查看: 334|回复: 5
FZR出的一些不知的問題!@#$%^
发表于 2002-12-15 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友他買了一台fzr 但是他的車不知道位甚麼``他的打檔桿再進一檔時正常~~~ 1.但是一但要近二檔以後時往上勾要勾的相當的上面(快要將整隻腳抬起來勾了)``不知道這是哪的問題要怎麼調整維修呢?? 2.他的離合器不知道為甚麼`將他的離合器拉上進一檔'時放掉時車的輪胎可以動``不知道是不是他的離合器片磨光了還是```還有進一檔壓住離合器要放到(完全放掉了)車才會有向正常車的走的動作?? 不知道這是哪的問題呢``因我朋友他被這問題稿的天翻地覆的`` 問了附近的老闆``他說要修個萬把元才修可以ok`` 還說是檔位亂掉``請大家幫幫忙幫我想想哪是哪的問題```要怎麼解決???
发表于 2002-12-16 02:40:55 | 显示全部楼层
回覆給:幫幫忙ㄚ~~~
試著回答看看
1.打檔桿的魚眼座磨損嚴重,換一跟新的打檔桿就可以了....
2.(離合器拉上進一檔'時放掉時車的輪胎可以動)←看不懂,是把中柱立起來,後輪懸空,再進一檔嗎?這樣的話,放離合器之後,後輪理所當然會動啊....
(還有進一檔壓住離合器要放到(完全放掉了)車才會有向正常車的走的動作?? )←有可能是離合器線的間隙沒調好....
也有可能是離合器片磨損嚴重,打滑以致會跳檔,檔位不可能會亂啦,又不是變速齒崩牙,崩牙的話也幾乎沒法打檔啦...
建議給專門的店家看,或是先找又經驗的車有實際看車再說吧!
有些小車行唬爛的本事最強,都是先賺你一筆再說.....
发表于 2002-12-16 08:25:42 | 显示全部楼层
回覆給:幫幫忙ㄚ~~~
變速踏板的高度調整不適合你的騎姿的勾踩位置。調整變速桿來調整變速踏板的高度就能改善。
第二個問題正常。架中柱,進一檔離合器放掉油門還拉著輪胎當然會
空轉。
離合器握把得幾乎全放開車才會跑這是原廠設定的離合器鋼索的拉桿間隙,可以調整成自己習慣的間隙。
发表于 2002-12-16 11:37:03 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ智
回覆給:Jeannan
謝謝阿智與Jeannan您的答案~~ 我再請問一下您們~~請看到的大家幫幫忙吧~~
我說的打一檔的問題是說~~~現在將車至於地面(兩輪至於地面~沒有沒有發車的狀態也沒有架中柱)進一檔~正常來說車應該會髂住不能往前推因為有檔位存在~~但是我現在是熄火狀態進一檔往前推~~車居然推的動~~所以我要請問的是~~這樣的狀態是不是離合器片磨乾了~~需要換了~還是如何呢~~
2.若是縮缸的話車會有甚麼樣的狀況發生呢~~
也就是說例如~現在車騎到縮缸~~~但我隔了一天再去騎車時~~車可以騎嗎~可以動嗎~~還是會有甚麼狀況呢~~~
发表于 2002-12-17 09:17:00 | 显示全部楼层
大家幫幫我阿```
发表于 2002-12-17 11:13:30 | 显示全部楼层
回覆給:幫幫忙ㄚ~~~
先把離合器線調緊一些,(因為離合器線太鬆,所以拉桿要放到底才會動),再看問題是不是還存在
GMT+8, 2025-5-10 15:41 , Processed in 0.221744 second(s), 19 queries .
