查看: 922|回复: 6
怎麼拆凸輪軸和汽門
发表于 2001-9-3 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題, 1. 缸頭拆下後,接下來該怎麼做呢? 2. 需要特別的工具嗎?
拆凸輪軸和汽門搖臂是有特殊工具的
但是還是有別的代用方式
汽門搖臂可以用鎖汽缸的"條仔"先鎖進去(插硝中有螺紋)然後再拔出來就可以了
其實這些都可以讓塘缸廠代工
他在修的時候在旁邊看,會學的更快唷!
 楼主| 发表于 2001-9-3 00:00:00 | 显示全部楼层
請問什麼是"條仔"?是鎖汽缸的那四支長的12MM螺絲嗎?
是的~
我習慣叫"條ㄚ"
汽門需要特殊工具
否則那個彈簧你就沒有辦法處理了
鳥仔也是
整個汽缸頭要拆卸都需要特殊工具
去買的話......恩......
大約也要五千左右。
應該說五千有找..........
所以還是給塘缸廠代工就好了~
不會很貴的
 楼主| 发表于 2001-9-4 00:00:00 | 显示全部楼层
謝謝兩位幫忙,thanks.
GMT+8, 2025-5-15 18:28 , Processed in 0.065144 second(s), 19 queries .
