查看: 3585|回复: 6
100/90與110/70的速度問題
发表于 2005-11-16 00:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下唷,假設兩台車,車況都一樣
後輪都用120/70的,但是一台前輪用100/90,一台用110/70
100/90的是否會輸110/70的呢?
因為今天跟朋友在測試,一樣是KOSO三合一錶
朋友的前輪是110/70極速108,我100/90極速87,可是我跟它相差2個車身左右
是否110/70跟100/90的速度是一樣嗎?還是110/70真的比100/90會跑呢?
不是要跟別人比速度,只是想要瞭解這尺寸跟速度的比例
发表于 2005-11-16 00:40:35 | 显示全部楼层
回覆給:《 小煒~ 》
那些都是屁
表速的不同罷了
发表于 2005-11-16 01:04:18 | 显示全部楼层
回覆給:《 小煒~ 》
100-90-12 一定輸110-70-12  以表速來看   實際上是一樣的
你2個車生身 是定住  還是被拉開      差21公里 拉開的速度是滿快的
最準的是同一台車 測試完 再換胎測試 那就能解你的問題了
拆前胎滿快了 只有把你的前輪換給他就好 你再換他的胎 ^^  再測試一遍  要來各測試報告....
发表于 2005-11-16 02:05:30 | 显示全部楼层
★極峰教學~
輪胎圓周計算公式:(輪圈的直徑*換算成mm+胎寬)*扁平比*圓周率/mm換算成m
以BT601為例~100-90/12
(12*25.4+100)*0.9*3.14/1000=1.14m
以原廠胎為例~110-70/12
(12*25.4+110)*0.7*3.14/1000=0.911m
相較之下,BT601每轉一圈就比原廠尺寸的胎多了約22.9公分
同樣的,除了表會比較緊之外 (速度越高,差的越多,原廠胎可以貼表的,裝601可能只有120~130)
同時,儀表的里程數也會降低 (轉0.8圈才達到原本的一圈)
 楼主| 发表于 2005-11-16 05:56:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
兩個車身是慢慢拉開的,可是它再我旁邊的時候就已經108了,我定在87,正要開始拉尾數
可是我朋友的尾數比我早拉,測試的車主體重都是90幾~所以重量應該都差不多
回覆給:極峰
我是知道601會比較緊,可是如果真正車況一樣的的車子跑起來的話
就代表601比較吃虧嗎?因為601要轉的比原廠尺寸來的多,所以兩台速度會有差異嚕??
发表于 2005-11-16 06:27:43 | 显示全部楼层
100/90/12到達100km的圈數=87719.3圈
110/70/12到達100km的圈數=109769.48圈
相差22050.18圈*原廠胎的圓周0.911m/1000=20.0877公里
也就是說
當原廠表速為120km/h
前輪改100/90/12的只有表示100km/h
當然也會因此倍乘
當原廠表速為240km/h
前輪改100/90/12的只有表示200km/h
了解了嗎?
发表于 2005-11-16 06:34:24 | 显示全部楼层
你只要後輪沒改
實際的尾速幾乎是完全不會改變的
你換前輪變的只會是表速
而且你也不是拿完全一樣的兩台車來比
你說你跟他差2個車身
很明顯的就是你車真的沒有他的快
87*1.2=104km/h
你的實際時速大概就是這樣
GMT+8, 2025-4-3 10:04 , Processed in 0.141495 second(s), 20 queries .
