查看: 410|回复: 13
真的是腳架出來的聲音嘛
发表于 2005-8-20 02:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我是騎RS的之前車子跑一萬多公里的時候我有換過一次腳架因為有個怪聲音老闆就跟我說是腳架的問題後來換下去就好了...
結果現在又有了現在跑兩萬七了車子已經三年了最近騎車騎到40-60的時候就有之前那種聲音好像有鐵跟鐵磨到的聲音很吵而且現在腳架有時候會回不了上面都要用腳去勾一下他才會乖乖的上去
想知道大家都有這樣子的情形嘛...
发表于 2005-8-20 05:08:05 | 显示全部楼层
需要換整組腳架嗎~?
之前我的SF也是有怪聲~
牽回去原本的店~裡面的技師跟我講說這批車已經很多人反應了~(想不到在RS上也發生了)
當時技師只把腳架拆下再加上墊片~而那個墊片好像是引擎中某個部份的墊片~
他說通常只要加一邊大概就可以解決了~
但是我的車子異聲還是沒解決~
跑去另一間車行~裡面的技師幫我檢查
我車的怪聲是排汽管裡的隔版被我操到斷掉~所發出金屬的撞擊聲~
那個技師用中柱把車架好~
他說現在這個時候中柱的軸承部分是最密合的時候~理應不該出現共震的聲音
因為我在其他網站上也有看過網友講過第一間店所跟我講的毛病~
所以我相信你的車上也有可能是這問題~===>>不加墊片直接換新的應該不太能治本
而第二間店我覺得也是有他的道理~====>>推導出另一種檢查異音的方法~
用中柱把車架起來輕吹油門~如果還有聲音的話~就要自己找囉~
希望能幫助你~
 楼主| 发表于 2005-8-20 20:45:43 | 显示全部楼层
我用中柱架起來沒有聲音要騎才會有所以我很納悶...有些車行說車子有聲音正常...可是這聲音聽起來就很不爽...唉我現在還不知道怎麼半...這算是RS最大的缺點吧
 楼主| 发表于 2005-8-20 21:00:28 | 显示全部楼层
請問一下妳適用引擎中哪個部份阿...叫什麼名子阿這樣子我好比較跟車行講說...要不然他又只有幫我換一個新的真的很貴...如果每一年都要換一個我會哭死...
對了妳的中柱他會自己彈回去嘛...我每次把這用下還中柱還在下面都要用腳勾回去很差...我都已經加油了還是一樣
发表于 2005-8-20 21:24:05 | 显示全部楼层
如果是中柱的關節生鏽,就上點油吧,WD 40  太稀了
我都用機油....
還滿好用的 下雨也沖不掉...
发表于 2005-8-21 00:02:20 | 显示全部楼层
這我就不知道了耶~
第一家的技師只跟我講說是鎖引擎裡某一顆螺絲用的墊片~
原本我也以為是中柱的聲音~
跑店家跑了兩次~
現在兩邊都有用上墊片~
技師跟我說只有那個厚度的墊片才能解決聲音~
如果你也是把車用中柱架起來而沒有聲音的話~
你該往其他方向找囉~
這代表中柱發出聲音的機率已經很小了~
第二間店家幫我找異音是用破布把排氣管塞住~
結果一塞我車上的異音馬上變小甚至不見~
所以才找出真正的原因是在排氣管~
換隻管後~聲音都不見囉~
中柱彈不起來在SF上沒發生過~
倒是在我第二台RV150發生~
我是用WD-40在軸承部份噴一噴~
情形改善很多~
上面方法提到的方法給你參考看看~
发表于 2005-8-21 00:26:51 | 显示全部楼层
回覆給:傻瓜中的天才
確實是中柱的聲音.....而發出聲音的是中柱與引擎弔架鎖點的墊片有間隙.....
也就是說....中柱沒辦法完全密合於鎖點...引擎震動時所發出的共鳴聲
 楼主| 发表于 2005-8-21 12:19:00 | 显示全部楼层
謝謝各位幫我回答我想知道的問題...3Q
回覆給: () { opdetail('ggm5497') }" RS藍白配
請問你的車子也有降子的聲音嘛...有的話你有去理他嘛還是不管了
发表于 2005-8-21 12:41:25 | 显示全部楼层
把中柱跟弔架鎖點中間的墊片換掉就好了
不過我是把舊的墊片在鎖到螺絲下面去
弔架→墊片→套筒→舊墊片→螺絲
之後聲音就沒了
參考參考
发表于 2005-8-21 18:49:49 | 显示全部楼层
看了樓上說的,樓主應該是腳架上的軟墊掉了...
用來防止腳架踢起來時直接K到引擎的一塊橡皮....
 楼主| 发表于 2005-8-23 21:01:06 | 显示全部楼层
我的腳架上的軟墊掉還是好的喔...重點是我騎的時候把腳架壓一下就沒聲音了可能就是藍白配說的空隙的問題吧
发表于 2005-8-23 22:45:30 | 显示全部楼层
我同事新車行駛就有怪音,結果是踩發桿沒有鎖緊,參考看看..
 楼主| 发表于 2005-8-23 23:27:09 | 显示全部楼层
發桿已經用過了...不是那個聲音喔....
不過還是很謝謝你
发表于 2005-8-24 08:51:10 | 显示全部楼层
回覆給:傻瓜中的天才
當然去處理阿...我受不了車子有那種怪聲......
但是一般車行不知道會不會幫你用..............因為要用砂輪機把墊片稍微磨薄一些
GMT+8, 2025-5-11 10:01 , Processed in 0.069276 second(s), 20 queries .
