查看: 366|回复: 6
求助!~尬凍~問題持續延燒!
发表于 2005-8-1 11:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大
我的nissi卡鉗出現~尬凍~問題(煞車咬死)
昨天發現就來令已經模耗光
所以臨時換上新的來令
原以為換上後會一切ok
結果今天騎不到5公里又相同情形
匪夷所思!!!!!!!!
之前是來令磨光
起初行使約5公里後煞車變緊車速漸慢
完全不按煞車行使約1公里冷卻後就改善
要是再按煞車的話
繼續變緊
越變越緊越變越緊越變越緊.....
然後就拉桿軟趴趴的~~
換上新來令後
早上行使5公里前正常
5公里後越變越緊越變越緊!!!
怪哉!
不是已經換上新來令了嗎?
所以求求各位大大給小的指引一下!
感恩不盡~
发表于 2005-8-1 11:56:19 | 显示全部楼层
聽起來像總泵掛了...
 楼主| 发表于 2005-8-1 13:27:52 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
阿勒~這麼嚴重!
发表于 2005-8-1 16:15:47 | 显示全部楼层
還有一種可能,
就是你新買的這組來令片,可能後度比較厚,造成裝上去以後會輕微的跟碟盤碰觸到,
一開始可能沒感覺,不過過個幾公里,來令片跟碟盤一直摩擦,造成熱衰竭
建議你把前輪懸空,轉轉看是不是有異常的阻力
不然就是煞車油換新,然後因應新的來令片,煞車油少加一點點
(我有一次也是換上新的來令片,結果因為煞車油加太多,造成卡鉗活塞一直推不到底)
发表于 2005-8-2 01:54:18 | 显示全部楼层
用一根小透明管子套住卡鉗上的洩氣螺絲,在輕輕鬆開螺絲並擠壓總泵,讓油從這裡洩出來釋放一些油管裡的壓力,多壓幾次直到適應自己的手感為止,再將洩氣螺絲鎖緊,並小心將透明管子的油洩回容器裡即可。
 楼主| 发表于 2005-8-3 04:02:32 | 显示全部楼层
感激各位!
在下換過煞車油了~
結果.............還是一樣~
air也放乾淨了~
看摩擦痕跡時
發現比我原本用的來令還寬
是否因為如此原因勒??
明天拆下來磨一磨
 楼主| 发表于 2005-8-3 22:33:13 | 显示全部楼层
搞定!
原來是因為台製的來令比較寬版
會咬合不平均
修改內皮的形狀後就ok了!
感激各位解說
GMT+8, 2025-4-25 12:33 , Processed in 0.156630 second(s), 20 queries .
