查看: 273|回复: 12
全新的引擎...
发表于 2005-8-22 08:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早之前就很想問了...
如果我們買一台車要大改 所謂的大改 就是除了車架引擎外全改掉
通常人家會建議你買台二手車來改 比較省錢
但是 牽新車 總是要有新車的感覺吧 所以我想 買台二手車是不錯
就當做買二手車的那張大牌和CASE 吧 車架是有辦法買到全新的 汽缸活塞和化油器也可以
那引擎呢? 曲軸箱有辦法整顆買到全新的嗎? 那引擎編號怎麼辦??
如果全台份的零件都能買到全新的 那領牌的意義不就沒有了嗎?(因為自己買零件找車行做也做得出一台新車 原廠零件的拼裝車)
可是要是區軸箱CASE沒有零件 那摔車刮花CASE的人怎麼辦?
對於買車就是要大改的人而言 買新車不是很浪費嗎?
新車一牽到就來個前岔總成搖臂總成避震輪框全改掉 真的有點可惜
那些原廠零件又沒辦法回收 除非自己上網賣 價錢也不高 (舉例來說愛將人家一牽新車馬上就是大燈馬錶換掉)
如果是二手車能夠買到全新車架和引擎(整顆)的話 那因該會很省錢吧
就像一張白紙 可以開始做畫一樣....
這是我長久以來的迷思..... 每次問車行老闆都說不划算阿什麼的 或是可以換曲軸箱裡面的撥叉齒輪之類的 感覺像是"引擎重做"而不是換新引擎
我拆過很多引擎 發現國產檔車的區軸箱構造還好阿 主軸副軸和一些打檔機構而已麻 ... 搞不懂為何沒辦法買到整顆的引擎
還是我沒有問清楚呢~誰來幫我解答這個在我心中長久以來的迷思~
抱歉~文章有點冗長
我的重點是: 想買台車大改 但是堅持車架引擎要全新的 有什麼除了買新車大改之外的辦法?
謝謝~~~~感激不盡!
发表于 2005-8-22 08:26:46 | 显示全部楼层
我個人買過全新的名劍引擎~~現在奇摩上也有一顆拿新的金勇引擎在賣,
不過機會少之又少,我那顆是原本外銷後來清庫存的,所以也不能掛牌!!
在台灣引擎都有編號,壞了的話你可以跟原廠買一顆但要原廠跟監理站幫你申請並登記引擎號碼,這樣才可以換新的引擎!!
 楼主| 发表于 2005-8-22 08:50:00 | 显示全部楼层
感激阿~你為我解答了小弟心中多年的疑惑了~~果然是這樣阿!!!
那我如果買台二手車~然後故意把黑油漏光~然後給他拉轉拉到紅線區跑個半小時
這樣就能去跟YAMAHA買整顆新的引擎了嗎?? 還有沒有別的辦法呢 XD
发表于 2005-8-22 11:21:32 | 显示全部楼层
問題是~~車行或原廠願意這樣為你辦的人應該是沒有吧
他會叫你買一台新的~~~~你看看監理法規就知道了~~引擎在壞掉時是可以換的
但要同種引擎和重新登記引擎號碼~~這樣花費下來可能跟你買一台新的差不多錢~~
三思呀~~
发表于 2005-8-22 18:16:19 | 显示全部楼层
重點在於 有號碼的那塊 CASE
想換那塊 CASE 直接敲破他 就好了
在唬爛說 是 車禍撞破的
(不過  申請過程 很麻煩)
可是 我是在想...這樣做...有什麼意義
 楼主| 发表于 2005-8-22 18:53:47 | 显示全部楼层
意義是...想買一顆原廠組裝的新引擎..再來改車體  但是如果像 () { opdetail('JET4366') }" DA凱(PTT團首席)大講的,價錢跟新車一樣貴,那就沒意義了..
发表于 2005-8-23 08:31:21 | 显示全部楼层
可以啊~你買個有牌的引擎,其他配件全部買新的下去搞啊
你有門路能省料錢,有功夫自已組裝就OK.
 楼主| 发表于 2005-8-23 08:49:31 | 显示全部楼层
3Q~再請教一下~
單缸引擎組裝我還ok  零件可能找熟的車行調再讓他們賺點手續費
問題就是整顆引擎都買得到新的料嗎? 汽缸汽缸頭我以前買過 但是變速箱的話...有嗎?
路過的  发表于 2005-8-23 22:44:54
如果有零件編號應該都買的到,翻翻維修手冊看看吧~另外其實也不用非得要全部更換新的零件吧找台狀況好的二手車來改~壞掉的部份零件再換新的就好啦~沒壞為什麼要換呢?
使用道具
发表于 2005-8-24 02:21:31 | 显示全部楼层
因為...龜毛
感覺問題吧 就像處女情節一樣的道理 沒有人喜歡馬子被別人騎過吧..
引擎不是新的不是自己訓出來的總是沒有那麼有感情 :P
发表于 2005-8-24 03:24:54 | 显示全部楼层
回覆給:至尊寶
CASE破掉要換可以  CASE必須交回原廠
原廠會再打造一塊號碼一樣的CASE給你
而且只有CASE  你別肖想連其他的零件也會一起給你
總之到最後 引擎還是舊的
像是有些車被偷了 最後找回來已經沒有引擎了~ 想自己買顆引擎裝上去
那樣是不行的  該車必須報廢
找回來得車體 也只能便宜的賣給殺肉場了
回覆給:宵夜
說真的 大改的車~ 引擎新不新也沒什麼關係吧
所謂的大改 整個引擎內部全部換掉了 ~汽缸 器缸頭 曲軸 傳動 齒輪~ 就算你全都改了
也不會去動到刻引擎號碼的那一塊曲軸箱吧  除非你想把塞汽缸那個洞挖大一點
或是搞油冷鑽孔時失敗   才算有動到吧
旦說真的 買便宜的中古車 花了更多錢來改裝 實在是不智之舉
用那筆錢買台原本就不錯的新車~ 那不是更好嗎?
发表于 2005-8-24 20:28:48 | 显示全部楼层
嗯..這個問題我以前也問過,不過聽說好像再日本才有辦法單買一顆引擎,因為我也有像這位大大這種想法,全車上下都想改,可是重點是"不喜歡二手車",就算把換下來的零件賣掉,也沒多好的價錢(有些還賣不掉),其實會有這樣的想法並不是我們奇怪,也不是愛搞怪,只是因為再市面上找不到一台中意的新車罷了~~
发表于 2005-8-24 23:26:25 | 显示全部楼层
回覆給:BO!
恩~ 這些 我都知道 所以 我說申請過程很麻煩
且...現在  就算樓主把"內部零件都換新 "
那麼  整顆引擎的差別就在於
這顆引擎每一樣零件都是新的 & 這顆引擎除了 引擎號碼CASE  之外  都是新的
好吧~ 這樣有什麼差別?
機八龜毛一點吧~ 舊的CASE  裝軸承的孔 或許會有點間隙?
所以我回復樓主說...
這麼做有何意義...
不過 還是感謝討論~
GMT+8, 2025-5-17 22:25 , Processed in 0.269455 second(s), 20 queries .
