查看: 1020|回复: 16
關於檔煞~~
发表于 2005-11-19 23:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問騎車從頭到尾都適用檔煞再煞車這樣會傷到車嗎?
還是檔煞是用再緊急煞車的時候才用的?
发表于 2005-11-20 00:41:09 | 显示全部楼层
我覺得不會傷哩..
不要用太重就好了...
例如3檔直接退到1檔
這樣引擎轉速會被拉到爆爆爆高的
如過很刻意的不使用檔煞也很怪吧
只要離合器是接和的狀態~油門一鬆就檔煞(引擎煞車)啦
自然的去使用它就好嚕~
发表于 2005-11-20 09:40:31 | 显示全部楼层
檔車不就是在玩檔煞嗎!?
用檔煞也可以減少 煞車時不必要的消耗
跑跑山路 就可以明顯感覺到檔煞的用處囉
发表于 2005-11-20 20:43:19 | 显示全部楼层
回覆給:Miller
檔煞...不要太常玩.....很傷曲軸..............如果你想早點拆引擎話.........曲軸會彎掉..不然就是曲軸墊片斷掉..
我斷掉過.......花了幾萬引擎重新搪缸加大CC.....就因為斷掉一個墊片.....一整隻活塞鬆掉..不爽就全部換新=  =
发表于 2005-11-20 22:54:32 | 显示全部楼层
不可能一放油門就抓離合器吧....
這樣騎很怪咧........
 楼主| 发表于 2005-11-20 23:28:39 | 显示全部楼层
回覆給:梁帥
我今天騎到一半後面突然降下去..整個車身都降,就是要用側支柱都要把車子斜一邊才能用好,而且弄好車變成正的ˊˋ跟用中柱一樣,這樣是後搖避連接車架的的地方斷了嗎?還是跟避震有關?如果是那連接車架的那東西修好要花多少錢阿@@...又要花錢了...
发表于 2005-11-21 00:23:43 | 显示全部楼层
回覆給:Kat
油門鬆的時候鬆慢點,到某個檔位、時速的時間點全鬆,車子跑起來也是沒什麼檔煞的~
发表于 2005-11-21 02:08:49 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
這我知道~
我不太會去解釋騎車時的那種感覺
當要緊急煞車的時候..通常也用不太到檔煞(遇到突突突發裝況時)
不是很緊急時..通常會退檔帶檔煞+煞車..狀況解除就可以直接在起步
跑場地OR山路~入灣前~退檔(帶多少個人習慣..不過自己會帶一點)+煞車
如過要刻意的避開引擎煞車...這樣騎起來..很怪吧...是不知道有沒有人都這樣騎
我是覺得正常使用不會對引擎造成多大的負擔...除非像我第一篇說的
3一次到1..這樣才傷車吧...
騎打檔車...引擎煞車應該都是隨時存在的吧..
祇是大或小而已~
車是騎不久...但是檔煞到壞掉是沒遇過
拉轉拉到爆油箱到是有XD...
PS:騎檔車..就是要有檔煞才有趣阿.....(入灣..退檔~轟~轟...逋~~~出灣)
发表于 2005-11-22 09:09:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
檔煞是無所不在的....
发表于 2005-11-22 14:28:36 | 显示全部楼层
回覆給:惡魔
但是離合器要放開
(光速逃)
发表于 2005-11-22 23:31:38 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
其實檔煞並不會對引擎有多大的影響喔~~
你想想 速克達 行走時不也等於檔車入檔嗎...
而速克達回油門時,不就等於檔車沒拉離合器回油門嗎 ^^
若檔煞容易傷引擎.. 那麼速克達沒離合器可拉.. 是不是會比檔車還要傷引擎呢....
所以~  只要有行走.. 就會有檔煞.. 除非.. 你騎車都騎時速不超過二十.. 要煞車時就拉離合器煞車 ^^
或是騎山路都少回油門.. 一路殺到底.. ^^  這樣就比較會少用到檔煞咯 ^^
我不是在開玩笑.. 我是在舉例..  若有不妥請包涵~~
 楼主| 发表于 2005-11-23 09:34:29 | 显示全部楼层
回覆給:~消防水電工~(((量)))
那比如說5檔時速再90的時候放開離合器,卻有很大的聲音@@那是正常摟??聲音大到感覺都快壞了q0q
发表于 2005-11-23 11:23:05 | 显示全部楼层
別搞到引擎超轉 通常是不會有什麼問題
发表于 2005-11-24 00:25:27 | 显示全部楼层
速克達的扭力傳送皮帶結構上的扭力變換輪有緩衝, 檔車沒有.
緊急煞車用一般蝶煞, 後輪頂多小帶一下就可以, 以其他東西增加後輪煞車力, 這和大力踩後煞車沒兩樣, 結果就是犛田.
換煞車皮永遠比拆引擎便宜, 你想省什麼 ?
騎車入彎前降檔是為了減少入彎的曲線避免轉不過或花時間跑外線, 並且維持在加速最好的檔位, 出彎前好拉轉加速(或是高轉放離合器), 刻意說這是檔煞沒有什麼意義.
以汽機車操作技術來說, 引擎煞車(檔煞)只有在長下坡時為了防止長期連續煞車, 導致煞車過熱, 煞車油沸騰而頓失煞車力才有用到, 一般開車或是賽車時, 都不會刻意用到.
所以沒有什麼所謂檔煞的技巧, 更不能說玩檔車就是玩檔煞.
发表于 2005-11-25 15:44:31 | 显示全部楼层
回覆給:神與殺手的差別
我不太同意你的說法~呵..
发表于 2005-11-25 22:42:50 | 显示全部楼层
回覆給:神與殺手的差別
沒錯
去看看專業的騎乘教學可沒有什麼所謂的檔煞技巧
減速就該交給煞車那是煞車的工作
 楼主| 发表于 2005-11-26 00:46:52 | 显示全部楼层
哇..那我收油門的時候要不要同時把離合器拉回來勒?
到底哪個是正確的呢...@@???
GMT+8, 2025-5-17 06:19 , Processed in 0.215469 second(s), 21 queries .
