用户名  找回密码
帖子
查看: 500|回复: 7
請問這是電瓶沒電還是阻風門失常了?
发表于 2005-8-17 23:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子:傳狼
只要是隔夜發車時,按電發時…很難發動…要持續按好久才有辦法發起來…但馬上摧油門又會熄風,必需輕輕的重灌油門讓他slow提高,不然會感覺到抓油門無力><",這是電瓶沒電的反應嗎,還是阻風門失常了,但只要發動後…騎了一陣子…之後的電發一次就ok,這是什麼情況?
對了…傳狼的slow要在那調呢…因為想調高點…不然的話…高速下剎車就會有種熄火的感覺了
发表于 2005-8-18 00:18:27 | 显示全部楼层
我的車也這樣
不過不是現在的追風
是之前的svmax
沒這麼嚴重
放2天才會此
我解決得方法....
不管他........原諒我...max
举报
发表于 2005-8-18 12:26:45 | 显示全部楼层
你的車沒有阻風拉桿嗎??  一般冷車發動是會有不好發動的狀態
高轉速後急速降轉 ,的確容易有快熄火狀, 如果嚴重真的熄火你可看看火星塞 ,還有汽門 。
 我想因該是這部份
举报
 楼主| 发表于 2005-8-18 15:41:34 | 显示全部楼层
小弟我對檔車還不太了解…你說的阻風拉桿是那一個部份??
傳狼右邊不是只有踩發的桿子…還是說錶中間那個黑黑的是拉桿??(的確可以拉但我不會用)
能否指導一下呢?
举报
发表于 2005-8-19 10:41:32 | 显示全部楼层
回覆給:鵝狼傳說之小布
阻風門旋鈕就是錶中間那個黑黑的拉桿
發車前先把旋鈕拉起來
此時油氣的濃度會提高
引擎自然比較好發動
等到車子熱了
記得把旋鈕壓下去
否則騎起來會很耗油
举报
发表于 2005-8-19 13:59:52 | 显示全部楼层
我補充一下上一位的說法,拉起的高度 會因為車子狀況不同去做調整,越往上拉油氣越濃.
所以你再熱車時不一定要拉到最上面,拉到你好發的位子就可以.
举报
 楼主| 发表于 2005-8-19 22:08:21 | 显示全部楼层
恩…感謝先輩的指導…經測試過後…的確好發多了(不過我火星塞也更換過,可能這也小影響吧)…不過…發起來後…怠速忽高忽低或是大摧油門時會熄火是檔車的特性嗎(老覺得怠速好低)??還是要去給車行重新調教混合比
^^速可達騎習慣…對檔車太陌生了
举报
发表于 2005-8-20 13:15:38 | 显示全部楼层
你的車是正常現象!~狼沒有自動阻風門!~所以必須是手拉式的!~
拉起的高度~建議你半拉就好~~半拉發動後!漸漸往下稍微下壓!~
等怠速穩定後就全部壓回去就可以了~~~~
另外大吹油門後~怠速驟降~甚至熄火!這是化油器的問題!~應該是空燃比過希!!
建議你去給有信譽技術好的車行~告知該情形~請車行幫你調整!~極度建議自己不要亂調!
因為我調過.....>''<
举报
GMT+8, 2025-5-12 06:16 , Processed in 0.282358 second(s), 20 queries .
