查看: 1298|回复: 1
請教FZ6的發電機狀況
发表于 2005-8-18 15:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下,FZ6在殆速時,並且同時開幕燈,踩煞車燈的狀況下還能夠提供大概多少瓦數給其他電裝?
我想知道這車款在原廠規格下,還有多少電系的改裝空間。
這是我日後購車的一個重要參考依據。
最簡單的測試方法:掛一堆燈泡,量電瓶的回充電壓。
當初買suzuki X星艦 125當作代步車時,拿了朋友的車子作測試,發現殆速開幕燈踩煞車的狀況下,還可以提供約160W給外加電裝,其電瓶還在很穩定充電狀態。因此可以提供當作燈光的改裝。目前大燈燈具的狀況:
暮燈 / 近燈(近燈+暮燈) / 遠燈(近燈+暮燈)= 55W/115W/125W
发表于 2005-8-18 16:19:22 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
FZ6發電機是
14 V/310 W at 5,000 r/min
還有一些其它資料,參考看看:
Charging system
System type A.C. magneto
Model (manufacturer) F5VX (MORIC)
Normal output 14 V/310 W at 5,000 r/min
Stator coil resistance/color 0.22  0.34 . at 20C (68F)/W-W
Rectifier/regulator
Regulator type Semi conductor short circuit
Model ( manufacture) SH719AA ( SHINDENGEN)
No-load regulated voltage 14.1  14.9 V
Rectifier capacity 18 A
Withstand voltage 240 V
Battery
Battery type GT12B-4
Battery voltage/capacity 12 V/10 Ah
Specific gravity 1.320
Manufacturer GS
Ten hour rate amperage 1.0 A
Bulbs (voltage/wattage  quantity) 12V 60 W/55 W  1
Headlight 12 V 55 W  1
Tail/brake light 12 V 5 W/21 W  1
Front turn signal/position light 12 V 21 W/5 W  2
Rear turn signal light 12 V 21 W  2
Licence light 12 V 5 W  1
Meter light EL
GMT+8, 2025-5-7 05:09 , Processed in 0.341258 second(s), 20 queries .
