查看: 1010|回复: 9
有關於扭力值的問題
路過的  发表于 2005-9-16 00:22:44 |阅读模式
因為我有到處去爬文章我感受的疑問是覺得
就是FZR的螺絲部份,需要幾扭力
到底是什麼意思呢???
使用道具
发表于 2005-9-16 01:55:12 | 显示全部楼层
回覆給:剛牽FZR的阿浩
就是花多少力去鎖緊
fzr維修手冊上面有公式@@
发表于 2005-9-16 06:56:42 | 显示全部楼层
回覆給:剛牽FZR的阿浩
原廠對每顆螺栓、螺帽的鎖緊度有一定的數值。這個鎖緊度數值,就是一般說的鎖緊扭力值。需要使用扭力板手來調整扭力值來鎖緊螺栓、螺帽。
路過的  发表于 2005-9-16 07:59:37
那那一些數字是代表什麼呢???
旋轉的圈數還是???
使用道具
发表于 2005-9-17 11:37:33 | 显示全部楼层
數字代表力量,代表你要多大力去鎖....
发表于 2005-9-17 12:01:26 | 显示全部楼层
回覆給:剛牽FZR的阿浩
扭力的單位通常是cm-kg、m-kg(公制)、或是in-lb、ft-lb(英制),簡單的說,也就是1kg的力作用在1m的力臂上所產上的扭力,就是1m-kg。
你不用知道扭力是什麼,你只要知道怎麼使用扭力板手即可。根據維修手冊將扭力板手調整到你需要的扭力值,螺栓轉下去聽到「扣」一聲就可以了,就是這麼簡單。^^
路過的  发表于 2005-9-18 04:02:16
原來是這樣唷那我知道了
那像有一些螺絲也有固定的數字
那怎辦呢?對不起唷問題很多...
很謝謝上面的回答^^讓我了解很多
使用道具
发表于 2005-9-18 08:36:20 | 显示全部楼层
回覆給:剛牽FZR的阿浩
你說的是不是像外六角的螺絲中間有一個數子
寫著"6" "8" "10" "12"等等的數子勒
如果是的話那個是螺絲的size啦...
路過的  发表于 2005-9-18 09:12:59
不是因為每一科螺絲都有他的扭力值
只是我要怎算出我用了多少數字在那顆上面........
使用道具
发表于 2005-9-18 19:58:28 | 显示全部楼层
回覆給:剛牽FZR的阿浩
所以你才需要扭力板手。
GMT+8, 2025-4-8 16:14 , Processed in 0.065494 second(s), 20 queries .
