查看: 899|回复: 14
野狼R雙載問題
发表于 2005-8-30 23:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想問一下 我野郎載人剛起步車子都會左右晃
請問這是啥問題
发表于 2005-8-31 00:07:47 | 显示全部楼层
氣壓不足或手沒抓好或你車3腳台過緊
发表于 2005-8-31 12:34:32 | 显示全部楼层
這我碰過,就跟載太多東西一樣放太後面....
而且你會發現狼後座是直接在後輪上方偏後...
加上狼R車頭較高,但是傾角又不如美式機車那麼大,所以無法有相同的穩定性...
後座一坐上去整個重心往後移,懸吊又不如商用車硬(老狼、愛將),下沉幅度大,車頭又偏高,在前叉拖曳距(是這個名詞嗎?我還要回去翻翻書)不足的情況下就會晃動....
不是狼R特有的問題,大多數的車重心太後面都會如此,只是狼R車頭較高,相對會比較明顯而已...
可以試著把車重心前移一些,例如降低車頭高度,後避震硬度、長度調整降低下沉量....
路過的  发表于 2005-8-31 15:49:34
印象中...
狼R的前框好像是18" 後框是17"
還是多少 忘了
反正就是前大後小!!
使用道具
发表于 2005-8-31 23:51:35 | 显示全部楼层
後壁震不是可條嘛?條硬點是是
再把前差降低    狼R前差太長了...
发表于 2005-9-1 08:15:36 | 显示全部楼层
回覆給:vul3cl6
如果胎壓正常,應該是還不習慣,雙手反映力道太小,控制把手還是單人騎乘的力量,多騎一陣子你就沒感覺了!
 楼主| 发表于 2005-9-1 20:54:30 | 显示全部楼层
回覆給:粉呆
應該不是你說的問題
值要起步過後 就部會了
除非時速降到20 才會開始晃
 楼主| 发表于 2005-9-1 20:55:51 | 显示全部楼层
回覆給:vul3cl6
 楼主| 发表于 2005-9-1 21:01:37 | 显示全部楼层
感謝各位大大解說
我也騎過速克達車載人
就沒這問題
我想應該是前面重心太高 不然就是避震太軟吧
发表于 2005-9-1 21:18:46 | 显示全部楼层
回覆給:vul3cl6
小輪車跟大輪車的差異,騎習慣小輪車的人一開始都會這樣,習慣就好!
发表于 2005-9-1 22:02:49 | 显示全部楼层
回覆給:vul3cl6
等你大輪車騎一陣子習慣之後,你會發現去騎小輪車反而容易轉過頭!
小輪車騎習慣換大輪車..........起步龍頭容易左右晃,但高速還好,不過高速轉彎時,把手轉不太動!
大輪車騎習慣換小輪車..........起步還好,但高速反而龍頭容易左右晃,且高速轉彎時,把手容易轉過頭!
這是你還不習慣反應的力道,人體反射神經還沒調整過來,騎一陣子就好,不要覺得車子有問題,就去亂改!
 楼主| 发表于 2005-9-2 07:37:14 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
我第一台車就是野狼= =
應該不是我不習慣的問題吧....
发表于 2005-9-2 20:26:48 | 显示全部楼层
回覆給:vul3cl6
你有常載人嗎? 載輕的跟載重的都會有差異,還是那句話,騎/載一陣子習慣它,相信我!
再舉例,腳踏車,沒前後避震那種,前後胎壓打到45磅,夠硬吧! 不會有避震輪或是胎扁掉的問題吧! 試試看,自己一個人騎跟載一個人騎,起步時兩者有什麼不一樣? 但是連續載人超過1小時且走走停停,自然會變成起步搖晃度減少很多甚至沒有再搖晃, 這樣了解嗎?
路上看到載三筒瓦斯的雄獅,看他們騎很輕鬆很自然,騎的很穩還可亂鑽車,有機會跟他借車,光是載一桶瓦斯起步保證你會亂晃!
路過的  发表于 2005-9-3 22:07:33
回覆給:不會騎直線的男人
腳踏車...45磅...
會爆胎喔... 我試過...
沒事自己打氣打太飽.... 吃飯的時候 "泵"的一聲
使用道具
 楼主| 发表于 2005-9-3 23:37:13 | 显示全部楼层
呵呵~
我想是經驗不足吧
回去再多磨練看看
GMT+8, 2025-5-10 11:05 , Processed in 0.075329 second(s), 21 queries .
