查看: 384|回复: 11
請問你們有沒有這樣的問題
发表于 2005-9-10 13:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
改完fz的前後總成﹙也許別的總成也有這樣的狀況﹚
中柱就變成沒啥用了  架起來   兩個輪子都是著地
我朋友的更誇張- -    中柱踫不到地板= ="
可是把中柱拆掉不用   也覺得不方便>"<
請問大家有沒有這瓶的問題啊??
若有的話  你們都怎麼解決呢?
我有收尋過中柱了   可是....找不到答案>"<
发表于 2005-9-10 14:06:50 | 显示全部楼层
回覆給:怪臉
你是改單槍嗎?
如果是的話...可能就是車架上的鎖點焊得太低
導致後輪降低使車身變高而中柱不夠長
若是雙避震的話
可能就是搖避鎖點要後移一些才能降低車身
你可以試試換比較短的避震
但是要注意不要雙載時候輪磨到土除了
或著是加長中柱
焊兩塊鐵增高
或是換追風的中柱
"傳說"追風的比較長一些而且可以直上
发表于 2005-9-10 14:17:50 | 显示全部楼层
回覆給:怪臉
是還有一個辦法忘了說
就是降前岔
前岔降太多也不大好
你就把多種方法配合著用吧
 楼主| 发表于 2005-9-10 14:56:45 | 显示全部楼层
感謝啊暴的方法- -"
降前叉我降了5cm了   一樣不行- -"
至於必震換短一點>"<  可是會很醜~"~
而且我是用原廠的- -"  還打算換長的一點呢
看來只能把中柱焊兩塊鐵增高- -
可是要拿去哪理請人焊呢??
不知會不會很貴>"<
发表于 2005-9-10 15:51:47 | 显示全部楼层
回覆給:怪臉
有喔!!我的就是像你這樣~~架起正柱一樣碰不到地
不過我不是改fz總成啦~~
我就是把正柱拿去加兩塊鐵片~~加長中柱的高度~~
不過有點難架啦~~而且架起來後~~兩個輪還是剛好碰地~~
再加高的話可能會更不好架喔~~~
去焊鐵片吧~~不過記得尺寸要抓好!!
发表于 2005-9-10 16:43:27 | 显示全部楼层
我看過幾種方法解決!提供給你參考
1. 去找兩顆類似固定路燈桿的大型螺帽(沒多少錢別亂拆路邊的),焊在中柱下面即可。
2. 將中柱截斷,再焊上一段一樣粗的鐵條,修一修就看不出來了。
3. 若不想用以上方法,那就選用扁平比小的輪胎也可以降低車台的。
4. 隨身帶一塊約5cm厚的木板或是橡膠墊,架車前把墊子墊在中柱下,相信就可以順利架起中柱了吧...@_@"
发表于 2005-9-10 17:37:24 | 显示全部楼层
推第2個
建議你鋸下後中間加一樣粗長的鐵在把鋸下的接上
在噴黑~~
嘿嘿這樣就因該粉棒了
发表于 2005-9-10 17:38:06 | 显示全部楼层
回覆給:單槍肥標
我是直接到新店某燒焊店,告訴老闆我要加高中柱3到5公分,然後其他就不用管了~
老闆就開始自己想辦法,哈!...他的做法是:
1.先把車立中柱,下面墊木塊,量測到底增加幾公分比較好,不斷叫我確認一下!
2.決定好了,就鋸斷中柱其中一根,然後底下加木塊使騎車身平衡
3.把鋸掉的那根,裡面塞入實心圓柱鐵塊,焊牢再接回原來切斷處,此步驟都有仔細測量
4.一根完成,再弄另一根,結束,噴黑漆,看不出來囉~-而且很穩阿!然後我也順便加長測柱~
5.算錢,肯德基外帶全家餐的價格
发表于 2005-9-11 00:17:34 | 显示全部楼层
回覆給:怪臉
挖R?
想必真的是高的不少....
感覺你FZ後搖的避震鎖點位置很高
不然就是很前面
因為前岔已經降了5CM
後避震又是用原廠的
好像真的高了一點...
這樣重心會不會太往前傾呢?
 楼主| 发表于 2005-9-11 01:35:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿爆
看我的圖片  點我的名字
車體重心看起來沒有往前很多~"~
雖然圖中必震和現在裝原廠的不同
但長度只差1cm   不過還是一樣兩輪都著地
发表于 2005-9-11 03:02:05 | 显示全部楼层
回覆給:小亨堡
我的測柱也有加長~~
不過是我的車店老板直接幫我訂作一隻~
也不是訂做啦~就是只一隻長的鐵條~再焊上接頭部份~~
底下再用扁~~看起來跟真的一樣呢~~~~
不管怎麼樣DIY~~最後實用就好啦~~~
愛將好玩就是在這裡啦!!~~~
发表于 2006-1-4 23:50:11 | 显示全部楼层
回覆給:小亨堡
我也有中柱及側柱過短的問題,所以可以拜託你回覆我一下那家店怎麼找嗎?
剛溫!
GMT+8, 2025-5-26 09:36 , Processed in 0.103560 second(s), 20 queries .
