查看: 325|回复: 5
剛改了150缸的問題
发表于 2005-9-6 18:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麼一摧油門 比如說沒有先拉點轉就直接摧了1/4油門
車子先是沒力 然後力量才上來?
我摧別人的車都是摧一點就很有力了
我的不知道為什麼改過缸就變這樣
有人可以為我解答一下嗎?
路過的  发表于 2005-9-6 19:48:44
化油器有調嗎??
使用道具
 楼主| 发表于 2005-9-6 22:42:07 | 显示全部楼层
當然有阿
不管是1/4圈 1/2圈 1圈 1 1/2圈 全都調過了
狀況都一樣
20/50w的機油不至於造成這種狀況吧
因為還在訓車期間想說看換了機油是不是能好一點~"~
但我想機油不可能會造成這種原因吧~
不知道有沒有人有遇過跟我一樣的問題
发表于 2005-9-7 02:27:34 | 显示全部楼层
回覆給:wolverine2kx
我的fzr之前縮缸~
搪缸完想說顧引擎一點也是用20w50
跑山路或平路  起步等也是比較沒力的感覺~跟之前用10w40或5w50感覺差滿多的!
給你參考一下
 楼主| 发表于 2005-9-7 22:17:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿聿
謝謝大大的解說
讓我增加了一點信心的說^  ^
我想說等換了機油看還會不會有同樣的情形吧
发表于 2005-9-8 07:48:06 | 显示全部楼层
什麼車啊,
如果是他那樣說的話,那可得小心了
快去檢查一下車子最底部機油濾網下面是否有大量金屬粉屑
很有可能是副廠的活塞環間隙過小
造成的卡缸現象
GMT+8, 2025-5-15 04:51 , Processed in 0.254294 second(s), 21 queries .
