查看: 539|回复: 7
小縮的情形是什麼樣子?
发表于 2005-10-31 11:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子還是和正常的一樣呢?還是有一些特別的情形呢?
可以描述的清楚一點嗎?
感謝大大們的指教!謝謝!
发表于 2005-10-31 18:23:46 | 显示全部楼层
回覆給:謝蘿蔔
扭力會下降,騎起來比較沒力
发表于 2005-10-31 19:20:34 | 显示全部楼层
以我以前 2t jog   扭力不足 全油門起步慢慢來  當然可以到極線 90= =    (傳動系統都是新品)
大縮的情況是 活塞斷裂= = 老闆說 我太強了.... 縮缸了 車也賣了 騎9萬多  應該有10萬吧 一段時間沒換碼表現
发表于 2005-10-31 21:31:09 | 显示全部楼层
小縮=汽缸壁刮傷,活塞運轉阻力大,無力,不易啟動,怠速時加油熄火
大縮=汽缸活塞咬死活塞穿孔破裂,曲軸連桿斷裂<引擎根本無法轉動
 楼主| 发表于 2005-11-1 08:49:39 | 显示全部楼层
回覆給:月球兔子
那麼小縮時,車車還是和正常的一樣嗎?只是比較沒力是嗎?
能不能知道有沒有小縮呢?
发表于 2005-11-5 01:14:57 | 显示全部楼层
不易啟動...
糟糕了 我有這個現象...
隔天早上發車 他會感覺快熄快熄 然後就熄掉了= =
再發一次 才會回復正常...我這樣算 小縮嗎..
发表于 2005-11-5 02:14:55 | 显示全部楼层
回覆給:謝蘿蔔
小縮
過熱活塞環熱脹過大,咬死
或活塞環間隙過小,異常磨耗或咬死
冷車後引擎還是轉得動
但是咬死的那一瞬間就刮傷汽缸壁了
發生這樣幾次之後就準備要大縮了
正常的時候很正常,發生小咬死就要做好心理準備了
量汽缸壓縮壓力,如果過低的話往火星塞的孔加一點機油再量
壓力有比沒加機油時高就表示汽缸密合度有不足
用腳踩KICK看會不會很難轉
回覆給:※小豪※萬歲
拆汽缸蓋看最明顯
汽缸有直線刮痕就是異常
活塞頭跟汽缸磨擦的面有不平......漏氣與咬死
有因必有果
之前有無定期換機油
惡操
或是亂改缸沒有好好磨合
應該是車主最清楚
局外人只能以經驗判斷
沒看到車不清楚
經驗分享.........職業病+1
发表于 2005-11-5 14:14:03 | 显示全部楼层
回覆給:月球兔子
請教"汽缸有直線刮痕"就是異常
是怎樣的情況下才會發生?
異物嗎?
GMT+8, 2025-5-10 13:15 , Processed in 0.119541 second(s), 20 queries .
