查看: 1172|回复: 13
G3.G4.加速在0~20之間會向前頓一下的請近!
发表于 2005-9-5 22:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢慢加速就會有向前頓的現象,把原廠大彈簧換成1000轉的有改善但是最近又出現了!
問過車行他說換齒輪筆一樣會出現這種問題~他說有可能是開閉盤漏油造成的!
我換大彈簧時的確在碗公.普利盤都有油油的~這表示真的是開閉盤的問題嗎?
麻煩有經驗的大大指證一下~謝謝^_^"
发表于 2005-9-5 23:36:56 | 显示全部楼层
回覆給:brush 《去死團-98》
檢查 油封 看看
发表于 2005-9-6 06:38:06 | 显示全部楼层
回覆給:brush 《去死團-98》
要拆下來看..
測試..
口頭問診..
難以正確治病
 楼主| 发表于 2005-9-6 10:16:39 | 显示全部楼层
回覆給:LV99史萊姆專用 黑貓
請問大大~是哪裡的油封呢? 開閉盤的嗎?
 楼主| 发表于 2005-9-6 10:21:37 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
請問大大..要拆哪測試? 因為那家車行老闆他說他的G4也有這種情形而且換過齒輪筆2隻了,現在一樣會頓!
所以他說不建議換齒輪筆~所以我才換大彈簧的!
他也幫我把離合器的蒂用搓刀磨一磨了~所以不太可能是離合器的問題!
碗公也用化油氣的清洗劑洗過,這是最近才發生的..以前沒有過!
謝謝大大的意見!
发表于 2005-9-6 15:14:14 | 显示全部楼层
回覆給:brush 《去死團-98》
你請老闆幫你看~~~油封
那是看的出來低
如極東山道G3所說低
口頭問診..
難以正確治病
 楼主| 发表于 2005-9-6 17:32:20 | 显示全部楼层
回覆給:LV99史萊姆專用 黑貓
我車是再嘉義修的~但現在到高雄唸書@@
我有爬了一些車行但都只有名子而已~我想說都去問問看情況
不然這樣好南騎喔~剛起步都會向前頓一下很大
店名: 順展車業
負責人:梁玉林
地址:高雄市鼓山區九如四路1420號之1
電話:(07)521-2770
宏晟
翔銘
勝吉機車行
发表于 2005-9-6 18:46:00 | 显示全部楼层
回覆給:brush 《去死團-98》
那就只剩...小彈簧和開閉盤...
在測 試看看...
发表于 2005-9-6 19:27:54 | 显示全部楼层
回覆給:brush 《去死團-98》
加油囉^^
 楼主| 发表于 2005-9-9 15:35:43 | 显示全部楼层
回覆給:LV99史萊姆專用 黑貓
證實是開閉盤漏油了...不知道哪裡友邦人換油封的(高雄)
我回嘉義老闆說它可以幫我換~但是車在高雄來回運費就要700了!
尋找高雄專業的店家中~繼續抖動一..一+
发表于 2005-9-10 00:53:34 | 显示全部楼层
回覆給:brush 《去死團-98》
~~~~~~這個是勝吉的家族http://tw.club.yahoo.com/clubs/KHrs/ 可以去問看看!
 楼主| 发表于 2005-9-11 15:16:39 | 显示全部楼层
回覆給:小六
謝謝您給的資訊~等待加入中^__________^
 楼主| 发表于 2005-9-14 15:34:19 | 显示全部楼层
問題圓滿解決...原因是離合器沒把碗公撐滿所以起步才會打滑
解決方式:把碗公重新車過就好了!
但費用400大洋..小貴!
謝謝提供給我意見的各位大大^_^
发表于 2005-9-14 23:03:22 | 显示全部楼层
G3orG4以前也常遇過~
離合器問題比較多~碗公珠子都檢查一下不難發現!!
GMT+8, 2025-5-24 12:09 , Processed in 0.067477 second(s), 20 queries .
