查看: 409|回复: 10
後面總磅
发表于 2002-12-6 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
FZR的後面總磅長什麼樣子,在哪??
发表于 2002-12-6 22:58:00 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋~~在後右腳踏鯊魚鰭後面~黑黑滴管狀物~上面有接煞車油管那組就是了~&~soryy~我沒圖片~你可以到其他網站找找看~~
 楼主| 发表于 2002-12-6 23:23:19 | 显示全部楼层
回覆給:吧檯手志仔
那如果我從上面的油杯加油下去,但不踩煞車油會自己從
總磅那流出來嗎??
发表于 2002-12-6 23:52:09 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋~這ㄍ嘛.......你是說從總磅流出來~還是流進分磅浦??(有點耍白痴....)~"~正常當然是不會流出來!!!至於不壓煞車會不會流進分磅浦我是沒研究過!!如果你只要添加煞車油~直接加到油杯裡就ok了~~如果要把舊滴油換掉~加新滴油~就先把舊油放掉!!(從卡鉗那邊滴卸油螺絲~8號滴)加新油後在慢慢放空氣~也是從卸油螺絲那邊放~這時就要不停滴壓煞車讓油進到分磅了~~
 楼主| 发表于 2002-12-7 00:05:16 | 显示全部楼层
回覆給:吧檯手志仔
分磅是哪一個??
我是直接旋轉油杯將油全倒掉在倒新的進去......
发表于 2002-12-7 16:46:40 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋~~分磅就是卡鉗~你醬只是把油杯滴油倒掉而已~下次可以用針筒吸~不然就會像我一樣.....橡皮管老化而破裂~~如果是我~車車很久沒保養了!!~像剛買來滴中古車~就會把煞車油完全換掉~~至於有沒有差......不知道耶~因為我是ㄍ龜毛滴人.....
普通滴煞車油可以到加油站買~1L~NT120
发表于 2002-12-7 18:46:27 | 显示全部楼层
回覆給:吧檯手志仔
等等~~
先給你個注意~~
加油站120元的是DOT-3
200元的是DOT-4
要注意
而DOT-3不能跟DOT-4混者用呦
发表于 2002-12-7 19:25:07 | 显示全部楼层
FZR的前面總磅的防塵套破掉了,有得賣嗎?
发表于 2002-12-7 20:11:51 | 显示全部楼层
回覆給:貼地平飛~小老鼠
DOT4和DOT3可以混用。是DOT5才不能和DOT3或DOT4的剎車油混用。
不過換剎車油一般建議要換就全換不要用添加的方式。
 楼主| 发表于 2002-12-8 20:16:56 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
那我倒來倒去變成髒髒的有沒有關係??
发表于 2002-12-8 21:11:14 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋
當然有關係。髒了就該換掉。因為有雜質了。
GMT+8, 2025-5-10 15:56 , Processed in 0.071129 second(s), 20 queries .
