查看: 298|回复: 8
重新發動離合器會空轉?
发表于 2005-8-7 01:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下大大,
我的一代白天鵝里程數將近19000,
進來尾數很難破100,
之前有改起步型的大彈簧,
這點我認了......
誰叫我搔屁股愛換.........
但是,
近來只要騎過一段時間,
熄火就會有卡卡的怪聲,
重新發動時,有時還發不動,
一直有"即~~~~~~~"好像離合器空轉,
能不能請大大告訴我哪裡出了問題?
應該要去檢查或是換什麼東西?
謝謝.........
发表于 2005-8-7 01:34:46 | 显示全部楼层
啟動的離合器故障....我之前也是醬...換個新的就不會了
发表于 2005-8-7 02:00:19 | 显示全部楼层
http://www.bearclub.idv.tw/html/yamaha/20050219.shtml
到熊版去看一下吧
對你應該很有幫助
发表于 2005-8-7 03:45:50 | 显示全部楼层
那個應該是啟動盤的關係!我以前的迅光也發生過這樣的情形
 楼主| 发表于 2005-8-7 09:48:47 | 显示全部楼层
多謝各位大大的解答,
在請教一個問題,
請問三重哪裡有好的車行,
我只要更換原廠的東西不需要改裝,
每次去的地方都好貴,
有一次更扯,
本來想換個離合器外蓋,
對方居然開價要上千.........
這個價格算坑嗎?
发表于 2005-8-7 11:20:49 | 显示全部楼层
回覆給:藍秤
離合器外蓋你指的是碗公嗎
如果是的話
原廠的一個450不含裝
 楼主| 发表于 2005-8-7 12:47:15 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
應該沒錯,
他說我的大彈簧密合度不夠,
因為不是用原廠的,
所以他建議我換回原廠大彈簧跟新的外蓋,
不過他說的上千元只有換外蓋的價格,
還不包括大彈簧,
所以,
我就說那我以後再來換,
他幫我清傳動一次450,
這樣應該算很貴了吧?
发表于 2005-8-7 19:26:43 | 显示全部楼层
回覆給:藍秤
其實車行收費
並不一定有所謂的行情價
每家店的作風不同
房租不同
要養老婆小孩的花費也不同
有些時候花錢弄車
只要你覺得值得
就夠了
一味的比價只會幹在心裡
发表于 2005-8-7 20:03:00 | 显示全部楼层
要便宜 自己找...!!要嘛自己裝 ~!!其實自己買料 去找那種安裝很便宜的..會省下不少 呵呵 我光一個原廠碗公加裝=八張小紅耶
GMT+8, 2025-3-6 02:19 , Processed in 0.068388 second(s), 20 queries .
