查看: 782|回复: 33
YAMAHA有要出新車嗎?
发表于 2005-10-16 22:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾天騎車上課時,再承德路七段和文林路附近看到兩個試車手
騎一台沒看過的檔車,只看到上面有很大的三支音叉
有越野車的感覺,好像是單缸150的
有誰知道嗎
要不是快遲到...不然就跟著待轉...
不過試車員穿的裝備好齊全阿
发表于 2005-10-16 23:16:50 | 显示全部楼层
應該是TW225吧
不過也有風聲(還是芭樂?)說台灣音叉打算要復刻FZ/R系列
(也有人說追風,但RZ可是2T哪XD 難不成要直上愛將的150單缸XD?)
只能希望這是真的了.....
還有光陽的新仿賽(或是NK)也別胎死腹中(都抹油土了)
发表于 2005-10-16 23:58:43 | 显示全部楼层
光陽新仿賽?莫非是cbr150/?????
发表于 2005-10-16 23:59:50 | 显示全部楼层
FZR 重出江湖= =
希望這次可以提高機車業界的水準
不然我沒勇氣= =
发表于 2005-10-17 11:11:49 | 显示全部楼层
我也覺得TW的機會大耶
发表于 2005-10-17 23:13:58 | 显示全部楼层
轉自豹族論壇
台灣YAMAHA要出新的檔車了YBR125G
好像有消息要推出了
這台車的價位可能低於7萬
這台車國產化價位粉有可能壓到5-6萬
台灣年輕人檔車競爭越來越激烈了...
YBR125G
總長/總寬/總高 1980mm×745mm×1050mm
座席高  780mm
軸距 1290mm
最低離地距離 175mm
干燥重量/裝備重量 106kg/117kg
發動機種類 空冷4沖程SOHC2閥
氣缸數 單缸
總排氣量 123cm3
缸徑×行程 54.0mm×54.0mm
壓縮比 10:1
最高功率 7.4kW/8,000rpm       PS10.06/8000rpm          HP 9.919/8000rpm
最大扭矩 9.5N*m/6,500rpm
起動方式 電起動、腳踏起動並用式
潤滑方式 強制壓送濕式油底殼
機油容量 1200cc
油箱容量 12L
化油器形式 VM22
點火方式 C.D.I.式
蓄電池種類 液式(12V5AH)
1次減速比/2次減速比 3.400/3.214
離合器形式 濕式多板螺旋彈簧
變速機形式 常時嚙合式前進5速回行
變速比 1速2.643 2速1.778 3速1.316
馬力9匹多
應該跟野狼差不多(野狼官方馬力14匹)
缸徑×行程 54.0mm×54.0mm
行程54
雲豹150行程49
不過八千轉即可最高馬力
加速力道應該蠻快的
扭力小輸雲豹150
畢竟125的車
聽說此車震動小聲音也小
台灣YAMAHA目前正在評估國產化
希望他不要流產了...
愛將身上流著日本YAMAHA當家街車的血阿
愛將年輕版如果改成以下這樣的外觀
一樣150cc就好
絕對會造成狂潮
轉自
http://knight.fcu.edu.tw/~d9219929/cgi-bin/topic.cgi?forum=12&topic=1175&show=0
发表于 2005-10-18 00:47:16 | 显示全部楼层
Orz這不是那台大陸精簡版碟剎愛將嗎................................
YMT..................居然淪落到引進大陸車了....
发表于 2005-10-18 15:37:32 | 显示全部楼层
支持國產品
抵制大陸貨
經濟救台灣
发表于 2005-10-18 20:21:14 | 显示全部楼层
哇勒...看....
我太早買狼R了...
嗚....
我要賣車XD
发表于 2005-10-18 22:04:37 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
你看到了嗎...
H搖耶
我覺得愛將車上最好看的地方在於 "車架"
A搖  還有    側蓋部分的 V型 車架
這台車...都沒有
发表于 2005-10-18 23:21:22 | 显示全部楼层
而且又是循環檔....>"<
发表于 2005-10-19 00:49:37 | 显示全部楼层
這.....就不用產了吧.沒啥進步
发表于 2005-10-19 10:49:01 | 显示全部楼层
我絕得對於愛將不了解的人
或許會去考慮這台唷~
外型不算差~以國產來講~
樓上不就有一位想換了~
所以搞不好真的會大賣唷@@
发表于 2005-10-19 12:55:30 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
YAMAHA開始學SYM了
我想樓上那位應該只是想要買新車而已吧?
就像買新手機一樣追趕流行,像我們學校一堆新生都買剛推出的車種,舊生也是一直狂換= =
感覺很沒主見,隨著時代潮流亂飄.
发表于 2005-10-19 17:44:48 | 显示全部楼层
我買車純粹看外形XD
我一直想騎CB風格的機車...
可是沒錢買CB...
发表于 2005-10-19 18:43:53 | 显示全部楼层
CB 的??
SF  跟 SS差很多...
发表于 2005-10-20 00:32:42 | 显示全部楼层
125若改為150或更大排氣量在台上市...維持單汽缸並保持排氣聲浪之優勢如同sr-150 應該不錯的...只不過我在大陸的朋友說這應該是有點類似xjr-400之構型加上sr發動機之中華人民版打檔車...
发表于 2005-10-21 20:00:44 | 显示全部楼层
回覆給:至尊寶
是阿Orz.....
通通被精簡掉了...好像也沒有細機油濾網?
機油視窗被封掉了........無踩發(雖說沒有也不是不行)....廉價的直拉化油器(好歹也要有加速泵的bs26或者平閥的tm24)......
除了外型之外跟狼一樣變精簡版了.........比狼r好的地方大概只剩下腳踏後移吧?
說不定改裝空間也變小了,不像愛將可以做到69、70缸....
发表于 2005-10-21 20:07:00 | 显示全部楼层
回覆給:小朱之義理之豹走族之魂
狼馬力14匹應該是原廠誤植或者虎濫的...
之前motor world 236期改103頁的傳狼改裝管測試才10ps上下而已=.=||||
而且還是換了改裝管之後......
國產125/150的4t 2v檔車沒有特別的設計要到14ps很難....Orz....這個數字快要接近125cc的2t車了......
发表于 2005-10-23 22:33:17 | 显示全部楼层
嗯...還是愛將看起來比較精緻~
GMT+8, 2025-5-17 14:50 , Processed in 0.071407 second(s), 20 queries .
