查看: 419|回复: 16
碰到灣中灣要怎麼辦~~?
发表于 2005-10-25 18:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
假若路不熟~碰到那種看不到尾的灣中灣要怎麼辦?
路線該如何?路不熟的狀態下如何判斷勒?
发表于 2005-10-25 18:19:50 | 显示全部楼层
既然路線不熟
就不要吃滿線
意思就是不要吃到最內線
預留一點傾腳和線位
發現灣中藏有更深的灣時
再壓下去即可
发表于 2005-10-25 18:20:35 | 显示全部楼层
或者,把他當兩個灣來看
如果兩個灣連在一起你會怎麼攻略呢?
畫在紙上你就懂了
发表于 2005-10-25 19:13:28 | 显示全部楼层
當然也要先把灣摸熟阿!!~
不然會今天新聞撥的一樣~
重型機車騎士摔下10多層樓高的樹林裡  送醫不治
不過好像是不熟悉路況 + 搶道+車速過快   他的車種是vr@@
雖然不認識他  但為他默哀1分鐘
发表于 2005-10-25 19:28:36 | 显示全部楼层
回覆給:小麥草~*
路不熟就請乖一點
路再熟一樣請乖一點
因為馬路非賽道
有很多的因素存在
並不是每樣都能解決的
路不熟又遇到灣中灣
騎慢點自身安全最重要
发表于 2005-10-25 19:33:38 | 显示全部楼层
回覆給:蕭~
回覆給:MMM-GYH
同意....
发表于 2005-10-26 00:03:22 | 显示全部楼层
在不熟悉的道路或場地 最好跑 [ 外內內 ] 的路線 預留判斷錯誤的空間 讓你有緩衝的餘地 因為就算判斷錯誤 頂多也只是變成 [ 外內外 ] 的正常路線 不過速度千萬要控制好 否則再好的路線也是沒用的 樓上說的很對 一定要預留路線
发表于 2005-10-26 05:39:41 | 显示全部楼层
那就等路跑熟在說!
发表于 2005-10-27 14:18:56 | 显示全部楼层
都知道不熟了..還跑那麼快..
你在測驗自已的防禦力嗎??
发表于 2005-10-27 15:18:15 | 显示全部楼层
路不熟真的超級危險...
前兩天想說好久沒去烏來了
就騎著剛訓好沒多久的小黑去跑山
距離上次去烏來飆車已經是8個月前
而且還是朋友開著車
所以對烏來的灣道只剩那個最大的髮夾灣我還有點印象
其他的就記憶模糊了
到烏來後發現山區在飄雨
路面濕濕的
再加上對車車的性能還不熟悉
所以沿路都只維持在60的速度
過灣沒有減速
(這樣應該算很慢的速度了唄)
結果有一兩個髮夾灣
我路不熟以為只是普通的灣
過灣的時候又因為路滑所以車不敢壓太低怕犁田
沒想到就這樣直接衝到對向車道去了...
當時因為只專注在體會過灣的感覺
看到衝過頭也只是把車拉回車道沒多想什麼
回到家之後回想剛剛跑山的情況
差點沒嚇出尿來
還好那兩次衝過頭對向車都還離我很遠
不然現在我不是躺在萬芳就是直接送到第二了>_<
所以...
路不熟真的乖一點比較好
過灣是很爽
但是命還是比較重要
发表于 2005-10-27 17:30:51 | 显示全部楼层
就像TIS的馬蹄灣......
 楼主| 发表于 2005-10-27 18:13:52 | 显示全部楼层
說實在的,大家出去跑,
假如碰到路不熟,還不都死硬著頭皮跟著壓下去
男人愛面子阿...
 楼主| 发表于 2005-10-27 18:16:43 | 显示全部楼层
回覆給:問大家~
順便問一下
假如在跑的時後,輪子丿一下是表示什麼(不確定前輪後輪)?
1.不能壓太下去?路面不好~易摔
2.正常狀況不用緊張..
 楼主| 发表于 2005-10-27 18:18:25 | 显示全部楼层
歹事~忘了補充上面的~是彎道~非直線
发表于 2005-10-27 18:21:11 | 显示全部楼层
回覆給:小麥草~*
我覺得是2耶
但是多數的人還是會被嚇到"我在內"
如果覺得會怕怕的,就收斂一點摟!
"害怕"會擾亂行車穩定性...
发表于 2005-10-27 19:59:24 | 显示全部楼层
重心移動的不夠穩不夠準確
发表于 2005-10-27 20:08:18 | 显示全部楼层
回覆給:小麥草~*
如果路不熟,有車可以跟差很多....
我也覺得是重心放的不好的關係~
同樣的速度,同樣的車,同樣的路段,使用比之前還要差的胎
以前會滑,現在不會滑~
不要跟我講原廠胎比39ss還穩~~
GMT+8, 2025-5-14 08:59 , Processed in 0.268362 second(s), 21 queries .
