查看: 797|回复: 4
請問電鍍的方法..
发表于 2002-12-20 23:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位擁有強大DIY能力的各位大大.. 如果要自行電鍍是否有方法.. 因為在模型的網路上看到有人自己電鍍RI的前叉.. 超屌的..塑料瞬間變白鐵... 他只說有用到----漂白水. 請問在座有大大知道是如何辦到的嗎.. 不好意思.我不是本科出身的.. 很期待這個問題的解答.. 感謝了..各位...
发表于 2002-12-23 15:40:11 | 显示全部楼层
回覆給:JOHN.C
你搞錯囉~ ^^ 我本身是玩模型的,還沒聽過有人可以自己電鍍的,至於漂白水呢... 是用來洗掉電鍍的啦!! ^^ 如果有人有電鍍的技術,也順便教教我吧!! ^^
发表于 2002-12-23 16:22:00 | 显示全部楼层
去搜尋一下 蒸著電度法
一般不導電材質是使用這方式
或石墨附著電度法
較粗糙 但便宜
发表于 2002-12-23 19:28:15 | 显示全部楼层
pvd吧~~~
什麼材質都能鍍...指母材而言
发表于 2004-6-4 20:58:00 | 显示全部楼层
1.漂白水(雙氧水)基本上是用在蝕刻上的,也就是降低電鍍層的厚度;
2.如果你想要在塑膠表面上電鍍金屬.DIY的方法(非工業製造的方法):
  你要先將塑膠變成可以導電(在塑膠表面塗上一層高錳酸鉀,再使用
  無電電解的方式使塑膠表面沉積附著一層銅)如此塑膠便可以導電(
  這些所需的材料在學校的實驗室都有);至於你所說的要電鍍成"
  白鐵"的顏色,只能使用"鎳鍍液"或是"鎳-鈷鍍液",此類電鍍液的配
  方書上都有!
3.電鍍的方法:準備一個大的燒杯(約1000 ml),2條有鱷魚夾的電線,
  一個機車用的電瓶,一小片鈦金屬網,電鍍液,欲被電鍍的物品,固定
  夾2個.(這是學術性的方法,以下的第6點是簡單的方法)
4.將燒杯中置入電鍍液,一個鱷魚夾夾上鈦金屬網並接上電瓶的(+),
  一個鱷魚夾夾上欲被電鍍的物品並接上電瓶的(-),電鍍約20分鐘或
  更長的時間(時間長短需看你的電鍍液的濃度與電流的大小還有欲
  被電鍍的物品的面積來決定).
5.基本上漂白水應該是用不到的,因為你不要求電鍍層的厚度(工業製
  造上就會需要)!!!!
6.另一電鍍的方法:準備一個大的燒杯(約1000 ml),2條有鱷魚夾的
  電線,一個機車用的電瓶,"數個拾元硬幣","硫酸",欲被電鍍的物品
  ,固定夾2個.將燒杯中置入硫酸,一個鱷魚夾夾上拾元硬幣並接上電
  瓶的(+),一個鱷魚夾夾上欲被電鍍的物品並接上電瓶的(-),電鍍所
  需要的時間不確定(時間長短需看你的電鍍液的濃度與電流的大小
  還有欲被電鍍的物品的面積來決定).
PS 電鍍用的拾元硬幣在電鍍前必須先用硫酸清洗過,把表面的髒東西
   洗掉,電鍍出來的東西才會亮喔!!!!
GMT+8, 2025-5-17 01:09 , Processed in 0.064711 second(s), 19 queries .
