查看: 533|回复: 18
為什麼會這樣??
发表于 2002-12-6 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我將FZR後面卡鉗自行更換成金屬油管,但是會造成壓下煞車 後面的卡鉗活塞出的來回不去,用暴力鉗也夾不會去,是我哪裡沒有裝好呢?? 我還沒更換金屬油管的時候不會這樣,我換完就變成這樣了
 楼主| 发表于 2002-12-6 16:12:35 | 显示全部楼层
怎麼沒人理我,還是沒有人遇到這種情形......
发表于 2002-12-6 16:53:44 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋
那只是剛好在你換完金屬油管後發生....
檢查一下你的活塞油封
之前在修車時也是這樣....
有問題的地方解決了...但其它毛病去出來了
.....牽一髮動全身....真傷腦筋 *.*
 楼主| 发表于 2002-12-6 17:09:06 | 显示全部楼层
回覆給:johnny
我的活塞很乾淨油封也是好ㄉ喔!
发表于 2002-12-6 18:33:34 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋
你裡面一定還有空氣
 楼主| 发表于 2002-12-6 19:55:16 | 显示全部楼层
回覆給:小裕
那我要放後卡鉗的空氣時要不要將卡鉗拆下來??
但是如果有空氣怎麼會卡鉗可以出來回不去?
发表于 2002-12-6 21:41:37 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋
油封好的喔
煞車系統除了卡鉗....就是總磅
在不然....我也不知道了
靈異事件吧
有空氣喔....我覺得..只是覺得喔...!!!
有空氣應該不是這種反應...*.*
发表于 2002-12-6 22:51:31 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋~~我之前也發生過一次!!!什麼原因我不太知道!!
不過後來我是把活塞逼出~在重新裝回!!所有清卡鉗滴動作重複一次
~就ok了!!
 楼主| 发表于 2002-12-6 23:21:52 | 显示全部楼层
回覆給:吧檯手志仔
那我明天也試試看,因為我去車行老闆也覺得很怪
因為照理講用暴力鉗就可以夾回去,但怎麼用力都
夾不會去,但活塞是好的油封也是好的,就真的很怪.......
发表于 2002-12-6 23:47:19 | 显示全部楼层
恩.............
不是油封的問題,也不是活塞的問題的話
那麼問題只有兩個
1. 卡鉗的活塞座有氧化物你沒有清理乾淨,造成活塞卡在活塞座上面。
2. 總幫卡住了,無法退回原位,造成煞車油無法回流而活塞無法退後。
試試看吧!
发表于 2002-12-6 23:58:37 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋~~暴力鉗!!!記ㄉ我剛牽車滴時候~自己換來另~結果活塞逼不回去!!當時也不知先逼出來在裝回去!!結果跟同學把卡鉗拆了!!用榔頭和T形板活生生滴把活塞敲回去!!!記ㄉ當時還換一支超暴力滴榔頭才敲回去!!!現在想想真是.........好加在沒敲壞
 楼主| 发表于 2002-12-7 00:02:56 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
總磅卡住那要怎麼清??
可不可以教我一下?
发表于 2002-12-7 00:14:21 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋
把總幫拆下來之後,底部推進器那邊有塑膠的防塵套,用手或者一字起子小心的將他拉出,裡面有c型夾,用專用工具將他拿出來,然後整個推進組就可以取出了。
但是由於你可能處於卡住的狀態,可能不好拉出來。
一旦拉出來之後,用水砂紙將推進器氧化部分用水砂紙加水慢慢的研磨到光亮,建議採用800號以上的水砂紙。
弄好以後依序裝回即可。
當然,推進器的座,也最好用溶劑清理一下。
注意!!
塑膠部份不得碰到溶劑,否則會變形。
到時候你就只有換新品的份了。
 楼主| 发表于 2002-12-7 00:23:57 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
謝謝,我試試看......
发表于 2002-12-7 08:22:28 | 显示全部楼层
再補充一下。檢查一下你的後剎車系統油槽的油槽隔片和防震蓋是否有裝好密合。如果沒裝好油槽隔片沒有密合會讓整個剎車系統的氣密效果不見。就造成只壓的出去無法幫忙回位。
因為後油槽是台製品。還真的和前油槽有差。後油槽我也是曾經換剎車油換裝好踩後剎結果那橡膠的油槽隔片被整個吸陷下去油槽內沒有密合。
 楼主| 发表于 2002-12-7 08:44:13 | 显示全部楼层
油槽隔片<====長什麼樣子??在大概什麼位置??
不好意思,小弟我不大懂可以解釋清楚一點嗎??
发表于 2002-12-7 09:26:58 | 显示全部楼层
回覆給:基隆的小瑋
打開你的後剎車油槽裡面不是有一組橡膠的隔片。那就是油槽隔片
看看有沒有整個被吸進油槽裡了
 楼主| 发表于 2002-12-7 10:21:33 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
懂了,謝謝..... ^_^
 楼主| 发表于 2002-12-7 18:46:12 | 显示全部楼层
謝謝各位指導,弄了一個下午終於成功了~呵呵~
GMT+8, 2025-5-10 12:30 , Processed in 0.206131 second(s), 20 queries .
