查看: 991|回复: 21
"中獎" 關於CDI....細說
发表于 2005-11-8 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
終於輪到我了!!
本人為三代勁戰....發生的公里數  6626公里時(94.11.06)....
晚上出門發車, 啟動後怠速拉高(阻風門開啟), 一切正常...
約30秒後自動關閉阻風門, 怠速降低, 一切正常....
正要將車推動(下中柱)時,
怠速又開始升高, 這次沒有再下降........
而且怠速節節升高到後輪狂轉
用鞋子觸碰竟然彈開
使用後煞車制動, 怠速依然高轉
放開後堅持狂轉...
心想, 在Z版上, 常聽到抱怨.....直覺CDI掛了!!
但要如何證明呢?
由於要去接人所以只好硬著頭皮出發接人
在路上約莫幾個紅綠燈後
待車時, 怠速自動下降......一切都恢復正常了......好像作夢一般!!
隔天, 上班時.....沒錯...又發生了.....
心想, 這下終於可以去給 YSP 瞧瞧了....
不過重點是別讓怠速下降???(這是什麼糾結的心情)......
拖到晚上下班, 直奔車行
得山店長說
可能因為CDI 損壞導致自動阻風門異常
只要透過 "排放廢氣檢測機" 就可查出來
我的車放上測試台
一測.....
數值竟高達10.xx多( 一般6~8即可判定 CDI 損壞 )...
當然, 開始更新 CDI 動作, 大拆機殼.......
 一切進行都很順利,
YSP 店長與技工都和善的為我服務...並測試!
重點是....免費換新(保固期內)!!
想想, 雖然車車還在測試階段
但我忍不住想用這篇心得
與Z版大大們分享!!
雖然我是消費者, 但依然感謝得山車行給的態度與服務!
发表于 2005-11-8 16:42:21 | 显示全部楼层
所以你是遇到服務很好的店家
我的車也是啊
不過我的車是在家裡附近的機車行買的
他的看板是掛suzuki的
很好的店家
我車子之前弔架有怪聲
她還不是換跟新的給我
也沒收錢
燈泡燒掉也是得換新的給我
其實我覺得只要選對店家
並不是看車子的價格便宜那幾百塊就去那家買
售後服務很重要
之前騎舊悍
操到報缸
因為SYM說汽缸是兩年報缸還是三年報缸可換新的
他幫我換新的
因為只限汽缸
所以連帶壞掉的部份就不算
不過偷偷告訴你
原廠的怎麼可能在年限內壞掉
我是操壞改裝缸
不過老闆說可以幫我搞一個新的
所以汽缸還是坳到了
現在好像還放在家裡
不過我又換了原廠的150氣缸
所以有一顆舊悍125汽缸......擺很久了
長蜘蛛網了吧
奇怪之前不是有大大發一篇歐洲的勁戰150的
不然就上原廠150的就很猛囉~~~~
題外話
sorry~~~~
发表于 2005-11-8 18:53:54 | 显示全部楼层
想問你一下!你所謂的數值是指那一個?
一氧化碳?二氧化碳?碳氫化合物???
路過的  发表于 2005-11-8 20:44:34
如果有改裝排氣管 會算在保固內嗎?
因為我也覺得我CDI壞了的樣子
使用道具
发表于 2005-11-8 21:33:52 | 显示全部楼层
回覆給:奶綠
我的車也是有相同滴問題
不過我牽去檢查後,他跟我說是"自動風阻壞了"
壞新的就可以了, 但換完後我有問老闆說
CDI沒壞嗎?他跟我說沒有
可是現在我在發車時都不像新車那樣
發車時怠速會很高然後再掉為怠速
變成都只有怠速而已,最近想去問
但一直都沒時間.........請問
是真的因為CDI壞掉才會導致自動風阻壞嗎??
 楼主| 发表于 2005-11-8 23:51:03 | 显示全部楼层
回覆給:kiop
是面對機器有三個最左邊那個數值!! (很抱歉我沒問)
回覆給:頹小男
很好的問題, 個人卻沒辦法替YAMAHA代言保固的範圍, 以及進排氣的關聯性.....
希望Z版的YSP大人們看到, 能幫忙回覆!!
或者, 能否電話詢問看看?
02-23313426 我想YSP會樂意回答的!
回覆給:阿~~軒
也是在YSP檢測嗎?
得山店長有說
自動阻風門是由CDI給訊息啟動或關閉
很少阻風門單獨損壞
通常是 CDI 損壞才導致阻風門失靈
另, 除更換 CDI 以外, 還要更換化油器的一個零附件(我不清楚)
也只有YSP可以進此單一元件的貨
其它非YSP車行必須含化油器一起進貨, 價格上會貴些!
因此, 也造成了一些"盲點"......
我想, 你還是去一趟YSP車行用儀器檢驗一下比較正確!!
最後, 感嘆!!  這畢竟不是本人的專業, 但願能知無不言....若有錯誤敬請賜教, 感謝!!
路過的  发表于 2005-11-9 05:45:32
那我自己把排氣管換回來再去檢查好囉...
使用道具
发表于 2005-11-9 18:14:44 | 显示全部楼层
回覆給:奶綠
YSP~~~我是去專賣YAMAHA得車店
因為車車在那牽滴~~看起來蠻專業滴
可以請問那家"得山車行"在哪裡嗎??     謝囉!!
 楼主| 发表于 2005-11-10 14:31:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿~~軒
得山車業有限公司
02-23313426
台北市康定路110號
以下是YSP車行查詢
http://www.yamaha-motor.com.tw/YSP/ysp.htm
祝你  順心!
发表于 2005-11-10 22:31:21 | 显示全部楼层
回覆給:奶綠
真是太感謝你了.......
感恩唷~~~~~
发表于 2006-1-6 07:30:10 | 显示全部楼层
回覆給:奶綠
我跟你有一模一樣的情況~我得比較慘~牽去車行他說混荷比問題~幫我側~9...他說調到2最僅調不下來了~"~
問題我買的那家她很摳~很愛辯~欺騙未成年吧...我想我牽去他一定又一堆理由說CDI沒壞~
各位大大能不能交交我怎麼凹保固阿~或是怎麼證明CDI是壞的?(P.S他那邊沒有排器測試機)...
发表于 2006-1-6 12:00:49 | 显示全部楼层
回覆給:小白鵝﹌韋
前幾天也遇到怠速降不下來的問題,之前看過很多文章,
直覺也是CDI或是阻風門陣亡了,後輪轉的實在是快又有力.
不催油門就可以時速二三十巡航...煞車按緊我家鵝還會衝衝衝
的想要走...有夠危險 = =
奉勸大家儘量可以去有排氣檢驗能力的車行檢查,
驗排氣的方式看CDI有沒有掛點比較準確...
我驗CO也是爆到十幾正常好像只有四點多吧.
有些不好的老闆會跟你硬坳說是你去給人家調slow
說著說著就把你的slow調到超低 拍著胸脯說 100%沒問題
因為我就是遇到這種老闆
聽完馬上把臉拉下來走人 虧我車還是跟你買的
slow的螺絲給我轉了快兩圈當我沒看到阿
馬上我就投奔YSP
发表于 2006-1-6 12:19:38 | 显示全部楼层
回覆給:味全~
沒有檢驗排氣的設備
好像拆馬桶
檢查其中一條線路也可以
用燈泡測試發動時線路有沒有通電
燈不亮就代表CDI掛了
只是我不記得是哪條線了...
應該是在稍微靠龍頭的位置...
发表于 2006-1-7 11:54:32 | 显示全部楼层
回覆給:味全~
哈哈哈~你跟我一樣~我牽去購買那家車航~他也是說我SLOW給人亂調~幫我調完就說~水啦~還是猛車一台~
後來我期起來由們還是沒多大改善~她叫我期滿2000回去保養~
唉~我找時間去花蓮"唯一依家"YSP看看好了~我去非購買那家車航~他會給我保固嗎?
发表于 2006-1-7 16:21:43 | 显示全部楼层
我的三代鵝也是這樣耶!後輪狂轉!
不過牽去給人家看!我問老闆CDI事不是掛了!
老闆說CDI沒那麼容易壞!
他幫我調化油器和slow!
結果車就不狂轉了!
這樣算有修好嗎!
发表于 2006-1-7 18:20:45 | 显示全部楼层
我的3代鵝車子  也是這樣待速降不下來...去3重YSP問  他說CDI跟阻風門都沒料  原廠都缺貨  是這樣嗎?有人可跟我講嗎?  我都等了1個多星期也都沒料  ..不知有問哪家YSP服務比較好的  新莊  五股一帶的..3Q
发表于 2006-1-7 19:51:58 | 显示全部楼层
回覆給:啊吉
是缺貨沒錯
如果不是很大家又夠力的ysp
是拿不太到的
凹你買車的那一家
拆新車的給你
发表于 2006-1-7 21:45:39 | 显示全部楼层
回覆給:白裡透紅滴天鵝
唉唷~那都碼給老闆講就飽了...當初他也只幫我條SLOW跟混合比~就說好了~還不是一樣~油門一樣沒力+LAG~問Z版大大才知道是CDI壞了
你去注意一下你的自動阻風門是不是已經不會動了= =?
是的話代表跟我一樣CDI掛嚕= =
发表于 2006-1-8 00:41:49 | 显示全部楼层
嗯~~我的車也是掛CDI跟阻風門
去永和連X路的YSP他也跟我說缺貨
要我下禮拜在去問><...
想問一下各位  如果我有改強光線阻+100W黃金燈泡
他會不會說是我改裝把電路搞壞低!!不讓我保固.......
发表于 2006-3-11 10:30:07 | 显示全部楼层
請問一下
有沒有人的車子過了保固期才發生這種事的......
這樣...維修要花多少錢啊...Orz
GMT+8, 2025-5-17 04:43 , Processed in 0.154655 second(s), 20 queries .
