查看: 2642|回复: 16
FZ6 最適輪胎匹配
发表于 2005-8-19 12:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原廠的輪胎遲早要換...
所以不知道有誰已經換了不錯的輪胎...
我想換..
DUNLOP D220
BRIDGESTONE BT020.014
MICHLEIN PILOTSPORT
不過還沒決定
里程數目前706X公里,應該還可以再撐一次換機油的時間!
发表于 2005-8-19 20:17:01 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
才剛騎還沒想到換輪胎的事...
不過我可能會繼續用020或換014....因為...耐磨...XD
发表于 2005-8-19 20:50:54 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
換輪胎就看大大習慣的騎乘方式來搭配
小弟是有點殺又不會太殺
上個禮拜訓車完畢就去換胎(里程數1200km)
參考重車地平線上諸多前輩的意見後
決定   前bt002 type3    後bt014
目前僅使用約400km
抓地力沒問題
耐用度還不知道
供參考
发表于 2005-8-19 21:30:32 | 显示全部楼层
回覆給:小黑
bt002大概可以用多久啊?
我是怕騎上班一下就磨光了啦 ^^"
 type3好像溫度對應的範圍比較廣些哼?
发表于 2005-8-19 21:41:10 | 显示全部楼层
咦?不是都配原廠德國象牌嗎?
发表于 2005-8-19 23:22:56 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
等我的原廠胎磨完後,應該會換...
普利司通 BT-012SS
回覆給:老漢爸爸
6N這部車出廠時,好像只有配兩種胎.
普利司通 BT-020 或是 登路普 D252
 楼主| 发表于 2005-8-20 09:54:39 | 显示全部楼层
BT 012 沒有ss的不知道怎麼樣
因為014雖然是新胎,但總覺得胎面有點銳利
老哥的舊FAZER 160/60/-17 裝起來比原來的BT96要靈活得多
老霸的隼也換了014,你知道的...不想一樣...
有車友換了D208GPA、D208等輪胎嗎?
有沒有人有DUNLOP新胎的使用心得?
好久沒摸D牌輪胎,印象只有停留在老輪胎上面...
发表于 2005-8-20 16:28:10 | 显示全部楼层
騎上下班的話
小弟是比較建議bt014啦
兼顧耐磨與抓地力
至於bt002 type3 溫度對應範圍
的確是比較廣
參考原廠圖例
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/battlax/bt002.html
如果用type4的話  以現在這種高溫
順順騎都會起一堆胎削
冬天比較適合
发表于 2005-8-20 16:33:53 | 显示全部楼层
BT012 沒有ss的話
就只是一般街道胎
等級與抓地力跟原廠配胎bt020相當
個人建議
使用bt014等級以上的比較安全
发表于 2005-8-20 17:17:52 | 显示全部楼层
老漢我的是配象牌的!我以為大家的FZ系列都是哪!
 楼主| 发表于 2005-8-21 20:45:46 | 显示全部楼层
只有1000的才有象牌>"<
但是600車輕日本胎也不錯阿QQ
发表于 2005-10-14 00:31:46 | 显示全部楼层
我覺得輪胎的選擇要看車主的使用方式.
像我的6N平常不會拿來代步,每個禮拜就只騎一天而已.
大多會去跑山道殺殺彎,所以我可能會選擇用BT002.
若是有拿來代步,偶爾小殺一下彎的話,倒是可以選擇BT012SS或BT014.
若是完全純粹代步,沒有在殺彎的話,選擇BT020應該會比較耐用一點.
不然還可以用混搭法.
一般都是把抓地力好的輪胎裝前輪,後輪就可以犧牲一點,用比較耐磨的輪胎.
原因是萬一後輪打滑的話,還可以救的回來.
要是前輪打滑的話就.......>_<"自己想像吧.
再者就是引擎的馬力輸出,是直接加注在後輪上.
所以後輪的摩耗會比前輪來的兇.
 楼主| 发表于 2005-11-9 23:17:56 | 显示全部楼层
說真的;上次去花蓮的時候,後輪已經快沒紋了(BT020)里程數88XX
然後被插到釘子,還好老爸的隼有帶補胎包還有充氣乳膠(花蓮1點哪來的店!?)
最近打算換掉啦!
可能先換BT014試試看吧!
不過我覺得014的胎好像很尖,不知道直線會不會不穩哩...
014雨天的表現不知道會不會比原廠的好,因為原廠BT020的實在是....不太好...
另外EBC煞車皮or金屬油管、防甩頭也想裝一下,排氣管雖然很哈但是不敢裝,怕被變態攻擊....那就完了!
 楼主| 发表于 2005-11-12 11:23:29 | 显示全部楼层
龜毛的我,最後還是選擇BT012
因為有SLICA,下雨天比較穩定
還有裝起來比較好看!
價格差不多哩...
裝好再讓各位看看!
发表于 2007-1-3 11:10:18 | 显示全部楼层
BT-012跟BT-014 哪條比較那磨啊?
價格因該相差不多吧
我的車後輪快磨光了 想考慮換耐磨一點的!!
BT-002消耗真是驚人 我騎車是比較暴力點 現在快3000km了 胎紋最邊邊已經變淺了
估計因該還可以撐個1500~2000km左右
发表于 2007-1-3 13:49:26 | 显示全部楼层
想兼顧耐磨&抓地力的話.
我個人會建議:
前輪:BT-002 ST
後輪:BT-014或BT-015
 楼主| 发表于 2007-1-6 21:55:17 | 显示全部楼层
啊...這一篇有點舊了
基本上BT-014耐磨性是比BT012SS好一點
有新胎例如BT-015 BT-002ST(同012SS)
應該不錯吧,不過我沒用過
我現在騎FZ-1S,原廠配D221
雖然是注重雨天性能的輪胎
但我感覺雨天的抓地還是不夠
下次可能換BT-015試試看
最近很冷,又常下雪
比較少騎出門
小逸的建議不錯
耐磨的話個人推薦鄧路普
在這裡冬天很冷,所以冬天都不敢用競賽取向的輪胎
冷天時抓地不好,危險啊
還是忍耐點暫時用旅行胎好了...
GMT+8, 2025-4-7 08:14 , Processed in 0.070583 second(s), 21 queries .
