查看: 11535|回复: 54
搞不懂為什麼4V引擎的車比2V的要快?
发表于 2005-8-29 00:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬過文還是搞不太懂其中的奧妙...
排氣量都一樣的狀況下,排除馬力的因素
整體表現應該都算是一樣吧?
為什麼4V就是比2V的還要快?
有什麼原因?就光只是進排氣量比2V的足夠、乾淨?
還是有什麼秘密?
4V低速為什麼比2V的反應差,然後高速時4V表現的比2V好?
就單單只是進排氣量比2V的足夠?有辦法把2V做的跟4V一樣的嗎?
謝謝~~
发表于 2005-8-29 00:15:28 | 显示全部楼层
引擎特性不一樣,無從比較,最好的方式就是,低速開2V高速在開4V
发表于 2005-8-29 00:17:01 | 显示全部楼层
回覆給:騎烏龜也會犁田
可變汽門唷
台灣的速克達還沒有那麼高檔的技術吧.....
发表于 2005-8-29 00:21:57 | 显示全部楼层
TO:騎快車的小賢=>MAX變勁戰(越改越大嚕.....唉.....)
希望啦!呵呵
現在下座都進步了差不多了,玩上座也是未來的趨勢啦
 楼主| 发表于 2005-8-29 01:15:24 | 显示全部楼层
回覆給:騎烏龜也會犁田
有辦法把2V搞的跟4V在高速時的特性一樣嗎?
发表于 2005-8-29 03:22:49 | 显示全部楼层
回覆給:零
就是可變式氣門阿~~~HONDA的VTEC~
NSR的RC閥也是類似的東西~
這理念很早就在打檔車上被付諸實行~
只是一直沒放在國產速客達身上而已~
发表于 2005-8-29 08:52:22 | 显示全部楼层
回覆給:杜卡鵝[去死團-621]
RC閥是完全不同的東西,它跟進/排氣閥門完全無關...........因為..........2t車根本沒有汽門................
发表于 2005-8-29 14:21:25 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子(PTT團廁所清潔工)
那玩意不是在開啟時~排氣道會多出一個氣室嗎@@"
不往氣門方向想~而以氣體流動來改變引擎特性~是不是又變得類似???
发表于 2005-8-29 20:00:08 | 显示全部楼层
回覆給:杜卡鵝[去死團-621]
多出氣室的那個東西是叫做A不知道什麼屁的,用在王牌身上
RC是用來改變排氣口高度的裝置
兩個差很多
发表于 2005-8-29 20:12:06 | 显示全部楼层
呃~~歹勢~~~我記錯~~
发表于 2005-8-30 08:53:43 | 显示全部楼层
回覆給:遇見百分百恐龍 T.T
ATAC.............
回覆給:杜卡鵝[去死團-621]
如果純粹以改變某樣東西的開啟於否(VTEC)或開啟高度(RC)(因),來達到低速有力,高速順暢的目的--(果),那當然可以這樣說,但是運作原理可是完全不同的兩回事.................
路過的  发表于 2005-10-10 23:20:38
之前別人貼的2V 跟4V的差別!!
不見了....
頗經典的回覆說....
希望貼的人再貼一次!!
使用道具
发表于 2005-10-11 01:49:10 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
資料回溯了~~~瘋掉
发表于 2005-10-11 08:32:31 | 显示全部楼层
2v車也有粉暴力的阿
保時捷911不就是了??
掛個渦輪只見後面兩條輪胎尖叫哀號
歐盟無限速公路的常勝軍
2v 4v不是重點
一切看你如何調挍
4v引擎也是有軟到不行的爛貨~~
发表于 2005-10-11 12:37:44 | 显示全部楼层
這樣講好了 大家都知道 汽門大一點 高速的時候效率會比較好對唄 ?
天鵝的 4V 進氣門表面積兩支加起來假設 31 mm
2V 若要做到這樣的話 汽門夾角會比較大 燃燒室又高 燃燒效率會降低
不過 現在yamaha 有台車 是 2V 然後 氣道 直 加上 燃燒室低 汽門夾角小 ...
不知道未來哪間車行會上這顆好玩的汽缸頭哩 呵呵呵
有空可以看看我的網站
http://jack.ivy.idv.tw/ymtsf/
還有這次去玩 0~50 加速賽的照片
http://jack.ivy.idv.tw/motochamp050/
路過的  发表于 2005-10-11 21:18:43
回覆給:騎著噴鵝散步
 那就.... 再發一次吧!!
我覺得那一篇很讚說!!
使用道具
发表于 2005-10-12 02:05:01 | 显示全部楼层
為什麼4V就是比2V的還要快?
如果其他條件相同,4汽門引擎在高轉時的效率較好,應該會比2汽門引擎快一點點
還是有什麼秘密?
沒啥秘密,純粹因為先天設計的關係
重點來了,2汽門引擎為了讓混合氣能充分填滿燃燒室,所以會設計出一點渦流,在中低速時這設計非常好用,燃燒室有足夠的混合氣,爆發的力量就夠,扭力就出來了~~~
可是在高速時,2汽門先天的缺點就無法克服,進排汽門的面積不夠大,所以混合氣吞吐的不太夠,高轉的效率就不好了~~
那麼4汽門呢?在中低速時,雖然有兩支進氣閥門,但是填充效率不一定好,反而兩股進氣流可能互相干擾,燃燒室的混合氣不足,爆發就不夠力,扭力就出不來了~~
高速時,引擎進氣的時間非常短,這時大面積的進排氣閥門就能再短時間內提供足夠的混合氣,效率就比較好,馬力就出來了~~
就單單只是進排氣量比2V的足夠?
嗯..........在其他條件相同的狀況下,如果光看高轉速時,的確4汽門的進氣量比較足夠~~
有辦法把2V做的跟4V一樣的嗎?
可以啊~~
輕量化汽門,活塞,曲軸連桿,凸輪軸,減輕曲軸配重....等等,都可以幫助引擎減少動力損失,轉速可以再提高~~
打磨進排氣道,口徑較大的化油器,改裝排氣管.....等等,可以提高進排氣效率,可是有一好沒兩好~~
機械增壓,渦輪增壓,可變汽門正時(本田VTEC)(,可變排氣回壓山葉EXUP),,可變進氣歧管甚至缸內直噴(三菱GDI)等等高科技,可以兼顧低速和高速的需求,可是很少搭配在2汽門引擎~~~
說實在倒不如直接用四汽門比較快~~
順便回覆給: 冠君 跟他的fucking svmax持續當機中
你說的很對,保時捷911的確很暴力,可是那是舊款車了,新的911引擎也從善如流的改用4汽門和水冷,在我看來,這能讓新911在改裝上有更大的潛力,而且渦輪增壓車的出力本來就很暴力,這就不是4V或2V的問題了~~
引擎真的要看調校,更要看搭載這引擎的車體,這限制在速克達上更明顯,速克達的引擎為了不佔用空間,幾乎所有機件都擠在一起,很難讓效率提高,提一些缺點好了,比如:
進氣道過長,進缸頭還要轉個髮夾灣,導致高轉速進氣不順暢~~
散熱系統不良,幾乎無改善空間,汽缸被層層塑膠包覆,散熱還是不良~~
這問題是先天不良,後天也很難解決,我認為以速克達來說,用調校讓引擎提高效率這方法還是有限~~
路過的  发表于 2005-10-13 14:10:24
回覆給:冠君 跟他的fucking svmax持續當機中
不能這樣比較吧....
摩托車是單缸.... 感覺差比較多!!
2V跟4V的車子做比較...
4V的車子應該是在高轉數比較順暢....
但是因為排氣量大 扭力夠 所以在低轉時也感覺不太出來無力.....
應該吧!! 我自己想的!!
多指教.....
使用道具
路過的  发表于 2005-10-13 14:12:52
回覆給:騎著噴鵝散步
辛苦啦辛苦啦!!
使用道具
发表于 2005-10-13 16:58:41 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
Q.4V的車子應該是在高轉數比較順暢....
所以勁戰的原廠變速特性就是油門要灌超過一個程度,才能明顯感覺車子有牽引力,因為高轉速的力道才順暢,這就是利用高轉速出力順暢做的變速設定,感覺像是用引擎高轉的力道帶動變速系統當然也可以改~~
像豪邁系列的只要一灌油門車就衝出去,表示低速的扭力足夠,加上原廠的設定,就像先變速然後讓引擎慢慢拖轉速
Q.但是因為排氣量大 扭力夠 所以在低轉時也感覺不太出來無力.....
其實同樣排氣量同樣型式的引擎扭力都差不多,都在伯仲之間,如果雙缸125和單缸125來比較,扭力大的一定是單缸,馬力大的卻是雙缸,因為如果引擎的活塞大,活塞下行時所推出的扭力就大,可是大活塞質量也比較重,要提高轉速就難,反之小活塞可以很輕鬆的飆高轉速,可是活塞下行時推的扭力就不夠大..........
比如一樣排氣量250cc的引擎,雙缸(如VTR250)就可以用很低轉速就起步,因為兩個大質量活塞推出的低轉扭力足夠,如果是2V就更偏向中低轉輸出扭力了,高轉就很辛苦,反觀四缸250引擎(如小黃蜂),每缸不到63cc的排氣量,跟養樂多差不多,質量那麼小,要飆高轉跟吃飯一樣,可是推出來的扭力就很小,所以起步也要來個5~6千轉以上的,配上4V更是哥倆好,一搭一唱上高轉~~
單缸也是一樣,配2V,就偏向中低轉輸出,配4V,中高轉就看它表演嚕....................嗯,好像離題蠻遠了
GMT+8, 2025-4-4 15:43 , Processed in 0.168009 second(s), 21 queries .
