查看: 467|回复: 9
又遇到問題了,油泠怪怪的和一些問題求解!
发表于 2005-9-5 23:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉...又遇到問題了,果然中古車就是中古車,我的fz2的油泠好像怪怪的!
騎完,油冷排那根本沒溫度,醬是不是油沒有打上去呀??
還是正常呀((不可能吧??)),油冷是rpm出的!
而且還在停紅燈時熄火了,拉離合器要發動又沒反應,就醬停在路中間,
嚇死我了,回家後檢查發現是離合器那的開關有問題!
還有,爬文說,車子在減速時,要一檔一檔的退,醬騎起來很不順說,
退檔補油是要回一檔摧一下,然後馬上在降一檔嗎??
如果要減速的距離很短要怎麼辦呀??
像快到紅綠燈時才突然變燈號,那要怎麼辦呢??
清潔鍊條要如果清才好呢 ??
(不拆下來的話) 可以用銅刷嗎??
鍊條油要噴有沒有什麼要注意的??要噴在鍊目的哪裡才最適當呢??
唉...是我太嫩不會騎車嗎??還是中古車就是醬呀!
而且車子看起來沒什麼大問題,但又感覺車子問題好像很多!!怕怕的說...
勞煩大大們解惑了...
路過的  发表于 2005-9-6 17:49:33
回覆給:新手阿二
正常的
RPM的油冷蓋沒什麼作用
只是個噱頭罷了
使用道具
发表于 2005-9-6 17:58:21 | 显示全部楼层
回覆給:新手阿二
1,可以檢查出油端油管是否有溫度,如果沒有,那就是出油端的閥門損壞或塞住了,可以單獨更換.
2,左手把那個離合器安全開關可以單換
3,當遇到很短距離或緊急時候要退檔時怎麼辦?
    別忘了,還有煞車啊,尤其是前煞車很重要,所以你左,右手指就變的非常重要,距離很短時,先前,後煞車,再拉離合器漸次退檔(此時已經無須考慮什麼退檔,補油了 )
4,清潔鏈條可以先用布沾濕柴油洗,擦乾,上鏈條油,或鏈條蠟,噴鏈條油時只須蹲在後輪後面向後齒輪的鏈條二邊噴灑即可,完後架中柱,發動引擎,入一,二檔,讓後輪空轉幾圈就可以了,噴鏈條油適量即可
5,剛接觸檔車(或者中古車)時,總會對車子期盼很高,但你也可以把它當成是一種學習的樂趣,沒有人一生下來就會騎車的,慢慢來,有問題可以請教這裡的很多人,你會發覺你的騎乘技術跟保養知識與日俱增
 楼主| 发表于 2005-9-6 19:39:35 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
油管前端有一點點溫度!
如果非緊急情況的話,那要如果正確減速退檔呢??
清潔鏈條的時候用柴油洗,是用擦的嗎,抹布要用的很溼嗎??  鍊條用往兩邊噴,兩邊是鍊目跟鍊目的接鏠處嗎??
发表于 2005-9-6 20:39:31 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
M大。RPM出的那組油冷排改裝套件並未更換右曲軸箱。而是直接把油濾蓋換成油管蓋。所以沒有閥門裝置。
回覆給:新手阿二
緊急剎車狀況就是前後剎車,鬆開油門同時進行。腳有餘力同時降檔
基本上那些減速退檔動作都幾乎是同時在進行的。
另外洗鏈條千萬別偷懶想說用引擎入檔轉動。請架中柱自己用手慢慢轉動後的輪方式清潔。有不少人因偷懶發動引擎轉動後輪而因此手指被夾斷的教訓在。
发表于 2005-9-25 00:36:03 | 显示全部楼层
我放假回家   維修手冊檔案家裡沒有   明天晚上8點左右   如果我沒忘記的話  我在線上等你
那組rpm我以前有裝過   它的確沒有閥門  油冷循環的原理有夠簡單   蓋子裡面有個圓管  直接插到潤滑曲軸和缸頭的那個洞 所以將原本放濾心的空間分成兩部分  機油從原本的出油口出來   原本應該是通過濾心然後再進入潤滑曲軸和缸頭的那個洞   但是被圓管擋住了  所以會從蓋子的下方出油口出來  通過油冷排後 回到蓋子上方的入油口  然後進入圓管 入油口是跟圓管相通的  再進入潤滑曲軸和缸頭的那個洞   缺點來了 沒有控制閥  油冷排堵住就死定了    還有因為濾心室內部有圓管  所以無法安裝機油濾心   變成要用專用的外接濾心  所以只要兩條油管都有接到rpm的蓋子上  而油冷排沒有溫度   只有兩個可能 機油幫浦壞了 或裝反 不過好像不太可能   最有可能的還是那個外接的機油濾心堵住了   檢查一下吧    在rpm蓋子的兩條油管中   應該有接一個圓罐子  那個就是機油濾心   裡面是一層鐵網  搞不好是堵住了    以上如果有錯還請指正
恩 你住哪裡阿 如果是住台北 桃園 新竹 可以幫你看一下車   因為我在台北租房子    桃園工作    家住新竹  喝
发表于 2005-9-25 00:46:18 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan FF-88
這個發生在我身上 我就是偷懶入一檔 還戴手套 用食指在鏈條塗黃油 結果右手食指指甲那一節被夾進去 轉半圈再出來 食指前端搖搖欲墜 以為沒救了 結果縫了6針 過了4個月好了 醫生當初還說可能以後食指不能彎到底 害我後來每天作復健 修車用左手 吃飯用左手 打xx也用左手 現在功能正常了 可是外觀不正常 哀
发表于 2005-9-25 00:49:04 | 显示全部楼层
回覆給:新手阿二
按錯兼打錯      我26晚上8點在線上等你
 楼主| 发表于 2005-9-26 02:13:24 | 显示全部楼层
回覆給:可憐鬼
那個油冷的濾心,很大膽的沒有裝勒....因為那個跑不見的車主說,他覺得裝那個沒用,而且他漏下來的油都很乾淨,所以就沒裝了...
发表于 2005-9-26 02:59:20 | 显示全部楼层
給阿二:
  我是原廠fzr油冷板改加大17排大油冷的…我只要出個遠門,油冷排可都是溫溫熱熱的呦,如果暴力拉拉轉
油冷排也是會燙人的。
  可見你的油冷排有裝等於沒裝…沒效果了。
  快想辦法改善吧,別爭扎了= =
GMT+8, 2025-5-16 03:18 , Processed in 0.085702 second(s), 20 queries .
