查看: 522|回复: 7
請問一下奔騰的中柱可以改成快拆的嗎 ??
发表于 2002-12-9 14:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為我車都是停樓梯間想拆中柱又怕會擋到人家的路, 所以都沒拆, 結果在星期六晚上被中柱架起來種田了, 現在想說腳踏車都有快拆的設計, 請問一下奔騰的中柱也可以改成快拆的嗎 ?? 這樣一來出去山上散步時就可以很快的拆掉, 回家時又可以很快的裝上, 這樣就一舉兩得了, 還是如同大家所說的換一隻避震器比較不會去磨到 ?
发表于 2002-12-9 14:33:08 | 显示全部楼层
回覆給:板橋~小智
換避震器能府合你的需求^^
還有個辦法
你的中住放在你家騎樓下^^
回來直接卡上去不用裝^^ 就能架起車子了
要出門直接拆了踢掉
 楼主| 发表于 2002-12-9 15:06:31 | 显示全部楼层
謝謝~~~~ 那我先考慮換隻後避震好了, 中柱就看看有沒有快拆的方法好了~~~~ 前提.... 先找到工作要緊~~~
发表于 2002-12-9 15:21:47 | 显示全部楼层
回覆給:板橋~小智
就是拔掉中住呀
但是留著
要停車的時候把他架起來
不用裝
中住 沒彈簧沒鎖沒關係
反正你要騎的時候就拆掉啦
當柱車架用
 楼主| 发表于 2002-12-9 15:22:49 | 显示全部楼层
這樣子如果住戶進出碰到的時候車不會倒嗎 ?? 我在怕這一點說~~~
发表于 2002-12-9 23:06:11 | 显示全部楼层
回覆給:板橋~小智
你就只拆掉彈簧和C型圜就可以了
這樣你要架起時....只要把那根軸插進去駕起來就好
至於你說...碰倒的問題
我想....是有影響的,但不會很大
因為彈簧的主要作用只是將車架拉起...騎乘時不會落下
发表于 2002-12-9 23:20:11 | 显示全部楼层
的確中住是很危險的東東><
 楼主| 发表于 2002-12-10 01:07:56 | 显示全部楼层
謝謝啦~~~ 這幾天去拆看看~~ 熟練一下
GMT+8, 2025-5-10 15:44 , Processed in 0.095116 second(s), 20 queries .
