查看: 520|回复: 8
我有一台王牌想擴缸到150西西
发表于 2005-8-30 01:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前拿王牌汽缸要去擴到150.老闆說沒有吻合的活塞.想請問有人知道哪裡還有搪缸店嗎我人在新竹.買次只要去車行問一些老車零件老闆種是愛理不理的.都說那麼老的車還不報廢.聽久了就不太想再去了.都不理人.老車就不是車嗎.但是我心中的一把火勢不會滅的地.
发表于 2005-8-30 09:40:36 | 显示全部楼层
回覆給:屁哥
很多店家看老車都是一副瞧不起的眼神.不爽就不要去吧..
其實沒事不建議去塘缸
塘了.應為用的活塞找不到.所以勢必要拿其他車種的來修改
修改上去的好壞全憑塘缸店功力...
而且從135改到150的話.勢必汽缸頭燃燒室要修.
東西一塘大.修改後就回不來了.
除非有充足的備用零件.不然沒事塘缸.只是對老引擎開個大玩笑罷了
发表于 2005-8-30 10:30:07 | 显示全部楼层
我也是建議不必塘這麼大 , 相關的周邊得配合的上 , 塘大才有用 !
我遇到的正好相反 , 材料行老板因為我的車才認得我 , 但是卻愛莫能助 , 因為沒零件可以賣給我 !
 楼主| 发表于 2005-8-30 18:37:46 | 显示全部楼层
其實我有2台王牌啦.其中一台想改來玩.(原廠的不夠騎).之前再YAHOO家族裡有看到騎追風把汽缸搪到150CC.所以我才想說也把我的王牌搪大.可是好像都找不到料了.玩老車真是辛苦阿.
 楼主| 发表于 2005-8-30 18:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-30 20:57:01 | 显示全部楼层
回覆給:屁哥
先別搪大,先換一支加速管試試,不一樣的加速管效能差異很大!
切記!  換不同的管子都需要重新調整混合比!
发表于 2005-8-31 09:48:55 | 显示全部楼层
真想不到您有兩部王牌,令人敬佩!
塘氣缸得注意新的活塞和原廠活塞的差異 , 活塞掃氣孔可能會有極大的不同,我以前的經驗是給它先拆下來加工後再裝回去 .
要是有空的話可以順便加工氣缸的進氣和排氣孔磨光滑 , 能不能騎快一點就不一定啦,可以減少積碳是真的!
发表于 2005-8-31 12:11:32 | 显示全部楼层
回覆給:屁哥
追風是有廠商在做58mm的活塞.所以可以直接塘大
但是阿 塘大以後就沒有更大尺寸的活塞了.萬一再縮.汽缸就報廢
建議先可以去問問看哪邊有王牌的活塞
其實原廠如果零件狀況都不錯的話應該不會不夠騎才是...
比較建議從引擎週邊著手
比如說改加速管.之類的...
應為王牌手邊的資料真的很少...幫不上什麼忙....
 楼主| 发表于 2005-8-31 21:37:35 | 显示全部楼层
謝謝大家的意見.看樣子大家的意見都是維持原廠比較好..因為料實在有夠難找.那我還是不搪了吧.哈哈.改天我的車整理好在給大家看看吧.還有CB100....NSR......DT......待整中.累
GMT+8, 2025-5-2 21:47 , Processed in 0.066778 second(s), 20 queries .
