查看: 663|回复: 10
請問一下,FZ I 的保線絲規格?
发表于 2005-11-3 12:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下
昨天晚上我的車突然無法發動
空檔指示燈也不會亮
大燈、方向燈也不會亮
只好推發
只有在推發後怠速時
空檔燈才會亮
...一閃一閃的...
今天早上檢查
發現是蓄電池外的保險絲燒斷了
拿出來發現是10A的
和維修手冊不同
但我的維修手冊是FZR用的
所以不曉得FZ I 是否通用?
請指教~
謝謝
发表于 2005-11-3 15:47:19 | 显示全部楼层
回覆給:小逵
到左邊「搜尋」一下就有了,原廠規格是20A的。
发表于 2005-11-4 00:54:19 | 显示全部楼层
我最是裝10A的~用很久久久
都沒事
目前是裝15A
发表于 2005-11-4 01:05:49 | 显示全部楼层
保險絲還是建議用原廠會比較好....不然到時候燒掉可不好玩了....
麻煩= =
发表于 2005-11-4 01:57:44 | 显示全部楼层
以自身經驗...裝10A
電係正常~是不會燒掉
我會換15A的原因是因為之前一直燒掉
找不到原因~所以就換15A
還是燒..又換20A
後來查出來是方向燈線路跟車台短路
所以一直燒保險絲...目前是裝15A
SO..我是建議10A~15A就好了~燒掉保險絲還好
燒掉其他東西就麻煩了..........
 楼主| 发表于 2005-11-4 09:21:18 | 显示全部楼层
救人喔
今天我買了一個20A的保險絲裝上以後
可以發動了
為了查出是哪裡不對勁
我用三用電表量蓄電池的電壓
發現怠速時的電壓為15V
5000轉的時候為18V!!!!
然後沒多久....左把手開關總成就開始冒煙了......
可惡的是螺絲頭崩掉了
想拆也拆不下來
可惡.......
发表于 2005-11-4 10:30:34 | 显示全部楼层
回覆給:小逵
螺絲滑牙的時候,可以用暴力鉗
如果暴力鉗夾不到..就用衝擊起子吧
发表于 2005-11-4 11:26:11 | 显示全部楼层
回覆給:Kat
其實原廠用20A一定有他的原因,沒事還是用20A就好了。^^
回覆給:小逵
電壓真的太高,難怪會受不了。有可能整流器掛點,造成充電電壓過高,檢查看看吧。
发表于 2005-11-5 00:05:46 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
也對~
发表于 2005-11-20 23:49:04 | 显示全部楼层
fz2 也是20A喔
我的是25A耶= ="
所以說無法保證東西是不是燒壞掉喔??
因為保險絲沒燒斷 東西根本保護不到 是這個意思嗎?!
因為小弟電發問題又產生了
檢查了所有應該檢查的 就看見保險絲是25A
現在連搭搭聲都沒了 大概就是繼電器壞掉了吧><?
发表于 2005-11-21 02:11:21 | 显示全部楼层
回覆給:FZ阿....來吧
Q:因為保險絲沒燒斷 東西根本保護不到 是這個意思嗎?!
A:是的..保險絲燒不斷只好燒其他的...
GMT+8, 2025-5-17 05:47 , Processed in 0.401368 second(s), 20 queries .
