查看: 1234|回复: 8
皮帶止滑劑.....
发表于 2005-10-19 00:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到皮帶止滑劑這個東西....
請問是否有人用過....
发表于 2005-10-19 02:47:13 | 显示全部楼层
回覆給:阿蒙
我都DIY.....
拆下驅動外殼~到能看到皮帶為止~發車...邊小摧油門...邊用粉筆畫在皮帶2側..
不用很多~但是要注意~會有很多粉筆灰塵噴出....
发表于 2005-10-19 06:32:39 | 显示全部楼层
回覆給:胖達技術學院
 請問~ 用粉筆的作用也是潤滑嗎?
 還是有其他作用呢??  謝謝............
 楼主| 发表于 2005-10-19 08:24:50 | 显示全部楼层
我之所以對這東西好奇...
是因為速克達是用皮帶傳動的....
但馬力最大流失也是在皮帶上....
所以想說...
是不是少些打滑..
就多些馬力...
发表于 2005-10-19 17:23:16 | 显示全部楼层
那東西還是少用的好
曾經看過一個
用了那東西結果普力盤 風扇 開閉盤
全部被皮帶括壞
发表于 2005-10-19 17:23:17 | 显示全部楼层
那東西還是少用的好
曾經看過一個
用了那東西結果普力盤 風扇 開閉盤
全部被皮帶括壞
发表于 2005-10-19 17:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:魔風威夜史上最強軍團╭*飛豆*╮
版主發問的是"止滑劑"......
我就先假設是因為上過多黃油~或類似物品~導致打滑而產生動力流失~~
在此情況下~我會依照我上述回應之方法~!!
用來吸附油脂~或潤滑之液體~
再者: 粉筆是手邊陲手可得之物品~間單說就是"石灰"!!
利用時輝來吸附過多油脂~或潤滑劑~是很好的一個方法!!!
至於能否真正達成他人所謂""確實無流失動力之動力傳送""
這就有待各位去研究囉~~^^
发表于 2005-10-19 19:18:10 | 显示全部楼层
去車麗屋買,就有拉,還不錯用可以減少噪音,但不可以常用喔,會粘粘的
发表于 2005-10-19 23:51:09 | 显示全部楼层
一般的五金行就有啦
價位視牌子而定
一般正常大概在300-400左右吧
成分都是一樣的
只要是用在皮帶轉動的地方都可以
無論是馬達或汽機車的皮帶
不過要注意
會有一點點會“咬”皮帶
皮帶真的不行了就要換
止滑劑只是輔助而已
不能當仙丹
GMT+8, 2025-5-14 08:19 , Processed in 0.274426 second(s), 21 queries .
