查看: 1450|回复: 6
求救~愛將改傳狼用的改裝方向燈
发表于 2005-8-27 18:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天買了一對傳狼用的改裝方向燈,看起來只有一條線要接,
所以原本以為安裝的難度應該不高,於是就自己動手啦,
心想先簡單做個測試看看燈會不會亮,於是就把大燈的燈殼打開,
露出了密密麻麻的線路,然後沿著原本的方向燈的那條電線,
終於找到了接頭的地方,於是就把原來的方向燈電線拔了下來,
接上傳狼用的改裝方像燈,但接上去後感覺鬆鬆的,
才發現原來愛將的方向燈的接頭比傳狼改裝方向的的接頭大蠻多的,
且接上後方巷燈完全不會亮,想請教各為前輩,
這樣是不是需要把接頭改成和愛將方向燈一樣大小的才行阿,
還是有其他的方法可以用呢,譬如是不是有類似轉接頭的那種東西阿..
還是直接用老虎鉗把愛將上方向燈的接頭座夾扁就可以用了阿..
发表于 2005-8-27 21:02:48 | 显示全部楼层
如果後方向燈改裝品也是一條線的話,那就是沒有接地,把接地作好就會亮了!
接頭鬆動的問題用鉗子壓緊即可。
 楼主| 发表于 2005-8-27 21:43:36 | 显示全部楼层
回覆給:小蔡
謝謝小蔡前輩的回覆,看了一下,愛將方向燈的接地線是接在燈耳上,所以只要把改裝的方向燈先鎖在燈耳上,然後再把線接好,然後再把接頭用鉗子夾緊就會亮了嗎...
发表于 2005-8-27 22:49:14 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
您太客氣了,叫前輩不敢當,小弟"下海"的時間不長,只是比較熱血又剛好知道罷了!
仔細研究燈耳附近,會發現方向燈沒有接地,原因被兩個橡膠圈擋住,運氣好還接的到,運氣不好就是沒接地了,如下圖:
這時候就要借用原廠方向燈上的這個東西,依照原來的裝法裝回去就ok了!
 楼主| 发表于 2005-8-28 07:52:45 | 显示全部楼层
回覆給:小蔡
成功了`依照前輩的指示安裝後`方向燈終於亮了`可是只會一直亮著不會閃爍`
這是什麼原因阿`有搜尋過之前的文章`有人說是接地線沒有接好的原因'
可是我已經依照原來方向的的接法,把接地線接上去了說...
請問前輩有沒有接上接地線完成後的照片或圖示阿...
发表于 2005-8-28 10:17:55 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
沒猜錯是燈泡瓦數不同的關西,將改裝方向燈裡的四顆燈泡都換成愛將原來的燈泡即可,愛將原廠方向燈燈泡規格是12V10W。
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:48:18 | 显示全部楼层
回覆給:小蔡
太感謝了!!
剛才把燈泡換成原廠的之後,果然可以正常閃爍了.
再次謝謝前輩的指導^^
GMT+8, 2025-5-25 21:39 , Processed in 0.073108 second(s), 21 queries .
