查看: 717|回复: 13
06 YZF-R6
发表于 2005-9-26 00:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006 YZF-R6
2005 YZF-R6
引擎
四衝程水冷
並列四汽缸
DOHC鈦合金16閥門
四衝程水冷
並列四汽缸
DOHC十六閥門
排氣量
600cc
缸徑 x 衝程67.0 x 42.5mm65.5 x 44.5mm
供油系統YCCT電子燃油噴注系統電子燃油噴注系統
壓縮比12.8:112.4 1
最大馬力--126hp/13,000rpm
最大扭力--6.78kg-m/12,000rpm
傳動方式
六前速濕式多片離合器,鏈傳動
車鏈長度#532 O-ring#530 O-ring
點火方式TCI數位式DC-CDI
前掣動
310mm雙浮碟
配鍛造放射性四活塞卡鉗
尾制動
220mm單碟單活塞卡鉗
前避震41mm倒立前叉、
全功能調較
受壓及回彈可作
高、低速獨立調較
120mm行程
41mm倒立前叉
全功能調較
120mm行程
尾避震單筒避震全功能調較
受壓及回彈可作
高、低速獨立調較
120mm行程
單筒避震
全功能調較
120mm行程
前胎120/70-ZR17
後胎180-55-ZR17
乾重N/A163kg
油缸容量17公升
長 x 闊
x 高
2040 x 710 x 1100mm2045 x 690 x 1105mm
前傾角/拖曳距24° / 96.5mm24.5° / 94.0mm
座高850mm830mm
最低離地距130mm145mm
軸距1402mm1385mm
一波波箱比31/12 (2.583)37/13 (2.846)
二波波箱比32/16 (2.000)37/19 (1.947)
三波波箱比30/18 (1.667)28/18 (1.556)
四波波箱比26/18 (1.444)32/24 (1.333)
五波波箱比27/21 (1.286)25/21 (1.190)
六波波箱比23/20 (1.150)26/24 (1.083)
首次減速比85/41 (2.073)86/44 (1.955)
最終減速比44/16 (2.750)48/16 (3.000)
 楼主| 发表于 2005-9-26 00:33:42 | 显示全部楼层
這一改款超殺的!!
轉速提升到17500rpm
......好像不是很好騎
发表于 2005-9-26 01:15:52 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
R6改成這樣不錯~~
我滿甲意的~ 明年R1不曉得會不會大改款
如果可以就把Z1000換R6 OR FZ1
 楼主| 发表于 2005-9-26 01:19:43 | 显示全部楼层
回覆給:S1
.............川崎耶!!
发表于 2005-9-26 01:23:38 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
沒辦法.... 內心深處還是有音叉的振動.....
不過要先征服Z1000€
現在真的覺得要騎過川崎車才像 "男子漢"
发表于 2005-9-26 20:19:23 | 显示全部楼层
不是599cc  殘念...
发表于 2005-9-26 22:59:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿福~後箱鵝
差哪1CC 有差嗎?
发表于 2005-9-27 13:19:30 | 显示全部楼层
有啊...這裡是台灣...
差這1cc的稅金就差多了...
看來引進台灣可以能有問題了...
還是ZX-6R好...
发表于 2005-9-27 15:50:04 | 显示全部楼层
經過計算
是599.362302 cc
未滿600
安啦~~
发表于 2005-9-28 21:51:43 | 显示全部楼层
回覆給:BOSS
......監理所所算的比較重要....
回覆給:一水[74]
你哪知道變成17500 @@?
回覆給:S1
Z100會賣掉媽  ^_^~~??
发表于 2005-9-29 01:20:33 | 显示全部楼层
我覺得排氣管有點怪的可愛= = 好短...
发表于 2005-10-2 09:04:59 | 显示全部楼层
回覆給:心暐
當我想換車就應該會賣吧~
不然就留給我弟騎嘍
发表于 2005-10-2 11:22:44 | 显示全部楼层
回覆給:S1
別"換"了!再敗一台就好啦!
发表于 2005-10-13 17:01:47 | 显示全部楼层
帥到掉~~漆
GMT+8, 2025-5-7 09:44 , Processed in 0.069945 second(s), 21 queries .
