查看: 342|回复: 5
換胎後過灣會晃耶...
发表于 2005-8-4 11:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好,我的愛將剛換後胎100/90-17,胎是華豐(型號忘了),想說換寬一點的胎可以穩一點;可是騎灣道的時候(尤其有點起伏的路面)或是壓很低的時候後輪開始有上下晃動的感覺,且還會撇!
我先前原廠胎的時候都不會這樣,避震從最硬調到最軟都還是會有此情形...
我現在在想說會不是胎的關係所以想換回90/90的胎,但又怕沒用心裡毛毛的所以各位可以幫我解答嗎?感謝喔!
发表于 2005-8-4 12:30:03 | 显示全部楼层
看看是不是陪林的問題.....
 楼主| 发表于 2005-8-5 14:07:59 | 显示全部楼层
請問要怎麼看呢?謝謝喔!
发表于 2005-8-5 19:10:31 | 显示全部楼层
看看是不是胎壓不夠.還是內胎太小了....
发表于 2005-8-6 17:57:38 | 显示全部楼层
如果你是原廠1.85框裝100的胎...那胎型會比裝80或者90的胎還要尖!
穩定性反而下降....只有遠距離視覺效果提升(近距離看起來像香腸...)
要裝100以上的胎...請改2.15以上的框吧!
发表于 2005-8-12 23:47:12 | 显示全部楼层
普利司通 G558 100/80後輪原廠框適用
登路普 TT900 90/80 前輪原廠框適用
這是我的搭配,絕得很好用
請參考唷
GMT+8, 2025-5-22 14:20 , Processed in 0.106827 second(s), 20 queries .
