查看: 674|回复: 13
哪種齒比好拉轉?
发表于 2005-8-25 00:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
發覺那真的不是愛將該去的地方
但還是挺有趣的啦
不過這趟旅程回來之後我的鏈條好像掛了
騎的時候一直發出很大的聲音
拿去給車行看說我的鍊條已經條到緊繃
而且還可以從3點鐘方向拉出齒輪的一半
建議我換新的鍊條跟齒輪(p.s我這條騎其5000而以)
小弟比較想換RK的428普通加重鏈條,這條如何?
因為黃金鍊條蠻貴的...
剛剛爬了文
發現大家討論出來的結果好像齒比還是原廠配的最好(15/46)
但是有些人說換16的,尾速變快許多,震動也變小
爬山卻很沒力!!??
我騎車比較習慣(喜歡)拉轉,也都騎的不慢
所以我想請教各位大大能給我些建議
謝謝
 楼主| 发表于 2005-8-25 00:34:54 | 显示全部楼层
沒打上那不該去的地方是溯溪.跑林道........
发表于 2005-8-25 02:40:25 | 显示全部楼层
拉轉跟齒輪有什麼關係嗎?
拉轉應該跟引擎的構造有關吧
我是覺得齒輪只是決定你在這一個轉速會達到多少時速
換小於15
加速度變猛  尾速下降 扭力大 爬山猛
換大於15的
加速變弱  尾速增加 扭力小 爬山弱
騎車還是安全第一
一點拙見
有錯請指教
发表于 2005-8-26 00:03:52 | 显示全部楼层
原廠車
原廠齒最強
這是我的經歷
发表于 2005-8-27 17:43:37 | 显示全部楼层
看你新車舊車
愛將的原場載貨設定15:46是為了載重扭力要大
有些愛將車舊了.性能本來就比較虛一點
換16齒根本是要他們命
我新車改16齒非常滿意
震動變小.換檔距離變長
其實加速沒變慢多少.因為尾速也沒加多少
16齒也才多個區區1齒.想要有多大的改變
一堆改FZ框+17齒都沒在喊加速慢了
发表于 2005-8-27 20:06:54 | 显示全部楼层
愛將後齒是47!!!
发表于 2005-8-27 23:06:53 | 显示全部楼层
回覆給:銀黑色愛將-SR-180
SORRY~我只確定前齒不太確定後齒
发表于 2005-8-28 00:05:38 | 显示全部楼层
回覆給:CHRIS
一顆齒也沒多少錢,換16的試試看啊,
找出自己最喜歡的齒比!
我個人最愛的是16/47
雖然我沒換過17的,換17要車喔,不然裝不進去。
发表于 2005-8-28 00:23:21 | 显示全部楼层
回覆給:J E
換齒比跟車齡的新舊好像沒有絕對的關係,你說16齒感覺好了,又說多一齒不會有太大的改變,那請問你要有多大的改變呀?你算算原廠15/47的齒比,再算算16/47  17/47的齒比看看多一齒有沒有差呀!
還有你說一堆改FZ框+17齒都沒在喊加速慢了
你到底知不知道他們的後齒是多少的,就以FZ原廠後齒+前17齒的齒比,不重拖才有鬼咧
回覆給:ASD
換17齒不必車啦!
只要把齒盤蓋有個突出物修掉就可以了!直上...直上
发表于 2005-8-28 00:23:25 | 显示全部楼层
回覆給:J E
換齒比跟車齡的新舊好像沒有絕對的關係,你說16齒感覺好了,又說多一齒不會有太大的改變,那請問你要有多大的改變呀?你算算原廠15/47的齒比,再算算16/47  17/47的齒比看看有沒有差
還有你說堆改FZ框+17齒都沒在喊加速慢了
回覆給:ASD
換17齒不必車啦!
 楼主| 发表于 2005-8-28 01:57:37 | 显示全部楼层
回覆給:J E
你是鴻毅嗎?
发表于 2005-8-28 10:25:11 | 显示全部楼层
回覆給:維廉
好一個勸改文...
直上Orz..............
過一陣子在試試看,謝啦
发表于 2005-8-28 18:43:57 | 显示全部楼层
請問 各位 你們 16齒 或是17 齒 是在哪買的
有人用 其他車子的嗎 (雄獅 野狼?)
发表于 2005-9-3 00:23:48 | 显示全部楼层
回覆給:CHRIS
我是他學弟
GMT+8, 2025-5-25 21:43 , Processed in 0.090286 second(s), 20 queries .
