查看: 452|回复: 15
想請問關於油冷排的問題^^
发表于 2005-9-20 20:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下改油冷排的各位,
都改到幾排呢??
越大會越好嗎?
還是會產生不必要的問題??
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d10797219
(曾詢問過此賣家,他回答是150CC  7排就好~
可是我覺得排數太少看起來太單薄沒感覺~
想說弄個11排^^")
发表于 2005-9-20 21:47:47 | 显示全部楼层
如果這位仁兄    只是"看視覺的"
又何必在乎其他人怎麼說呢?
你說是吧~
发表于 2005-9-20 22:17:02 | 显示全部楼层
這在過去討論中沒有非常明確的結論...
事實上,冷排排數太多會有機油壓力下降的問題,導致流回CASE的機油流速變慢...(參考各大汽車雜誌)
因此才會有"改油冷排必須多加機油"的說法,一來是希望不會在停止運轉的時候部分機油留在冷排、管路內造成CASE油面下降太多(至少要在原廠允許的機油視窗高度),二來是希望引擎內機油量多些壓力大些...不過第二點我有點懷疑他對引擎的影響是正面還是負面的@@".....除非有完整的測試...否則通常機油加太多反而會讓車引擎溫度上升、沒力....(原因我也不太懂@@)
以大多數的原廠車搭配的冷排來說,3~5排是常見的配置,如果不放心可以參考原廠配置然後稍微加大...
我是四排冷排(其實是5排,賣的人沒有搞清楚)...
发表于 2005-9-21 00:24:36 | 显示全部楼层
回覆給:元
其實5~7排就蠻夠了
面積過大的話 會阻擋缸頭進風
回覆給:B&K
溫度與壓力成正比
 楼主| 发表于 2005-9-21 22:51:23 | 显示全部楼层
原來如此~~
我今天去比對了一下~
已上面提供油冷牌的排數長度~
超過七排就會卡到排氣管前段了^^"
想請問改油冷排的各位,
都怎麼固定呢?
发表于 2005-9-22 00:29:40 | 显示全部楼层
回覆給:元
鎖在喇叭上面的兩個洞
跟由冷牌一樣寬的鐵片鎖
有幾個點鑽幾個洞吧
文字表達@@.....
 楼主| 发表于 2005-9-24 04:04:11 | 显示全部楼层
回覆給:騎勝-電將
喔喔~~~
我也是這麼猜想~^^
不過我有看到威廉他的改裝資料裡,
改到11排?
(不知道那個油冷排有多大 AND 怎麼裝上去的??)
发表于 2005-9-24 23:03:05 | 显示全部楼层
回覆給:元
我的跟  威廉先生所用的冷排是一樣的....
裝上去....很容易啊....去裁一片鋁板 50mm 180mm  3mm .....花費20元
總共鑽四個洞........兩個鎖冷排..........另兩個鎖喇叭那兩個孔...
管子使用四分管....M10 30mm不鏽鋼螺絲鎖冷排
平地跑...效果還不錯...溫溫的而已...
爬山.....溫度還是很高...粉燙手..... 沒改缸...orz
 楼主| 发表于 2005-9-25 01:07:30 | 显示全部楼层
回覆給:sampson
不會卡到排氣管嗎?
我比對過上面那賣家油冷排的牌數高度~
只要超過7排就會卡到排氣管~> <"
(那邊好像較前段吧?就是跟汽缸連接的地方~~)
发表于 2005-9-25 17:56:14 | 显示全部楼层
回覆給:元
不會卡到啊.......
因為我的固定冷排的螺絲比那兩顆喇叭螺絲還高兩公分以上
當初會使用5公分鋁板的原因就是要讓整個冷排往上抬高喔....
冷排請距離熱源.....遠一些.....才能發揮良好的效果啊
我的冷排與排氣管....離滿遠的....
我的鋁板孔如下圖 上面兩個黑點是固定冷排用的孔
下面兩黑點當然是喇叭孔囉
因為那個冷排固定孔怪怪的。。。。所以鑽孔也是要跟著偏移
這樣裝上去冷排才會在機車的正中央。。。
发表于 2005-9-27 11:11:52 | 显示全部楼层
回覆給:元
威廉她們使用的那顆油冷排,體積比較小 雖說有十排 可是大概只有上面5排的大小吧
所以說不會碰到排氣管。
我也是使用上面那組5排油冷排
发表于 2005-9-28 13:40:57 | 显示全部楼层
回覆給:~電將~
我跟 威廉先生用的那個冷牌接近正方形.....
可以裝一個正方型的 14cm的風扇(有風扇固定孔)
一般電腦用的風扇 6cm 8cm 12cm
14cm 正方形 12V  不曉得要去哪買...
長接近 17 左右吧
高約14.5左右吧
如果是 http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d10797219 裡頭賣的油冷排
照我所說的方法裝....應該可以使用9排的...空間還很寬鬆...
但那個鋁版要變成 『 型的角鋁
发表于 2005-9-29 12:47:14 | 显示全部楼层
回覆給:sampson
打字的方式要表現出做法比較困難
有機會在大口頭敘述會比較清楚
呵呵~
風扇去電子材料行看看囉
不然去買那個110V吹出來的風才夠力阿@@
发表于 2005-9-29 22:44:14 | 显示全部楼层
回覆給:sampson
電子材料行有的會賣14公分的...
台中的化電子街附近、逢甲的"唯軟"疏局也有(找課本的時候不小心注意到@@")
當然建國市場一定有,只要走進專賣店指名14公分直流風扇就好了....
发表于 2005-9-29 23:49:05 | 显示全部楼层
我想請問各位大大唷~
fzr的右曲軸蓋可以直上愛將嘛??
螺絲孔位一樣嘛??
发表于 2005-9-30 00:42:01 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
當然不行啦!要是可以直上就換FZR的就好啦!大家幹麼還訂做濾心蓋呀?
看看這裡就知道了 http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/tigerruncat8/detail?.dir=ab10&.dnm=1cf8.jpg&.src=ph
GMT+8, 2025-5-25 23:11 , Processed in 0.067363 second(s), 21 queries .
