查看: 544|回复: 12
中邪的FZ2....各位先進...快來解惑
发表于 2002-12-22 16:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的FZ2
有些問題始終無法解決....
所以求助各位大大...
問題一...電瓶無法回充...
我已經檢查過保險絲..換過全新整流器....電瓶用充電器可充電
拔去電瓶後發動(不裝電瓶)...測量兩極發電電壓只有4~6V....
所以是電盤壞了嗎....
問題二...症狀一:4~5千轉...轉速會反應遲鈍...5~9千轉都正常
症狀二:六檔無法突破9500RPM...時速90就拉不上去了....
症狀三:看見紅燈減速時....拉離合器後...轉速會持續往下降至熄火....這個狀況不是每次都會,但很常...再次發動後怠速又正常...
化油器也調整過...空濾、機油、火星塞皆換新品....
我已經想不到其他的可能....
发表于 2002-12-22 19:34:00 | 显示全部楼层
回覆給:motorboy
通常是缸壓不足或汽門漏氣!
有可能的是化油氣液面高度太低!
可能是化油器調校不良
問題一...電瓶無法回充...
所以是電盤壞了嗎....
八成是!
发表于 2002-12-22 20:16:20 | 显示全部楼层
說不定是線路老舊
各接點詢一下吧(線路或接點阻抗過大所致)
我以前也碰過類似狀況
发表于 2002-12-22 20:46:46 | 显示全部楼层
問題一 : 你的主配線可能跟車架短路,而使發電機燒壞或電壓不足, 如要換發電機就順便檢查一下主配線,我的車有過這種情形發生.
症狀二 : 我沒碰過
症狀三 : 把化油器整個拆掉清一清應該會有改善,如不知道如何清洗到東吳機研站找.
发表于 2002-12-22 21:49:16 | 显示全部楼层
回覆給:白
你最近都有在中壢ㄇ?....
motor說乾脆找你來幫忙看看好ㄌ...不知道你有空ㄇ?
時間大概都是晚上啦....^^....
車現在在我家(龍岡).......不知道你可以ㄇ...^^"
发表于 2002-12-22 22:41:05 | 显示全部楼层
回覆給:motorboyㄉ麻吉(我是星仔)
你是勁版的星仔ㄇ?我是ㄚ賢...以前跟阿紘有去過你們第一次的版聚,雖然說那次只有我跟他兩台FZR,還有阿丟那一台FZ...ㄏㄏ..
回覆給:motorboy
問題一...電瓶無法回充...
試試看換電系,如果電系很久沒換的話,就換換看試試..如果不是電系,可能就真的是電盤ㄌ...
問題二
這兩個問題應該都跟化油器有關,雖然說有調校,但是如果是像油針那一些比較細小的零件沒清乾淨,或者是說已經不能用的話,建議還是換一顆比較好。因為現在已經不能單獨叫化油器裡面的零件了,必須要叫整顆化油器,不然以前的話還可以更換油針噴嘴那一些東西...
发表于 2002-12-22 23:57:40 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ賢
ㄏㄏㄏ....就是我啦.....真是拍謝....^^a...
感謝你還記得我ㄋㄟ.....最近有去阿紘那裡晃晃...怎麼都沒看到你阿..??
 楼主| 发表于 2002-12-23 12:31:03 | 显示全部楼层
我的化油器就是由阿紘調的...
我已經麻煩他好幾次....我都不好意思了....
但是始終調不好....實在不敢再麻煩他囉....^^...
所以才再問問其他先進....
沒辦法....自己功力不夠.....所以只能找人幫忙.....
 楼主| 发表于 2002-12-23 17:34:08 | 显示全部楼层
還有沒有高手發表一下意見...
為小弟解決困擾.....
发表于 2002-12-23 18:02:53 | 显示全部楼层
我的FZR六檔9000轉120km/h,但是也拉不上去-.-"
好想上紅線區丫...
发表于 2002-12-23 18:15:41 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
看來你的齒比改過了。所以上不了萬轉。
发表于 2002-12-24 00:19:05 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
呃.. 這樣是好還是壞丫-.-"
因為我當時是買二手車,改齒也不清楚,所以沒問
怕怕吶-.-
 楼主| 发表于 2002-12-24 16:02:45 | 显示全部楼层
改齒...就改齒吧....
大不了改回來.....
原廠齒盤...500多吧....
對車況不會傷車啦....
頂多不會跑....
GMT+8, 2025-5-12 06:05 , Processed in 0.065247 second(s), 19 queries .
