查看: 837|回复: 5
迅光150氣缸口徑是多少?
发表于 2005-9-13 15:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛我已經用搜尋找過相關字眼了,找不到這個相關的問題,請問一下各位大大,哪位可以幫我解答一下,迅光150的氣缸口徑是多少的?
发表于 2005-9-13 16:40:55 | 显示全部楼层
回覆給:雲彩殿主
內徑x行程 53.7mm * 66mm
擁有150cc以下級數的最長衝程
http://tw.club.yahoo.com/clubs/GrandCygnusX/
歡迎喜歡迎光150 迅光150的朋友加入
 楼主| 发表于 2005-9-13 23:11:50 | 显示全部楼层
回覆給:RED
那我聽有人說什麼62缸、63缸的,那迅光150的汽缸是53缸的囉?是這樣講嗎?
 楼主| 发表于 2005-9-13 23:22:42 | 显示全部楼层
我已在搜尋裡面打過相關字眼,也在精華區找過似乎沒有我要找的答案,所以在此問一下,我看人家改車說什麼拉幾條線,什麼叫拉線?拉什麼線?那是幹嘛用的?
发表于 2005-9-14 03:25:12 | 显示全部楼层
回覆給:雲彩殿主
"條"是長度單位!!長度為0.01MM
一般改車拉區軸拉個300條...代表行程加多 3.0 MM!!
原本是61MM缸 行程為57.8MM
拉個300條之後...缸徑為61MM...行程增長為60.8MM!!
 楼主| 发表于 2005-9-14 11:02:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿賢
了解了,感謝阿賢大大。
想再請教個問題,所謂大彈簧的轉速,是越硬越好,還是越軟越好?硬的是起路比較慢還是比較快,軟的又是怎麼樣呢?
我如果把一台125的車改成迅光150的汽缸,那我還要改些什麼,才可以把150的汽缸力量完全發揮出來?
GMT+8, 2025-5-8 05:43 , Processed in 0.067475 second(s), 20 queries .
