查看: 777|回复: 13
改馬車的避震會太硬嗎?
发表于 2005-7-29 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為覺得勁戰原廠避震實在太硬了
後面的人都說坐得不舒服(內臟快要震掉Orz)
我自已騎過凹凸不平的地方也是整個都在跳
爬文後發現大家推薦的低價位就是馬車原廠避震
所以想請問一下用馬車原廠避震調到最軟夠軟嗎?
我是一個人75kg,很少載人
另一個問題想請教的是有中價位的優質避震嗎?
因為除了低價位的馬車避震
爬文大家都清一色的推薦7k以上的RPM
但實在下不了手呀Orz
先感謝鵝友們的解惑~~
发表于 2005-7-29 17:32:11 | 显示全部楼层
你那原廠避震因該是軟到觸底很不舒服吧...
(原廠會太硬嗎?)
发表于 2005-7-29 17:39:49 | 显示全部楼层
勁戰是310的 馬車是330的 長度多了2公分 差還蠻多的喔
发表于 2005-7-29 17:46:14 | 显示全部楼层
原廠太硬......
那麼 不管你用什麼牌子的避震器
一定都比石頭還要更難坐!真的!!
发表于 2005-7-29 18:50:05 | 显示全部楼层
馬車避鎮+毛毛蟲椅墊  =   超正點
发表于 2005-7-29 19:09:43 | 显示全部楼层
買車前爬文至今,還沒聽說有人抱怨避震器太硬的!
我想你可以試著只裝彈簧就好...XD
发表于 2005-7-29 19:55:14 | 显示全部楼层
我覺得你應該是軟到太硬的吧
狂觸底......
原廠的太硬
那你可能沒有避震可以選擇了
发表于 2005-7-29 20:17:33 | 显示全部楼层
只有彈簧沒有阻尼~會變跳跳車~
发表于 2005-7-29 20:22:07 | 显示全部楼层
轉自東吳機研勁戰版的精華區,作者 MrJamie
測試心得:
預載最軟的一段,的確比SR預載最硬的一段還硬...
但不會讓你在一般道路碰到陷阱時上下簡諧運動...
阻泥感還算可以,由於是全新的,似乎測不太出來...
雙載時,穩定度提升...阻泥感強烈...我女朋友說:"我不會離開坐墊了喔!"
單人測試過彎時,因避震器比原本的避震長,所以要重調整入彎時的動作...
不過,由於比原本SR避震更能提升穩定度...
因此在熟悉了較高的車身後,入彎速度能稍稍提升...
也由於上述的原因,傾角可以再多一些...
調到第二段測試...
喔喔...爽到個不行的地步...屁股都麻了...Q_Q
因為真的感覺出來避震器變的好硬...(這個,我是說避震器...)
測了約五公里的路途,我沿途拼命想找平坦的路面......
先說,我體重不是很輕...約72kg~74kg左右...
在超過車身重量一半以上的情況下,還是不能讓避震發揮功用...
除非你的體重能到達80kg,那麼我建議你可以調到第二段...
調到第三段測試...
我犯賤...沒錯,因為根本就像是焊了兩隻鐵棍上去...
大約測了兩公里,就完全處於放棄的狀態...
因為原本想說找個稍寬的洞測測看...
誰知道兩公里內馬路剛鋪好,超悶滴...
正在想說放棄時,路邊一個辣妹蹲下去減東西,喔...短裙...O_O...
(水啦...淡粉紅色的喔...)
結果,完全沒注意到水溝蓋...就狠狠地"咚"一聲下去...
前差OK啦...抽插了一下...
後避震器,完全衝血...我整個人離開坐墊...
所以我乾脆停到路邊,調回第一段...
順便看看她還有沒有掉什麼東西沒撿的...
結論:
花個三四五~八九十千買一組避震器有沒有用?有的...
而且你所花的錢一定值得...光視覺上就加分...
並且改裝的避震器更能針對你的需求作調整...
馬車避震器也不錯,但是你要去適應他的好跟壞...
因為只有三段預載可調,你還能希望什麼?
換個方式說吧...$1,200想要跟S+一組五千多的比...
一定有他的不足之處...但是優點就在"便宜"...
還有...夠穩...
當然,你就要犧牲一些騎乘的舒適度啦...
建議:
雙人體重超過120kg時,第一段就夠用了...
超過140kg時,請選用第二段...
超過160kg時,請換台車吧...別操你的鵝了...
個人體重80kg以內,殺彎時第一段先測看看...
不夠才調到第二段,千萬不要一開始就用第三段...
別讓不舒適的感覺,影響了你遊玩的心情...
題外話:
告訴你們,三段跟五段可調的感覺差不多...
什麼叫差不多?就是一邊裝五段,一邊裝三段...
然後下去測試,發覺...
嗯!你感覺不出第二段(三段可調)與第三段(五段可調)的硬度有何不同...
就連阻泥感都相類似...
所以要不要堅持五段可調...看你嘍...
不會因為你裝了五段可調就能當羅西啦...
總歸一句:"你爽就好啊...^^"
 楼主| 发表于 2005-7-29 21:35:21 | 显示全部楼层
可能是我對軟硬有所誤解了@@
我的情形是完全不會觸底
而騎到凹凸不平的地方會彈跳超大
請問這樣是怎麼樣的情形呢?
感謝您~~
发表于 2005-7-29 23:29:15 | 显示全部楼层
阿..原廠太硬?...哪是不是胎壓呢? 如果你輪胎冠太寶避震可能就沒效果QQ   你可以檢查一下
发表于 2005-7-29 23:34:47 | 显示全部楼层
請問.........GTR能上的了馬車的避震嗎??謝謝....
发表于 2005-8-5 21:08:45 | 显示全部楼层
我是調第2段的我載我婆的時候我婆說很舒服阿~~~~
不會絕得太硬
发表于 2005-8-5 22:48:48 | 显示全部楼层
你的感覺應該是彈跳嚴重回彈過快吧?
用馬車避震的感覺應該是回彈稍慢一點,車身較穩,略為偏硬!
你參考看看囉~!
GMT+8, 2025-3-6 02:23 , Processed in 0.074611 second(s), 20 queries .
