查看: 519|回复: 36
我想問啥是卡普丫~~^"^a
发表于 2002-12-17 02:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我常在網上看到大家說一些殺彎的技巧!其中有兩個字"卡普"←就是它。 這是啥米????不懂勒。知道的人可以幫我嗎? 3Q了啦~~^O^
发表于 2002-12-17 11:19:38 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=5693&cateno=2
发表于 2002-12-17 12:31:14 | 显示全部楼层
晃晃
发表于 2002-12-17 19:08:14 | 显示全部楼层
俗稱ㄉ ''壓車''
发表于 2002-12-18 11:43:34 | 显示全部楼层
回覆給:Dio小鬼~是壓人啦~~壓車的話人就不會磨到啦~是壓人不壓車
发表于 2003-4-17 20:42:27 | 显示全部楼层
一種極限ㄉ過灣技術~
人ㄉ傾斜角度比車大~
藉由人ㄉ高角度傾斜增加離心力~
使後輪微微ㄉ向外撇出~[所以要稍微向後坐]
感覺很像用後輪轉彎....
前輪過灣路線半徑變小~後輪半徑變大~
ㄜ...有點抽象...自己試ㄌ就之到嘍~
[跟普通ㄉ壓車不同歐]
发表于 2003-4-17 21:16:19 | 显示全部楼层
回覆給:小黃~~好神奇啊~我都不會
发表于 2003-4-18 03:40:01 | 显示全部楼层
回覆給:豪豪
這是日文直譯的外來語~意思指→過彎。
发表于 2003-4-18 14:21:19 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
...........是增加向心力......其實重心也不一定是放後輪......
CURVE=卡普(日文外來語)
发表于 2003-4-18 19:54:40 | 显示全部楼层
沒錯...
重心是放在手抓手把為一點或前輪...為點A
屁股位置或後輪...為點B
再來是膝蓋也就是滑行片...為點C
這三點會成為一個三角形就是所有重心的面積...
大概是直角三角形吧...
以上言論...純屬瞎扯...
发表于 2003-4-21 16:25:22 | 显示全部楼层
大家都認真起來ㄌ...|||
其實不用膝蓋摩地也可以有相同ㄉ過灣效果~
发表于 2003-4-22 00:14:15 | 显示全部楼层
事情很清楚, 你可以儘情外掛, 但只要你的身體姿勢不正確, 想要膝蓋磨地過彎的機率是微乎其微!
你可以用超極低的傾角過彎, 幾乎整台車都磨到地了, 卻依然無法把滑行塊”開苞”. 從頭來看, 只要你已經磨得到腳尖或腳踏, 那麼你所需要的絕對不是更深的傾角.
看看一些基本的事實: 假如你在彎中經常磨到排氣管, 遲早會因為前輪或後輪離地而摔車, 車身傾斜時你也無法依個人喜好的操縱方式任意大開油門, 因為當你使用愈深的傾角時,
胎的接地面積也愈小; 接地面積小則輪胎所提供的抓地力較小, 不穩定的因素也愈多.
用較深傾角來過彎一無是處, 一來抓地力較小, 而且保持車身直立時的穩定度能讓你又快又安全地過彎; 膝蓋磨地看起來也許比較快, 大多數其實是比較慢的.
讓滑行塊在地上磨的真正目的是去感覺你的傾角, 而不是在到處製造塑膠屑. 賽車手做這個動作是用來評估在超過極限而轉倒之前可用的傾角還有多少.
有些車手相當擅於使用這個方式, 甚至在一個週末就用掉一副滑行塊, 有些人則是在前輪滑掉時利用膝蓋撐住, 至於Joumos則只是為了拍好看的照片而磨膝蓋. (all lies – Ed)
回到身體姿勢的主題, 大部分騎士最常犯的錯誤是為了想讓膝蓋磨到地, 而把整個屁股移到座墊之外! 然而愈是把你的下身往外移, 滑行塊磨到柏油的機會就愈小.
理由很簡單, 因為你的身體將會呈現扭曲狀態, 而當身體愈扭曲時, 你的腿會往車身側移動, 當你的臀部外移到極限時, 腿卻貼緊車殼而無法伸展.
過度外移屁股還會造成其他的問題, 當你的身體過度扭曲時, 在這種不自然的動作下要把視線保持在出彎點上會有點困難, 此外, 這樣的姿勢會導致額外的施力在龍頭把手上,
進而造成操控上的不適. 這些都不是好現象.
第二種常見的錯誤是使用cross的騎乘方式傾倒車身, 在這種方式下內側手臂打直而外側手臂彎曲, 這種情形下車身的傾角會很大, 但因為騎勢的關係,
你會誤以為車身並沒有那麼傾斜.[譯註: 新手似乎常犯這個錯, 因為身體不敢隨著車身而動, 但路面不良時可用此姿勢]
第三種常見的錯誤, 伸出膝蓋, 但身體直挺挺地. 這樣子要磨到機會實在是十分渺茫, 大概只有?田時才會磨到吧? 如何改善? 關鍵就是不要外掛那麼多, 意思就是說,
移動一半的屁股就夠了, 讓內側腿能夠放鬆!說起來很簡單, 做起來也沒那麼難, 重點在於重心支點的運用. 適當的支點可以讓?放鬆內側腿及上半身, 並避免不當施力於龍頭上;
如此一來操控性會變得比較好.
主要的重心支點應該在外側腿, 你知道為什麼跑車的油箱都要做這種形狀嗎? 這就是了—把身體“嵌”在油箱上, 你就可以利用外側腿承載體重! 但別搞混了,
這和把重量踩在右腳踏上完全是兩回事!
如何自我診斷
這裡有一個簡單而有效的方法, 把車子用側架架起來(Ducati車主最好找人幫忙扶住車子, 因為它的側架太脆弱了!) 接下來擺出外掛的動作, 試試看你能不能把雙手放開.
如果你放手後摔倒在地上, 那就證明了你沒找到支點, 而是“掛”在把手上騎車的!
找到正確支點的方式就是必須把外側腿卡在油箱的凹處上, 你可能必須把腳跟靠緊在腳踏(護板)上以確實夾緊. 916/996/748的車主要注意, 那個造型迷人的油箱不太好夾.
如果你發覺你的腳指向天空, 那就對了![譯注: 原文是“If you find that your leg is pointed towards the sky, then you have it just right!” 這個地方實在不太瞭解,
可能是指外側大腿]
現在把雙手離開把手, 你的身體應該是穩穩地固定在車上.
接下來就是把你的屁股移到正確的位置上, 如果外移一半以上就太多了, 大部分的狀況下, 你的“菊花”應該在座墊的邊緣上. 現在儘可能把內側腿放鬆, 讓它自然下垂.
這就是最佳的姿勢了, 因為放鬆的腳能夠應付任何路面的變化(突起或凹陷的地方)而不致於對人車造成困擾, 如果腳太僵硬的話就像調太硬的避震器一樣,
會過度將路面變化的狀況傳到車身和騎士身上, 破壞了平衡.
最完美的騎姿是永迼保持軀呈直線, 並且和車身平行, 當然有些騎士如Mick Doohan或Troy Bayliss可以把身體完全外掛或扭曲,
但是請記得這些傢伙可是用超黏的光頭胎在賽場上跑, 強大的抓地力足以付應付各種奇特的騎姿. 隨便到一個俱樂部去看看那些想做這種動作的騎士, 通常下場都是蠻糗的!
因為抓地力不夠用~
良好的騎姿不只讓你膝蓋磨地, 還有許多其他好處, 騎起車來更輕鬆, 發生失誤的機會也少了許多, 你也可更容易注視彎中的狀況, 並且預估路線的進行. 最後,
你終將主宰當地車壇, 而你的滑行片也將磨損不堪, 而不再是亮晶晶的樣子!
不必多說, 練車去吧!
Andy Ibbott是英國知名賽車學校的教練(Keith Code創辦的California Superbike School), 對於騎乘頗有研究…
有興趣的人可以參考California Superbike School的網站 www.superbikeschool.co.uk
发表于 2003-4-22 00:14:38 | 显示全部楼层
轉貼的^^
发表于 2003-4-22 00:36:41 | 显示全部楼层
卡普:大便卡在肛門,空氣受到擠壓,普~一聲!!就是卡普(喇滴賽^^")
发表于 2003-4-22 16:18:43 | 显示全部楼层
回覆給:貼紙怪獸
 你當然不會!!
你好像只會貼一些啥單手孤輪....的照片吧?( 還註明:" 沒什麼啦~ " 知道 "沒什麼" 還貼.... )
否則...那種兩三隻小貓的比賽 ( 極限場..你那一組..) 為何不見你跑第一?
該不會說是輪速把車改得不夠快吧?
記得你常說輪速改車改得有多好多好...還拼命的打廣告....
還是你想"牽拖"體重啦~ 路不平啦~ 風阻啦~ 有人擋路啦~
除此之外...還有其他原因嗎?我也不會耶...能不能教我?
发表于 2003-4-22 16:22:01 | 显示全部楼层
回覆給:南投小伙子
轉貼要寫來源...或是網址...
或是要告知作者....
发表于 2003-4-22 18:23:55 | 显示全部楼层
回覆給:慢慢跑
要嗆人給個名字再來嗆....
发表于 2003-4-22 20:14:30 | 显示全部楼层
卡普是變化球的一種........=.="(星野的的卡普很大顆,可以找他教你)
发表于 2003-4-22 23:52:05 | 显示全部楼层
ㄜ...
发表于 2003-4-23 00:22:06 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
嗯...離題中..
GMT+8, 2025-5-20 11:59 , Processed in 0.197292 second(s), 20 queries .
