查看: 1398|回复: 8
勁暴150檔位顯示問題
发表于 2005-11-5 14:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天剛把勁暴牽回家,因為只有空檔才會有綠燈,其它的沒有燈可以指示說現在是幾檔,每當停紅燈時偶爾會在路邊找空檔重新入檔發車,請問有沒有可以顯示目是檔位的東西可裝的?就像有些汽車會在儀表版上顯示目前是什麼檔?
另外,誰知道為什麼勁暴不裝轉速表??有些速克達就有裝???雖然裝了沒什麼用,但是看看也爽  ^^
发表于 2005-11-5 20:22:57 | 显示全部楼层
回覆給:frade
檔位指示燈可能需要麻煩您自己DIY了,不然您可以考慮BMW的車子。
另外勁爆是屬於美式巡航車,對於性能並不是很要求,注重的是騎乘的樂趣,所以轉速表屬愈沒必要物品,而且裝起來很難看,如有需要可另外購買。
 楼主| 发表于 2005-11-6 07:36:22 | 显示全部楼层
回覆給:frade
我在網路上找到這個檔位指示器
http://www.lingjian.com/digi/digi.shtml
不知道有沒有人試過,能不能裝在勁暴上。
看了介紹之後,覺得只能顯示空檔,好像只有原本提供檔位指示的機車才有用吧!
不知道檔位顯示的運作原理是什麼??有知情的人可跟大家介紹嗎?
发表于 2005-11-7 04:50:15 | 显示全部楼层
回覆給:frade
我看了一下
他的原理應該是   行進間的時速 除以 引擎的轉速=推算出現在的檔位
 勁爆應該是能裝~不過須要配合電子時速表
你應該是剛接觸檔車吧?
教你~ 每次打檔都要暗數在心裡~ 進檔2 3 4 5  退檔時也要默數~4 3 2 1
如果覺的空檔難打的話~當你退檔數到2時~ 別在退到1檔了 直接往前踩半下 就空檔了
相信你默數一段日子後~ 就算不數~也知道現在是幾檔了
忘了退到幾檔嗎?? 當你退到2檔時 喀啦的聲音會特別大哦~ 仔細聽聽
PS~這類型引擎有的小小缺點 有時就算已經打到空檔了 綠燈一樣不會亮~
這是接觸不良  別拉離合器~輕輕勾一下或踩一下 綠燈就會亮了
 楼主| 发表于 2005-11-7 19:45:33 | 显示全部楼层
回覆給:BO!
對於接觸不良的部份有第二天騎就有感覺了,我有時騎久了,會進到空檔,但是燈不會亮,加油門後轉速上升,但沒有動力。
"忘了退到幾檔嗎?? 當你退到2檔時 喀啦的聲音會特別大哦~ 仔細聽聽"   這個我倒事有印象^^
不過新手上路,通常會比較緊張,總是希望趕快找到檔位,所以會一直採到不能踩才停下來。^^"
另外,問一個題外話,我有時下坡會拉離合器誰車子自然滑下來或準備停下來的時候,會拉離合器讓車子慢慢滑行,同時降檔到空檔(雖然目前常找不到空檔),請問這兩個對離合器有害嗎?還是下滑時放油門和離合器,讓引擎自己跑,或要停下來時拉離合器等到停下來了再打回空檔比較好呢?
发表于 2005-11-8 00:11:18 | 显示全部楼层
回覆給:frade
國際檔的車~除了 1<-N->2  原地可切換外 其他的檔位行進中會比較好入檔
下坡最好別拉離合~ 危險~ 尤其是山路下山的連續下坡如果 一直放空檔滑行
你的後輪鼓煞一定會太熱 ~ 光陽 原廠的鼓煞 煞車皮~ 太熱的話~ 可是會完全失去作用哦
我是建議你下坡路段~ 入2檔或3檔  不拉離合 不催油 讓他自己滑下去~ 速度一定是慢慢的滑行
這時引擎的轉速會被拉高(聲音變大) 這是正常的~這就是檔煞啦~  過灣時再配合輕踩煞車~ 就行了~
耶~~~~~ 新手上路的話嘛~ 可別去跑山路耶!! 找個路橋試試就好了~安全地一!!
 楼主| 发表于 2005-11-8 21:59:02 | 显示全部楼层
回覆給:BO!
本來還想這個週未騎到關子嶺試看看,看來還是等熟一點再說了   ^^"
看來起步這個新手大關得敢快克服,不然上下班時來個綠燈熄火就不好玩了
另外,還想到之前考手排駕照時有個上坡起步,不知道檔車是不會也有相同的難度
這個週未得找個偏避人煙稀少的地方練車了     好想快點事我的勁暴當成平日上下班的代步車喔,
目前還只能放在家裡,假日拿出來練車 QQ
另外再問一個題外話,是不是新的檔車離合器都比較緊,我大概從市區騎到郊區之後再騎回市區,40公里,花了快1個小時,手就好酸~~~都沒人跟新手說,騎檔車需要強一點的握力,都只說騎檔車不太方便而已   ~~~ -_-"
发表于 2005-11-17 15:56:16 | 显示全部楼层
回覆給:frade
我剛也是騎勁暴剛騎(今年8月牽車)的時候確實覺得離合器蠻緊的旦是騎久了就不會覺得了如果有空可以在新化和楠西之間練車路大條又安全,我假日也常常騎這一條
 楼主| 发表于 2005-11-18 19:33:30 | 显示全部楼层
回覆給:德來速
我上星期從台南出發,沿著省道騎到嘉義水上,有比較順手了,而且,離開市區之後,就覺得比較輕鬆,這勁暴還真的不適合在市區騎。另外,駠到水上時,感覺比騎金豪邁時來的舒服多了。我這兩台機車都是在這段路磨合的。不過,我的金豪邁不到三百時因為耐不住性子,就飆到100,之後平地的極速也只有100  ^^"
這次我得耐心點,不然破不了百的話,心裡總會有些遺憾。  (雖然這台車的重點不是他的極速,不過還是有些期待啦)
GMT+8, 2025-5-16 05:59 , Processed in 0.067626 second(s), 21 queries .
