查看: 818|回复: 9
請問燃燒室變得很黏
发表于 2005-11-18 19:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的FZR出現了一個我不清楚的現象.
前缸的火星塞變得很黏,到完全拆下之前,沒辦法以手直接轉下,火星塞螺牙接近電極的部分原本應該只有單純的輕輕的一層碳粉,卻像是有一層膠一樣,摸起來有些黏性.
而後缸卻沒有這個現象.火星塞轉鬆後,便可以輕鬆以手轉出,而積碳部分摸起來十分的正常.
請問有沒有人知道可能導致這種現象的原因呢?
雖然車子仍然可以正常使用,但是以前卻沒碰過這種事情,心理覺得有點毛毛的,相當納悶.
汽油都是中油的92,從來不曾加過任何市售的的汽油或是機油添加劑,機油是selenia racing 10W60.(這機油我使用過將近三箱,共120公升,有問題的話應該早就掛了).點火電系全原廠配備.
发表于 2005-11-18 22:18:15 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
應該是火星塞沒轉緊的緣故,導致混合汽滲到火星塞邊緣
遇熱後會呈現膠狀的黑色黏稠物...
或許你有旋緊火星塞 但有雜物附著在螺牙或缸頭與火星塞的接面時
一樣會有膠狀物產生...
改善步驟:
一. 拿棉花棒沾化油器清潔劑清理螺牙及"缸頭與火星塞的接面"
(小心棉花棒的頭別掉進汽缸喔,使用前強力建議...拉一拉 ... 確定棉花頭不會掉)
二.旋緊你的火星塞...騎個兩三天在拆下來檢查... 應該就部會有膠狀物了
試試看吧 !!
 楼主| 发表于 2005-11-21 11:38:48 | 显示全部楼层
回覆給:FZ毛
的確是這樣沒錯。
那種膠狀物是所謂的甘油。
我根據您的建議,並做了以下實驗。
1。將有問題的前缸火星塞牙與氣缸頭的火星塞孔牙清除到看不到任何顆粒污垢後,安裝
2。同時把原本沒問題的後缸火星塞牙與氣缸頭的火星塞孔牙清除到看不到任何顆粒污垢,然後把
火星塞牙的第一圈磨除,並且把第二圈以後的牙,每一圈切出4~6個斷面,目的在於使火星塞與氣缸頭有孔隙,且應該有很輕微的漏氣。
然後安裝,這個星期六日,兩天在台三線跑了460km後再拆火星塞下檢查,結果發現前缸好得很
,而原本很乾淨的後缸開始有膠狀物產生。
所以結論是有孔隙的話,的確會產生這種膠狀物
另外由於本人十分龜毛,所以對這種問題會龜毛到底。接下來要問,這種膠狀物是什麼?怎麼樣產
生,如何事後清除,或是事先預防,對引擎有什麼影響。
因為我不是什麼石油油品的專家,也無這方面的相關資訊,所以只能由實驗看到的東西,以及原有
的背景知識來做判斷,如果有錯的話,請不吝指正。
首先已知的狀況,燃燒密閉不良的地方,會伴隨積碳與這種膠狀物產生,型成一種聞起來,摸起來
,都很噁心的東西。
另外,以前曾經去凱泰廠弄來過一顆化油器,打開一看,裡面很均地圖滿了一種類似瀝青或是油漆
的物質,而且一直有黏性,即使日光曝曬,風乾一星期也沒完全乾掉,而且味道久久不散,當初認為應該是被惡意灌膠。但是如果綜合這兩種事件的話,這種膠狀物應該是來自於汽油。
那麼汽油內到底有沒有這種膠,如何產生,含量多少,如何去除,都是我想知道的。
首先確認這種膠是否為燃燒後的產物,還是本來就有?
1。觀察汽油燃燒:
  為避免高溫與金屬發生不必要的物質,用了容積大約二十cc的陶瓷小碟子,十
元商店內可大量進貨,結果燃燒後,碟面有一些痕跡,但是因為很薄不易摸出黏性,所以增加燃燒掉的油量來累積這種痕跡,一共在這個碟子燒掉了大約200cc的汽油,最後有弄出一些黑褐色有黏性的膠痕。
燃燒後有出現這種物質,代表這種膠狀物的存在有兩種可能:
A,開放空間燃燒後才出現的產物
B,原本就存在於汽油中,而燃燒性較差,所以會殘留。
2。汽油蒸發:
為了驗證這東西是情形A或B,於是使用蒸發的實驗。
如果是B的話,應該相同200cc的汽油量之下,蒸發得到膠狀物的量要比燃燒後的量來得多。
如果是A的話,應該蒸發後,找不到任何痕跡,或是要比狀況B來得多。(這個狀況實際上有矛盾
,且無法判別的灰色地帶。)
200cc的汽油要多久才能蒸發完成,很久。所以要提快實驗速度的話,就要增加蒸發面積。於
是用了一堆纖維紙,沾濕後,像是曬棉被似地,掛起來晾乾。剛好還可藉東北季風幫忙。
但是,這個實驗的可行性可以用一個慘字來形容:〔你掛那麼多汽油條是想放火嗎?〕,〔臭死了
〕,等等慘狀,最後以被室友眾人公幹後匆促下檔
僅能以觀察平常汽油桶口附近,摸得到一些滑滑黏黏的膠作為〔蒸發後有留下一些東西〕收場。
3。丟到冰箱冷凍庫。
為了補足1。2兩個實驗的缺點,並加強B的證據性,所以打算以凝固點或是溫度溶解率的物質特
性,看看低溫下,能不能分出兩層的液面,提高濃度後,再取其中的一層加以淬取。
但是這個實驗也是受到室友的公幹後草草結束。〔冷凍水餃旁邊怎麼會有一罐汽油〕,〔冰淇淋上
面擺一罐汽油,想到就噁心〕,〔冷凍室內還有剛買不久的草蝦耶。〕
因為執行力量不足,且受到非物理性挫折的政治迫害,所以導致沒能獲得可用的資料。
最後整理一下,汽油蒸發後就會有這種膠質,某個溫度以下,溫度越高,留下來的膠質越濃越黏。
可能是甘油類的東西。
正常汽油內有多少比例?不明,只知道在數千分之一以下。
如何事後去除:有機溶劑最容易。以汽油去洗也可以。
事先預防:排除單純因為組裝問題所增加的燃燒室孔隙。(那活塞環呢?無法避免,在活塞環以下
產生的膠狀物,應該被機油帶下去曲軸箱內了吧。)
對引擎的影響:殘膠產生的地方容易吸附積碳,對油汽有吸附以及放出作用,依照積膠積碳的位置
與面積,量,可能對混何比,壓縮比行成非引擎預期的工作環境。
容易發生的地點:油路中,高溫且油量少,有利蒸發的地方。例如化油器內油量較少,空氣接觸面較大的地方。
燃燒室孔隙
感想:
突然很想辭職去旅行。
发表于 2005-11-21 22:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
酷! 研究的真仔細  !!
之前念書時也常作一些怪實驗,想想那時室友也常投以怪異的眼神.....
後來在新竹工作就比較沒場地可以這樣玩了....
最近新的實驗...  請工廠作了一些外徑17內徑12厚1mm 的不鏽鋼墊片
看看要墊幾片才能改善離合器打滑的問題  ....
发表于 2005-11-23 09:14:53 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
汽油裡面的確實會有奇怪的殘餘物..........
尤其是拆老化油器的時候,又黏又嗆鼻......
會不會是汽油生產過程中的添加物?整桶備用油放太久也會有一樣的味道...
您的實驗精神可佳阿XD~~
 楼主| 发表于 2005-11-23 09:27:04 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
我認為那應該不是添加物,因為那是極度不利於燃燒,並且易於阻塞油道,容易沾附的東西。
因為這東西在汽油直接蒸發後,會滑滑黏黏的,而燒過之後就很像膠,很像是甘油類的物質。
全世界每家生產燃油的公司都希望能把甘油拿掉。所以比較有可能的來源是,煉油過程中,分離甘油不夠徹底。
當然這些燃油中的甘油比例也一定會在控管之下。
发表于 2005-11-23 17:26:23 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
  我再想因為汽油含有甲苯及二甲苯,而這兩種在燃燒後都會有殘留物,狀態就有點像是你所形容的,光是甲苯燃燒後以類似碳粉的為最多,我再想膠狀物有可能二甲苯造成的.
发表于 2005-11-23 18:25:13 | 显示全部楼层
回覆給:marc
二甲苯嗎?但讓我想到粉久以前,有民營的不肖加油站,為了賺錢,半夜叫油罐車,把一種可以燒的液體加入加油站裡的油中,降低成本,那種液體好像就是甲苯。當然後來那間加油站被調查站抓到!還上了新聞。
所以甲苯這東東除了本來在汽油內可能有一些的含量外,也許會有外加的含量喔!(這也是為什麼我加油只到中油直營站吸全國加油站加油的原因了!因為有一次用機車內的汽油來清洗零件,結果直營站的汽油味道重到嚇人,但加盟站的味道卻沒多久就聞不到了!濃度有差這麼多嗎?我還是加直營站的油好了!)
以上為個人的聯想及意見!^^"
发表于 2005-11-23 23:53:03 | 显示全部楼层
應該是焦油而不是甘油吧...甘油不是石化品, 是用來治便秘或是保護皮膚用的耶.
汽油儲存過久, 其庚烷內的自由基會聚合化反應成膠質, 但是這也不是你看到的焦油.
你看到的焦油是高溫之下, 燃燒的碳分子和未燃燒由該處溢出的油氣, 反應成高分子量的化合物, 由於碳打破脆弱的碳氫鍊結, 所以形成強固的碳環或是苯環結構, 其成份基本上就變成是一種類似螺絲膠的黏膠.
油聚合成黏膠, 黏膠聚合成TPR橡膠, TPR橡膠聚合硬化成塑膠.
发表于 2005-11-24 13:12:02 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
劣質汽油其實可能會添加 很多有機溶劑,包括 水 膠質 硫 苯 酚 四乙基鉛或者其它溶於此的有機溶劑.
只添加甲苯其實可能還比較貴,現在95%工業級甲苯一公升要33塊  .所以我想它可能是添加一般化學溶劑的廢液做回收的回收液.
另外我也找到了現在汽油會加入的辛烷值提升劑,
品名    辛烷值  品名                 辛烷值
正壬烷    -45              異辛烷                             100
正辛烷  -17       甲苯                  103.5
正庚烷  0       甲醇               107
正戊烷  62.5     乙醇               108
2-戊烯  80      苯                      115
1-丁烯  97      甲基第三丁基醚    116
乙基苯    98.9
GMT+8, 2025-5-17 05:37 , Processed in 0.067552 second(s), 20 queries .
