查看: 453|回复: 10
轉速很快但速度很慢?
发表于 2002-12-17 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有查詢討論區,但想確定一下是不是離合器片磨損或是打滑的問題...目前的症狀是剛搪缸,機油是用國光牌195元淺藍瓶子機油訓車,離合器從前任車主買來到現在沒有換,但現在轉速很好拉但是速度爬的龜慢,且打檔桿不好踩會生澀,現在的疑問是機油的問題還是離合器片的問題?
发表于 2002-12-18 00:18:34 | 显示全部楼层
回覆給:Bryan
你可檢查看看是不是齒輪調配ㄉ關係而導致起步無力 若不是ㄉ話 化油器不正常也有可能會導致起步無力 因為你並無說明 所以換做是我 那麼我會先檢查化油器 齒輪 最後在檢查離合器片唷 另外 你的汽缸是剛搪缸過的 那麼用便宜ㄉ機油倒是無妨 等磨合期過後在使用好點的機油即可
 楼主| 发表于 2002-12-18 00:22:10 | 显示全部楼层
回覆給:小虫
前後齒輪盤為原廠,化油器是平衡的狀態,那麼可能真的是離合器片的問題了...
发表于 2002-12-18 00:36:02 | 显示全部楼层
你所謂的化油器是平衡狀態 平衡狀態是.....?另外 車齡幾年ㄌ?
发表于 2002-12-18 00:59:56 | 显示全部楼层
其實你的車如果車齡已經夠久了 再加上你手頭充裕ㄉ話 確定離合器片前任車主沒換過 那麼的確可以將其換新 也許你的問題就能解決了也說不一定唷 你說齒輪是原廠ㄉ 那也要注意是否已經磨尖了 因為不注意的話 很有可能會ㄌㄠˋ ㄌ一ㄢˋ 那就危險ㄌ 你說剛搪缸 那我想化油器應該是沒有問題ㄉ 有空將愛車的空氣濾清器和火星塞清一清 還有雙缸平衡也做一下 點火正時也要檢查哦 離合器打滑其實很容易判別出來 你只要離合器是全放ㄉ狀態下 加油門 轉速一直升上去 但速度就是做不出來(高低速度皆是)那就很有可能是離合器打滑了
发表于 2002-12-18 01:05:50 | 显示全部楼层
你還有提到打檔難打 和機油也有關係 但我建議你先將打檔桿潤滑過 若還是無效 就是機油的問題比較大一點 但還沒過磨合期不建議使用好機油
剛騎FZR車系ㄉ車打檔會覺得不好打是正常ㄉ 你騎久應該會比較習慣打檔ㄉ問題ㄌ
发表于 2002-12-18 08:28:30 | 显示全部楼层
回覆給:Bryan
低檔位時,轉速上升快沒什麼速度很正常,一次減數比和二次減速齒比搭配的關係。如果說高檔位時高轉速而速度沒出來那才要懷疑。
另外你說的國光淺藍瓶,沒記錯也是屬於汽車用機油。在濕式離合器的FZR來用的確也會讓離合器有點打滑造成動力差距的產生。
 楼主| 发表于 2002-12-18 10:31:03 | 显示全部楼层
回覆給:小虫
車是93年的,化油器的平衡是兩邊出力一樣,齒輪盤'空氣濾清器和火星塞為原廠新品,低轉低速 ..高轉也低速(速度會提昇但很慢),可能真的是離合器片的問題了,,謝謝你了!!!!!!
 楼主| 发表于 2002-12-18 10:37:02 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
現在的狀況為高轉高檔都低速..,那瓶195元的外觀有放一台檔車,背後有寫機車專用油,那是你說的那一瓶嗎?我也懷疑是油的品質不佳所造成打滑的現象...因為我現在在訓車,也不能用太好的油,所以問題無法確定,但是我會先將離合器片換掉,再看看效果如何?謝謝你囉 ~~
发表于 2002-12-18 11:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:Bryan
那瓶藍色$195的是叫"迅雷4T",機車用油,
訓車時還可以用...
不過以後訓好後還是用更好一點的唄~~ ^_^
发表于 2002-12-18 12:08:30 | 显示全部楼层
建議先做離合器的調教,也許只是因為你的離合器設定的不對,造成即使全放也會打滑。
再來才作離合器片的檢查,看看是否已經磨損到了極限。
亦或根本就是離合器片燒毀,壓力板燒毀。
如果燒毀,就必須連同壓力板一起更換新品。
離合器片有磨損限度,還在限度之內的可以不用更換。
此外,採用非原廠離合器片也會造成打滑的情形,除非採用國外改裝用離合器片,否則大多脫離不了打滑的問題。
建議給有經驗的人幫你檢測........
GMT+8, 2025-5-10 18:13 , Processed in 0.177570 second(s), 20 queries .
