查看: 411|回复: 12
十萬個為啥摸
发表于 2002-12-20 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的離合片、機油、離合器線都換新的了 為啥換檔還不順 尤其停車退檔的時候 會發生退檔不完全 要放離合器後才會聽到咚的一聲 完成退檔 這樣空檔踩一檔時常抓不到 而且引擎吃力 高轉速低時速
发表于 2002-12-20 22:38:38 | 显示全部楼层
ㄜ~~~這樣子的問題很多ㄋㄟ~~
1.有可能是你的撥檔桿壞了~造成打檔不順
2.你還不習慣入檔的感覺
3.高轉速低時速有可能是你的卡鉗咬死
4.你的缸壓嚴重不足~~
以上都是有可能的~~當然還有很多
发表于 2002-12-21 09:49:27 | 显示全部楼层
回覆給:兔子
還可能是~~~~你的機油都沒換
這~~不太可能ㄋ~~
但還是提出來好了^0^
发表于 2002-12-21 09:54:45 | 显示全部楼层
回覆給:s4
在一、二、三檔低檔位。高轉速低時速很正常。
至於你其它的問題沒看到實車無從判斷
另外離合器摩擦板換新不見得就表示有調整好間隙。
发表于 2002-12-21 12:54:45 | 显示全部楼层
回覆給:s4
離合器片是不是用原廠的
機油又是用哪一支
化油器調整是否正常.
停車退檔是說1檔要入空檔的時候嗎..這跟機油和離合器間隙有關.
但是建議你再最後滑行幾乎停車時.先入空檔.
還有車停了.往後退一點點.讓齒輪呈現非受力咬合狀態
不然滑行停車了.齒輪呈現咬住的現象.的確是如此
 楼主| 发表于 2002-12-22 12:22:39 | 显示全部楼层
回覆給:露水
離合器片是用原廠的
機油用TEC
化油器沒動過
退檔是說
車以完全停止,從高檔位退下來
離合器抓著,腳採下去
會發現退到一半,要放一點離合器才會退完全
從二檔退一檔時,退到一半放一點離合器就便空檔了
還發生過空檔採一檔還沒放離合器就熄火的事
車停後再入當檔,會傷車嗎?
发表于 2002-12-22 19:10:23 | 显示全部楼层
回覆給:s4
離合器的"歐打"(歹勢,不知道中文名子)可能磨損
所以離合器片切不開......可以自己看看
发表于 2002-12-22 19:35:07 | 显示全部楼层
回覆給:露水
我可不可以請教露水哥?
NSR的變速箱要用什麼油?
能不能介紹一些比較好的油讓我知道.........
非常感謝您
发表于 2002-12-22 19:47:05 | 显示全部楼层
回覆給:horo
我想你說的是離合器轂!
outer 一班車行都叫奧打之類的........
发表于 2002-12-22 20:54:23 | 显示全部楼层
嗯嗯~~就市那鍋
一般舊了,或是打檔習慣不好,就容易將outer磨出凹槽
當離合器片無法在outer上滑動,就算拉了拉桿,離合器片還是切不開
 楼主| 发表于 2002-12-26 20:52:43 | 显示全部楼层
回覆給:horo
請問打檔需要注意哪些東西
发表于 2002-12-27 21:30:27 | 显示全部楼层
回覆給:s4
你的問題是
1離合器啦桿間隙調大一些(要調到快放到底才接上)
2你的變速箱如果騎的時候正常.停止時打不進去
這是正常不是壞掉....打不進去時車子前後移動就
打的進檔 檔車都一樣的
別亂搞
你的變速箱如果騎的時候不正常
才去修
 楼主| 发表于 2003-1-1 14:43:57 | 显示全部楼层
回覆給:max
謝謝
GMT+8, 2025-5-10 22:00 , Processed in 0.079613 second(s), 20 queries .
