查看: 520|回复: 9
請問充電線圈..這樣的情況有救嗎
发表于 2005-10-1 04:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我的發電線圈是新的,但是有一次為了要調汽門間隙,目洨去鎖到被油冷排壓到,後來還發不動,空檔燈隨時都亮的,後來放鬆以後就可以發動了,但自從那次以後我的充電量就似乎不夠,所以在猜想應該是被鎖到的那個地方接觸不良還是怎樣,我看電線皮都凹下去了...請問那個有料可以叫嗎?還是只能把他剪掉重新接起來...
唉~發電線圈才換不到一個月耶...
點火感應子跟線圈都好的...
发表于 2005-10-1 08:33:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
應該是左邊的曲軸蓋才會夾到線~^_^".....
不過一般來說都是鎖前齒盤蓋比較容易會夾到空檔燈的線之類的。
你現在應該一看就知道那條線有被夾斷才是~
把斷掉部的部份洗乾淨
要準備的工具:
焊槍
焊錫
熱縮套管 (註:管徑比線徑稍大一點點就可以了)
若是不確定夾到線才發不動的話,或者一拆下來跟本沒有斷線的話!
先量一下電阻有沒有到原廠手冊的規定值。
 楼主| 发表于 2005-10-1 13:46:06 | 显示全部楼层
回覆給:DAN
我的油冷排是加大的,就是鎖的時候~固定座去夾到電線
我很確定是那邊出的問題..因為那次以後就變的開大燈無法充電
 楼主| 发表于 2005-10-1 21:04:55 | 显示全部楼层
看起來凹很嚴重的是電盤出來的一條淺藍色的線,有沒有人知道那是啥?
发表于 2005-10-1 22:23:51 | 显示全部楼层
那條就是空檔開關(在前齒盤下方)的線,當你打空檔時,它會通電源負極(接地),空檔燈會亮,若是它破損接觸到車體金屬部分,空檔燈會一直亮著
 楼主| 发表于 2005-10-12 19:59:21 | 显示全部楼层
前幾天測了電阻值..
毆姆X1
指針指到4的樣子
那這樣是不是代表我電阻過高呢?
解讀出來是不是我電阻為4?
原廠規定電阻是0.48左右...
 楼主| 发表于 2005-10-13 22:43:04 | 显示全部楼层
今天量了一下電瓶
電壓還有12.24V....
所以應該是電瓶上的電極接頭問題,接頭已經老化,且斷了幾根
啟動繼電器是高電流設備對吧?
是不是因為這樣沒辦法電發...
因為我大燈、尾燈、各電系供應皆沒問題
那兩個頭不知道還叫不叫的到料
現在情況是,我沒有辦法電發,但只要電盤有稍微轉一下,啟動馬達就又可以通電起動了
所以現在是一邊推一邊電發...
過幾天買兩個新接頭再上來報告狀況
還有我有時候怠速下起步催油門會有一個"嘶"汽聲(不是回油的那種放炮喔),不知道是不是因為被壓陷的電盤線總成而造成點火訊號不良
那種情況就像是..把後缸火星塞蓋拔掉,然後推發幾下,再把後缸火星塞蓋裝上去通電點火,也是會有"嘶"一聲那樣(過濕?),應該不是油氣過濃,因為我化油器是新的,混合比也把他調到電極棕白色
 楼主| 发表于 2005-10-28 00:14:31 | 显示全部楼层
剛剛把電瓶移植到另一台車上,發動很有力...
看來不是回充問題的樣子
我試著在另外一台車子接電瓶的狀況下,使用汽車救援用跳線,一端正極、一端啟動馬達電極,接觸摩擦有火花、作動也正常
自己的車也用相同的方法,但完全沒有反應,連火花都沒有,啟動繼電器、啟動電流切斷繼電器這兩樣都已經交互用過了,我自己的車就是電發不了
我說一下我車子現在的情況,啟動按鈕按下去~有時候有電發但非常虛弱,然後轉到慢慢動不了,聽到類似石塊跟石塊摩擦的聲音,再來就完全沒反應,再按的話繼電器就"搭"一聲,我如果繼續按住電發按鈕,邊推發,馬達又可以轉動了
實在不知道是不是馬達掛點
发表于 2005-10-28 10:04:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
可能是啟動馬達的電刷,電樞接觸不良,拆下檢查吧,如果碳電刷磨損過多,就換掉吧,去電機行買,一對沒多少錢的。
 楼主| 发表于 2005-10-29 00:40:31 | 显示全部楼层
剛剛拆了另外一台車的下來用,就正常了
舊的不知道壞哪...
GMT+8, 2025-5-16 09:43 , Processed in 0.211958 second(s), 20 queries .
