查看: 10258|回复: 6
FZ6儀表說明
发表于 2005-8-18 23:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
儀表的操作在車主手冊上雖然有說明
但是有的人只有英文手冊
再加上手冊上寫的雖然很詳細,但是有點"難記"
我就試著再寫個說明好了
 楼主| 发表于 2005-8-18 23:50:20 | 显示全部楼层
A.多功能顯示器(MFD)及操作鈕
MFD即儀表中央的方形區域 (MFD: Multi-Function Display)
轉速 - km/h - 進氣溫度              轉速 - mph - 時鐘
各區功能
1 時速表
可切換KM/H或MPH兩種顯示單位。
2 油量表
顯示方式為:滿油時格數全滿,到開始使用預備油前會只剩一格。
真正開始使用預備油時,剩下的那一格會持續閃爍。
當自我偵測線路發現油量表電路有問題時,油量表會持續閃爍。
3 水溫表
水溫表只顯示溫度高低,不會顯示溫度的數字
最上端為高溫、最下端為低溫。
若水溫表顯示達到最上端並開始閃爍,表示引擎過熱,必需停下來讓引擎冷卻。
6 時鐘 / 進氣溫度
這個地方可自訂顯示
「時鐘」 或是 「引擎的進氣溫度」
7 多功能顯示區
可顯示 轉速/里程數/電腦偵測錯誤碼
依功能顯示相對的數字
4 & 5 功能鍵
FZ6儀表所有的功能,都靠MFD右側的兩顆功能鍵來完成
4號是SELECT鍵,主要作用為「在MFD各功能間循環切換」。
5號是RESET鍵,主要作用為「各功能中的操作」。
SELECT
使用MFD的第一步,就是從SELECT鍵開始
一般情況下,SELECT鍵可切換MFD顯示以下模式:
轉速(E) → 總里程數(ODO) → 小里程1(TRIP1) → 小里程2(TRIP2)  → (...循環)
切換之後,7 的位置會顯示出目前模式的數值,
而數值左邊的地方則顯示目前正使用的模式( 例如顯示轉數時,左側顯示E: )
FZ6沒有備用油開關的設計,但備用油量是設計為3.6公升
當開始使用備用油時,MFD會跳至「備用油里程數顯示模式」
開始計錄啟用備用油後所行走的里程數。
此時SELECT鍵的模式切換會變成:
備用油(TRIP F) → 轉速(E) → 總里程數(ODO) → 小里程1(TRIP1) → 小里程2(TRIP2)  → (...循環)
RESET
RESET鍵在不同模式下有不同的作用:
使用方式為:在各模式下長壓兩秒以上。
轉速(E)、總里程數(ODO)時:
時鐘 / 進氣溫度 顯示模式切換。
關閉電門時,固定顯示為時鐘模式。
小里程1(TRIP1) 、小里程2(TRIP2) 、備用油(TRIP F)時 :
將里程的記錄歸零。
SELECT長押兩秒以上
時速錶 公制/英制 切換 - 公里(KM/H)或英哩(MPH)顯示。
任何模式下皆可使用。
但這並不會影響6進氣溫度的顯示單位,進氣溫度固定以攝氏(°C)顯示。
RESET+SELECT
進入時鐘的時間設定。
任何模式下皆可使用。(即使6目前設定為顯示進氣溫度)
正確的使用方法為:先押下RESET不放,再押下SELECT。
(註1:先按SELECT再按RESET無效。)
(註2:車主手冊是寫SELECT和RESET同時長押兩秒不放,但經過測試是無法使用的)
由於必需先按下RESET,雖然這功能在任何模式下皆可使用,
但為了避免不小心將小里程歸零,建議還是在轉速(E)或總里程數(ODO)模式下設定較好。
進入時鐘設定後,「時」會開始閃爍,此時按RESET可改變「時」的數值。
「時」調整完畢後按一次SELECT,「分」開始閃爍,此時按RESET可改變「分」的數值。
最後再按一次SELECT即完成時間的設定。
发表于 2005-8-21 01:46:49 | 显示全部楼层
喔~~~讚耶!
終於完成了.
辛苦大丙大大了喲!...^o^
发表于 2005-8-21 02:54:16 | 显示全部楼层
辛苦了
感謝分享!!
 楼主| 发表于 2005-8-22 12:04:52 | 显示全部楼层
寫了好幾天總算把最重要的MFD部份寫完
等有空些再來把剩下的東西寫一下~
日記那篇已經好幾天沒動啦....再來有空換先寫日記去 ^^"
 楼主| 发表于 2005-8-30 07:07:21 | 显示全部楼层
趁著車子吃預備油....趕緊拿相機把MFD的所有模式給拍下來
結果才幾張圖而以又搞了一個晚上
進度緩慢啊.....
发表于 2005-8-31 00:22:58 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
嗯~~~讚喔!
越來越完整了.
再過一個星期,我就有車可以讓我邊看邊操作了...^o^
GMT+8, 2025-5-7 04:29 , Processed in 0.086240 second(s), 20 queries .
