查看: 665|回复: 17
GTR的車架暇疵?
发表于 2005-9-6 18:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的GTR肚子烤漆板與後腳踏塑膠板的接縫很大 , 拆了後面多數車殼 , 才發現是後腳踏塑膠板與骨架鎖點鐵片與骨架有裂痕 , 與傳動上方的鎖點不同 , 傳動上方的鎖點鐵片與骨架焊的很平整 , 風扇上方的鎖點鐵片與骨架卻有裂痕 , 所以造成肚子烤漆板與後腳踏塑膠板的接縫很大<風扇上方> , 該怎麼辦去ysp有用嗎?沒摔過車與倒過 . ysp不會焊接吧?它們能做的只有換骨架吧?送廠也沒用吧.聽說原廠只會組裝車子,而ysp只會換東西 ,打電話給服務中心,也只會推給ysp.希望山葉公司的人能看到,能為自己的售後服務出口氣 ! 請個位大大幫我想些解決之道.感謝不已.
 楼主| 发表于 2005-9-6 18:09:32 | 显示全部楼层
看過圖的回覆一下,各位大大覺得這是,先天不良還是後天造成
yamaha要負保固責任嗎?車買來就如此,剛開始還不太在意,以為是車殼問題,想說換了新車殼,就.....誰知拆了才發現,怎麼換也沒用....
如果是自己發生了這種事,會如何處理?
<有兩個相本23+8>
http://photo.pchome.com.tw/xiaoml/
 楼主| 发表于 2005-9-6 18:10:08 | 显示全部楼层
也許是我吹毛求疵了點,但比起另一邊,真的明顯許多,而且我也觀察了快20台了,都沒有,且很密.有幾台我還拿手電筒,看接點也很平整,如果沒拆車殼,看到焊的如此濫,我也不會如此迺咽<台>,更何況是機器來點焊,檢驗員檢驗,我覺得人工可能技術還比較......,大多數車行的回覆一定是,車子可以騎就好,外觀舊了都一樣,有得罪之處請見諒
发表于 2005-9-6 21:11:10 | 显示全部楼层
這兩個焊接物件根本沒有焊實阿@@"~~
這算是生產上嚴重的瑕疵吧=.=........
发表于 2005-9-7 00:24:37 | 显示全部楼层
回覆給: ml
請您爬爬文,您之前發表的〝相同〞的文章﹝2005/08/26﹞
售後服務!有關骨架接鎖點的問題? \ http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=54979&cateno=8&indexpage=3&keyword= ﹞
早已經回覆!
您連續發文的意思是.................
 楼主| 发表于 2005-9-7 00:41:18 | 显示全部楼层
回覆給:無辜的人兒
真是不好意思,因要貼網址<有圖可看,大家才知什麼問題>,途然找不到,所以.....
還有非常感謝你!
 楼主| 发表于 2005-9-7 00:45:58 | 显示全部楼层
我是高雄人
l75657@yahoo.com.tw
发表于 2005-9-8 23:49:51 | 显示全部楼层
如還沒過1年保固<GTR出產應該還不到一年吧...>
請直接找山葉"YSP"車行~!!
如果你住桃園~中壢~內壢~應該可以直接去他們公司洽詢~!!
車簽到現在~你有出過車禍嗎?
如果真的有問題~但山葉的YSP不肯換~請直接打電話到總公司~!!
他區優而哈(英文)~廣告應該不是打假的~
发表于 2005-9-9 03:28:09 | 显示全部楼层
恕我直言,就我個人,自以為是一個極度龜毛的人,不過沒想到還有人比我更龜,但說真的,要龜也要有點頭腦,請不要怪我言重,就我看完你的相本,我可以明白的告訴你,那是正常的,而且我還要跟你說那不是裂縫,還有,有九成九的機會,造成板件不合的因素是來自於你,更要提醒你,如果你要再因為這點小事而常去拆裝你的車殼,這只會造成板件接縫更大;我是騎天鵝的,天鵝也是會有類似的情形,只是部位不同,一般而這種事天鵝都出現在H殼跟黑殼交接的地方,其是這都是有蹟可尋的,由於天鵝的電瓶在前面,一般要做電系改裝或維修都是要拆H殼的,故拆H殼的機會就大,而ABS材質是會受外力而變形的,故只要拆過多少都有此現像,而GTR的電瓶是在車尾,而大燈卻是在前頭,如要施以改裝或維修等因素,要常拆後側車殼也是必然的,當然,也有可能你說的這地在後座腳踏,就算你不去拆它,它多少也會因為常去踩它而變形的;再來是你所說的裂縫,說真的,那不是什麼裂不姴縫啦,正常來說,車台的材質是比較高等級且防锈的高碳鋼管,而焊接物就不然了,而這種焊接物,在經過高溫水氣等惡劣環境不能保証不生锈,而由於生锈的關係把表面的烤漆撐破,而造成如你見的"裂縫",但那是沒有關係的,因為除非你把它摔斷,不然它可能要等到你的GTR騎到接近報廢時還好好的,而如果這道"裂縫"會使你不安的話,你可以上一點防锈漆或汽車補土,不過再過一陣子就又出現的;而當然了,不用白廢功夫去山葉公司要求保固,因為這個小索點,不是車台主車管,不影響行車安全,所以山葉公司是不會為你更換新車台的,.................................................................最後,我相信你我,大家,都是愛惜車子的車主,多少都會有點神經質,不過有問題都可以提出來問,也請大大們就多多包涵新人吧!
发表于 2005-9-9 03:39:09 | 显示全部楼层
另外再補充一點,以上都是我個人從照片上看來的結論,只是給你一個參考,也不一定是正確的,也許你有另外真正的問題存在,但我可以確信的是山葉公司是不會因此換新的車台給你的,而如果,你還是覺得它真的沒焊好,可以再提供你另一條路,就是趁它沒斷之前,去找做焊接的,把它焊牢,再上點漆就行了,.....................................................回答了這麼多,希望對你有所幫助!!!
 楼主| 发表于 2005-9-9 16:35:54 | 显示全部楼层
回覆給:大笨貓
常去拆裝?只有兩次吧
還有你眼睛不太清楚吧,眼角膜有裂痕
既然你覺得是後天造成or人為因素就好了,嘴有必要如此賤嗎?
後座腳踏下方有支撐柱與車架有支撐,在大力踹也不會有問題
也請大大們就多多包涵新人吧!我不需你與嘴賤人包涵
有點頭腦,請不要怪我言重
我真的很想殺你,要不要留下車牌號碼/住址
发表于 2005-9-11 21:49:07 | 显示全部楼层
To: ml
Y牌公司的人員有跟你連繫嗎?
 楼主| 发表于 2005-9-12 10:25:27 | 显示全部楼层
沒有,我也希望有,上一篇文章太激動與情緒化,請當作沒看到吧<本產品不含大笨貓>
发表于 2005-9-12 15:18:12 | 显示全部楼层
回覆給:ml
他沒有說錯什麼話吧 有必要在這動刀動槍嗎
人家只是好心告訴你該怎麼做 他又沒罵你不懂
好心花那麼多時間回覆你 給你一點建議
就要被你說嘴賤 你這種人我看多了啦
真要怎樣 你連嗆聲的時間都沒有啦
发表于 2005-9-12 16:53:16 | 显示全部楼层
回覆給:ml
看過相簿後我認為,這是嚴重的瑕疵,這樣的車架也能通過檢驗出廠實再匪夷所思,特別是風扇那邊的照片4和照片5,鐵片根本沒對好位置就給他焊下去,比對我自己的鵝根本沒有這種狀況,我認為台灣山葉要針對這種瑕疵提出解釋,太明顯了~!!
另外回覆給:大笨貓大大
你也騎勁戰,看看他的圖片去比比自己的車車同位置,這狀況真的不正常啦,我的鵝的後車殼拆過兩遍,我認為鵝的殼密合度是非常好的,立體造型的車殼也不可能變形(會先斷裂),腳架要變形要很用力跺腳好幾次才行呢~~ml大大的車連車架鎖點和車殼都對不準,所以一定是瑕疵,我覺得大家都非常愛自己的車車,針對問題討論就好啦~~何必動刀動槍的~~
回覆給:林小新大大
其實我們這些局外人,回覆給意見就好啦,情緒的字眼對車架的問題一點幫助都沒有........
 楼主| 发表于 2005-9-12 18:11:04 | 显示全部楼层
樓上大大真是太明理了,感恩<你一定會上天堂>
騎噴鵝比較有水準,當初也很考慮,低調的霧面烤漆<感覺說錯不要回應>
回覆給 蠟筆小新:我道歉就是為了避免你這種大俠出現,你這種人我看多了啦!<你三十而立嘔>不要自以為很了解人類....................
发表于 2005-9-13 03:06:31 | 显示全部楼层
回覆給:ml
希望你的愛車能早日回復正常~~要是我也不希望我的愛車出現這種問題~~大家都是愛車的啦~!
其實當初買噴鵝就是只想順順的騎不要大改,她也沒讓我失望過,說走就走,說停就停,可是白色外表也挺難照顧的哩(流汗),只有改強化線組和100/90w燈泡,外加日規風扇蓋而已,下個目標是儀表版冷光化~~~
发表于 2005-9-13 13:48:07 | 显示全部楼层
我覺得大笨貓說的很實在阿  沒有故意嗆開版主  反而是版主回話很嗆  怪哉
我今天才知道 我們期化油鵝都比較沒有水準
GMT+8, 2025-5-15 05:34 , Processed in 0.069865 second(s), 20 queries .
