查看: 700|回复: 6
nsr用的機油
发表于 2002-12-12 23:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大~~我的車有改化油器K28的 問前用(埃手)的全合成機油~~請問各位大大~~ 你們覺得如何?還是有更好的選擇呢? 如果改過化油器且用中油的環保機油會如何呢? 還有請問改預混是要如何改呢?怎麼用呢?
发表于 2002-12-13 00:12:36 | 显示全部楼层
回覆給:回無
最好不要用全合成油~~那個還是合成油
中油的環保機油...不建議...你不如買原廠的機油來加吧
還有你如果不是很講究速度的話建議你不需改成預混
有關更詳細的資訊請參考
http://nsr149.hypermart.net/board/list.cgi的技術討論區或精華區
你上面的問題在那裡都有完整的答案
廣告有點煩就是了,呵呵
 楼主| 发表于 2002-12-14 10:36:27 | 显示全部楼层
回覆給:熄火天王-彰化小新
為什麼加全合成油不好呢?
總比加一般的油好吧?
還是埃手的機油不好呢?
发表于 2002-12-15 01:12:06 | 显示全部楼层
回覆給:回無
這是 蛋殼貓在2002/8/23 上午 09:12:22時留下的留言 IP:210.201.28.117
機油這玩意最早是從石油(礦物油)裡提煉出來的,但提煉的東西總是難免不管再怎麼精鍊,總是難免會含有一點石油裡面我們不需要他在機油裡的成分。有這些我們可以稱他為雜質(相對於機油而言)的東西,機油的穩定度難免有些減損。因此後來有化學合成油的出現(由來就要說到二次大戰的德軍了,在此不提),化學合成的東西自然要比提煉的純淨的多,品質相對也比較穩定。
而半合成就是部分成分是提煉油其他部分是化學合成油,製造成本會比全合成油要低。
至於哪個好,學理上當然是全合成油較優,不過考量到不同品牌不同型號不同用車狀況及價格等因素,倒不是那麼絕對的。還是選自己合適的油最重要。
(我是覺得,我們台灣的全合成機油有點氾濫......很多明明使用便宜的半合成油甚至礦物油就足夠應付的時候,還是很多人會去買全合成油.......。)
(針對國人愛買全合成油的心態,廠商或精品店也很有意思。全合成油廠商在賣的時候當然中文會標示"全合成機油",而半合成機油他會怎麼標呢?有些廠商會標"超合成機油"喔,呵呵。所以個人建議要確實分別的話,記得要看機油罐上的英文說明)
以上是舊討論區裡面的文章,希望可以回答到你的疑問
至於你說esso的油好不好,這是見仁見智的問題,任誰也沒
辦法下個公正的定論,更何況機油的東西就是要自己多加幾種
(我是說到里程才換不是叫你一次換很多種喔)才會了解到哪一種
比較適合你及適合車子(單就經濟狀況及車子車況而言)
有問題再Po出來吧
 楼主| 发表于 2002-12-15 01:43:04 | 显示全部楼层
回覆給:熄火天王-彰化小新
那你能否介紹我用那個機油好呢?
因為太多機油了~~我真的不知加什麼好了~~
发表于 2002-12-15 02:27:56 | 显示全部楼层
回覆給:回無
要看你換機油的價位~
大概可以三百元左右做個分水嶺吧
其實也不一定啦說比較貴就一定比較好
大牌又比較可能買到假油...這是真的
再說也要看你騎乘狀況如何,是高檔低轉還是低檔高轉
這才能建議你加哪種比較好
或者你可以去舊討論區去搜尋“機油”的文章
相信你一定會大有所獲,加油^^
发表于 2002-12-15 02:52:51 | 显示全部楼层
我的車沒什麼改,不過還是用MOTUL800
GMT+8, 2025-5-16 09:49 , Processed in 0.069321 second(s), 19 queries .
