查看: 246|回复: 6
前輪有幾幾聲...
发表于 2002-12-14 20:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車車前輪的跌煞好像有一點咬死了... 每次在推車車的時候都會有幾幾聲... 請問一下要怎麼樣才能確定前碟煞沒有完全鬆開碟盤呢... 小弟用水澆在碟盤上...然後轉了一下前輪... 發現碟盤經過卡鉗之後有黑黑髒髒的東西跑出來... 是不是因為前碟沒有完全鬆開...來另片磨在碟片上的關係呢... 該怎麼處理呢...請各位大大教教我正確的判別前碟是否沒有鬆開的方法... 還有如果真的前碟沒有完全鬆開要怎麼處理呢...
发表于 2002-12-14 20:04:38 | 显示全部楼层
這樣子的話~~有幾個可能的原因~~
1.你的碟盤歪了~~
2.你的來令片還未完全磨合~
黑黑的地方應該是你因為碟盤歪了之後~來令片磨不到的地方
而產生生鏽的情形
发表于 2002-12-14 20:36:30 | 显示全部楼层
你的前輪空轉起來聲音是不是呼有呼無,如果是的話那就是碟盤歪了~~,如果沒有的話那就把卡鉗拆下來,看看他的活塞跑的政部正常【正常是煞車案下去雙活賽會夾的只剩下一點空隙而已】
发表于 2002-12-14 21:46:43 | 显示全部楼层
回覆給:特洛瓦
..可能是來令沒有磨合.....
但也有可能是你之前摔車讓碟盤歪掉....
 楼主| 发表于 2002-12-14 21:55:24 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--兔子
來另片...之前給車行看她就是這樣跟我說...
可是現在已經三千公里過了...還是一樣...
應該是...哀...
回覆給:小余
好像跟大大說的一樣ㄟ...看來真的是有點歪了...
對了...要怎麼看活塞有沒有動作正常...
一定要拆下來嗎...來另片從外面看不到嗎...
回覆給:皮皮
FZ2卡鉗在左邊還右邊阿...懶得到樓下看了...
我之前摔是摔左邊...前岔才修不久...
FZ的前面又那麼錯弱喔...
y
发表于 2003-7-7 11:36:38 | 显示全部楼层
rjgjytijuyiyui
发表于 2003-7-7 11:44:17 | 显示全部楼层
回覆給:特洛瓦
先換一組新的來令片試試看~~
因為前幾天我的車也跟你的狀況一樣~~
後來換掉後就沒有了~~(還剩很多喔~~但我想是材質問題造成他提早下課)
GMT+8, 2025-4-21 08:41 , Processed in 0.066373 second(s), 19 queries .
