查看: 503|回复: 10
單缸點火兼顧路人第n號哎~~
发表于 2005-11-8 23:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小FZ剛滿10歲---一手車,因入社會後少騎
里程數少的可以,只有在到台南光聯老師那保養時,更換了一顆改裝整流器
其他無修無改
前陣子驗排氣HC過高
家附近的車行勸我賣了
但我就是割捨不下,畢竟是年少時的夢想
上網爬文後,第一次把化油器拆下清潔
果然浮筒室內沉積了不少鐵鏽
依手冊上裝回去後
去跑了一圈
真順~~8000轉約90出頭幾乎沒甚麼震動
驗排氣--藍標PASS,耶~~~萬歲
幾個晚上騎著小FZ享受涼風拂面的暢快
連老婆大人都有點吃醋
可是~~~~~~~~~
今天晚上在市區閒逛
紅燈回油拉離合器準備停車時突然轉速不穩
排氣聲音變沉
糟糕~~難道是傳說中的單缸點火
再加油----轉速無法提高--------------------------------------------------------------------------------------------------熄火
再也發不動了
離家門還有5KM考量體力下
CALL老婆出門帶工具急救
拆下火星塞搭鐵,都有火花
高壓線圈及火星塞帽都是剛換新的原廠新品,應該沒壞
拆下前缸的火星塞後缸可勉強發動
反之則不行
同時前缸的排氣管是涼的
所以可能是前缸不點火
後來雖然勉強發動但1公里後又熄火
再試還是同樣情形
又勉強騎了幾百公尺又熄再也發不動了
不忍心留小FZ在路邊過夜,咬著牙推著車走了3KM多到家
小FZ的重量對160cm的我來說真是"甜蜜的負荷"呀!
雖然已爬過文
但仍想不出那裡有問題
雖然有清理化油器但未分離兩化油器 同步應該不會差太多
同時驗排氣時也有叫車行順便檢查同步都是190mhg應該沒問題
還有什麼可能情況會單缸點火呢...
汽門間隙沒調整也會嗎...
因為汽缸頭側蓋太緊了拆不下來所以沒調
還望各位指點迷津.
p.s.謝謝老婆在最需要幫忙時一路相陪..
发表于 2005-11-9 02:52:11 | 显示全部楼层
回覆給:1995FZN
油箱裡還有足夠的汽油嗎...?
发表于 2005-11-9 06:04:45 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
不好意思,
請問沒汽油,會單缸點火嗎???
那我以後要把汽油加滿!!!
发表于 2005-11-9 06:14:45 | 显示全部楼层
回覆給:1995FZN
恩~先檢查有沒有汽油吧!
我有一個朋友之前也是跟你一樣~
突然無預警的在路邊熄火發不起來!原本以為是引擎過熱,在路邊吹風半小時 ~>_<~
一發動騎不到5百公尺又開始不順熄火了,最後怎麼查都沒問題!結果牽去車行看。
那邊的學徒就把油箱開關轉到RES就可以發了~
所以除非你的油錶真的很準!否則看到快底的時候就加一下油吧~
不過也是要推你一下啦~
還真的蠻有心的自已拆化油器下來洗!想必你的技術也有相當的水準喔~
 楼主| 发表于 2005-11-9 09:14:53 | 显示全部楼层
回覆給:DAN
油箱確定有油
也轉到RES試過----無效
其實我沒什麼技術可言
只是膽子大
算一下最近花在買工具及零件的金額也不在少數
時間更不用說,兩個禮拜來週末及晚上幾乎都耗在車庫裡
隔壁的小妹妹也跑來問說『叔叔!車車還沒修好喔?』
也許是年少的輕狂作祟
但就是固執不想放棄
早上上班前又試了一下還是不行
小FZ好像在哭泣
今天上班也許會比較不專心吧?
发表于 2005-11-9 12:25:53 | 显示全部楼层
回覆給:Kenneth
呵...化油器的油面高度如果二邊不是一樣高,如果剛好油箱進化油器的油又不足以讓二邊都
有剛好可以讓引擎順暢運作的液面高度,當然會變成單缸點火。
至於油箱要不要隨時保持加滿~
要看當日油價是不有特價才需要作決定…
发表于 2005-11-9 12:36:35 | 显示全部楼层
回覆給:1995FZN
先轉到 PRE 讓汽油流進化油器一陣子(等個一、二分鐘吧…)
然後檢查化油器的液面高度。
我自己猜有可能是油針作動不正常。
拆到空濾的時候,把汽油器的活塞往後推,先看看回彈,再把油針抖一抖看看~省得全拆下來太麻煩。
火星塞也看一下燃燒的狀況吧~其實我這陣子(半年裡)買到二次有問題的火星塞…
真的是愛點不點的那種…相當討厭:(
我有點懷疑NGK的品質...
另外~高壓線的接頭(二個),用除銹的噴噴再接回去看看~
 楼主| 发表于 2005-11-9 13:00:42 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
感謝羽山兄的建議
該兩項也是我想優先檢查的項目
昨夜已晚也無體力了
今晚再檢查一下好了
一併向各位網兄致謝
路過的  发表于 2005-11-9 22:53:16
回覆給:1995FZN
"果然浮筒室內沉積了不少鐵鏽"
你有加裝汽油濾心嗎?你的油桶應該生鏽了...所以你的化油器應該又被鐵鏽塞住了
使用道具
 楼主| 发表于 2005-11-10 23:21:57 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
上次清理化油器的時候
有在汽油幫浦和化油器之間加上一個汽油濾蕊
可是有一個現象是濾蕊內有一些空氣並非完全充滿汽油
這樣會引起油路不順嗎..
如何改善呢...
另外,經過一夜的努力.
小FZ終於發動了..
感覺應該有點像吃不到汽油的樣子.
不知道是不是加裝汽油濾蕊的後遺症
還是單純的油路不順..
不知道各位網兄的看法如何...
謝謝各位的指教
路過的  发表于 2005-11-11 19:42:20
回覆給:1995FZN
裡面有空氣是正常的..fzr的化油器有些孔道很小沒辦法清的很乾淨
...可能你化油器沒完全清乾淨的關係吧
使用道具
GMT+8, 2025-5-16 09:47 , Processed in 0.240973 second(s), 21 queries .
