查看: 589|回复: 2
有沒有人這樣改..追風專用
发表于 2005-11-14 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的追風一直是用原廠缸..或是原廠塘一次..或是塘2次..(後來都縮缸跟穿孔了)..後來有一次發狠..擴到58.75..這樣是146..不過怕再穿孔..所以下面有多墊一片墊片..(我知道這樣會降壓縮比..但是我怕穿孔嘛..而且.擴缸以後燃燒室不變..壓縮比又會增加..這樣應該很正常吧..)不過..後來去台中某塘缸店聊天..他說一般加到58.5就會穿孔了..那我不是找死...我還想換61缸說..不過他又說..可以換成DIO用的短牙火星塞..這樣就不會了..可是這樣又很奇怪....後來翻到以前在玩2T250的火星塞..BR9ECM.它上面是大頭..下面則是切平的..等於爆炸點再上移..這樣應該就萬無一失了..(換的時候有拿羅賴把兔一下活塞頂..還是平的..之前那四顆都有被侵蝕過..目前跑一千多快2000吧..每天固定前輪抬高一公尺3-5次..)給各位參考一下..還有..換下來的是BR9ECM..換上去的是BR9ECMVX(好像)..兩個都是NGK-R的..BR9ECM一顆22X..BR9ECMVX多7X..希望有人可以擴到155以上..
发表于 2005-11-14 09:53:04 | 显示全部楼层
這樣搞會死掉  嘿嘿你知道我是誰吧~  哈哈哈
发表于 2005-11-14 09:55:48 | 显示全部楼层
回覆給:dai
墊片是墊上面那邊不是下面
墊下面的話引擎出力會降低很多....進排氣掃氣孔未切齊
上面墊片建議墊一片厚的...1mm那種載另外加薄的(0.3mm)
舉例如要墊2mm....1+(0.3*3~4)=1.9~2.2mm
只墊厚的到時候會很容易穿孔.薄的壓縮太大時會衝掉...破一個孔
對車子曲軸的殺傷力較小
活塞上面記的要車倒角
58.5以上建議一定要預混蓽麻油
如此火星塞用原廠就好...不必想太多
空濾盡量裝....不然化油氣主油嘴要再增大
GMT+8, 2025-5-17 05:07 , Processed in 0.064268 second(s), 20 queries .
