查看: 857|回复: 6
汽機車煞車油
发表于 2005-8-1 15:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽機車煞車油可以共用嗎????????
機車可以使用汽車的煞車油嗎??????
发表于 2005-8-1 21:27:42 | 显示全部楼层
煞車油有分號數 DOT-3 DOT-4 DOT-5 等等
號數越高 越耐高溫 但是使用期限越短
原廠使用 DOT3號 正常2年跟換一次即可 如果是DOT4號則一年
跟換一次 使用號數並不能任意跟換 因為號數越大的煞車油對系統的侵蝕力
越強 長久會造成煞車系統損壞
(如果是時常跑山路等惡劣環境 換油時機應提早)
煞車油的性質不同於一般的潤滑油
它的特性最主要的是沸點高
才不會因為煞車系統的高熱
煮沸煞車油造成煞車失靈
煞車油還有一個特性
會吸水氣
煞車油其實不是我們平常所稱謂的油
他容易跟水結合
當水含量增加時
會降低煞車油的沸點
記得號數不同的油不能混加
號數一樣
汽機車的煞車油是一樣的
发表于 2005-8-1 21:49:24 | 显示全部楼层
我記得DOT-3 DOT-4這兩種號數可以混合使用,DOT-5不行
 楼主| 发表于 2005-8-1 21:55:00 | 显示全部楼层
回覆給:小黑加油
我在某家族有看到一瓶的煞車油DOT5的
http://tw.club.yahoo.com/clubs/MVP543/
那位家長說不含矽基成分,不會侵蝕油管,也可與DOT3 DOT4 相容
我如果買了,再發表心得
发表于 2005-8-1 22:05:38 | 显示全部楼层
DOT3與DOT4是可以混加的
DOT5則不行
DOT3沸點差不多205°C以上
DOT4沸點差不多235°C以上
混加的話會造成沸點不同
油可能會提早變質
如果經濟許可的話
不建議混加
其他參考資料如下圖
項目   JIS  K2233   DOT     DOT  5     AE JI702 南北極用
      3     4
沸點(°C  ) 205°C以上230°C以上250°C以上      ----
濕沸點(°C  ) 140°C以上155°C以上180°C以上      ----
閃火點 (°C  )(JIS 才有)      82     100    -----      ----
運動黏度(cst)-55°C      1500  以下1500  以下
-40°C1500以下1800以下900以下      ----
50°C4.2 以上(僅JIS)4.2 以上(僅JIS)4.2以上3.5以上
100°C1.5以上1.5以上1.5以上     -----
PH 酸鹼值                 7.0~11.5      7.0~11.5             7.0~11.5
抗低溫性能-40°C     144h透明、不分層、不沈澱、氣泡上升10秒內同左     ------
60°C        24h透明、不分層、不沈澱、氣泡上升35秒內同左-55°C 同10s
蒸發性100°C蒸發減量  wt%80以下80以下80以下
殘留物質外觀沒有砂狀及研磨狀沈澱同左同左
流動點-5°C 以下-5°C 以下-5°C 以下
耐水性-40°C    120h透明、不分層、不沈澱、氣泡上升10秒內同左-55°C同左
60°C       24h不分層、沈澱体0.15%以下(僅JIS 0.05以下)同左同左
橡膠溶解性70°C  70h皮碗直徑增加0.15~0.140.15~0.140.15~0.14
外 觀橡膠的形狀和表面狀態看不出來顯著的變化橡膠的形狀和表面狀態看不出來顯著的變化橡膠的形狀和表面狀態看不出來顯著的變化
120°C  70h皮碗直徑增加0.15~0.140.15~0.140.15~0.14
外 觀橡膠的形狀和表面狀態看不出來顯著的變化同左同左
上圖資料參考自
http://www.q8.com.tw/knowledge/knowledge-9.htm
 楼主| 发表于 2005-8-1 22:13:44 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
那如果要換新的煞車油,舊的要如何排掉
可否解說一下,如何更換煞車油管跟煞車油
发表于 2005-8-1 22:23:08 | 显示全部楼层
回覆給:nicky
換這東西最好給車行換
自己換可能會沒煞車
打字起來有點多
你打電話給我好了
個人資料裡有
GMT+8, 2025-3-5 10:14 , Processed in 0.065709 second(s), 19 queries .
